pregunta de correas
  • Iniciador del tema epe
  • Fecha de inicio
E
epe
sabeis si las correas de distribucion alternador y de direccion,,,del motor de bmw 528 e28 y las del 325 son las mismas? gracias
Orkofono
323i e21
No tengo ni idea. Si supieras el número de chasis del E28, podrías sacar información aquí: http://www.realoem.com/bmw/select.do , necesitas los 7 últimos dígitos.
También puedes ir directamente a "archive" y buscar le modelo concreto por fecha de fabricación.
Por cierto , hay 528i y 528e ... Con estos modelos me pierdo un poco.
Orkofono
323i e21
Según pone, 528i sería motor M30 y si es 525e o 528e, un M20.
fer316
El 528I no lleva correa de distribucion,lleva cadena,partiendo de esta base no te vale.
Orkofono
323i e21
fer316 dijo:
Hola FER !:)
Epe lleva un motor gordote de esos en su E30 de competi :xray: . Yo estoy intrigado porque aún no sé de que motor se trata concretamente.
Lleva una centralita 173 como la de los E30 post...
Me tendré que dar una vuelta por Gernika , verlo en directo y sacarle una fotillos :roll:
E
epe
es q ni yo lo se q motor es concretamente,,,solo se q es identico al del 325 exterormente,,,puede ser esteriormente identico fer?
la verdar es q como habia oido q el motor del 325 y del 528 tienen el mismo bloque pense q tendria correa
E
epe
si es un 528i llevaria cadena y si es un 528 e q llevaria? gracias
Orkofono
323i e21
Si es un "e" es un M20 y llevará correa, no?:)
fer316
Todos los 528 sean "I" o nò llevan cadena,el motor de aspecto es parecido al M20 de los 325I,pero mas grande.
E
epe
muchas gracias fer y orko,,,haber si le miro si tiene cadena o correa,,si tiene correa me an timado jajajajajaja
E
epe
ya ke estamos os voy ahacer otra pregunta,,,un amigo tiene un 325 del 90 de los ultimos y tiene los parachoques m,,dentro palnca volante y pijaditas m,,,sin enbargo el grupo no tenia autoblocante pq no le encontarmos ninguna s ni v,,,como podemos saber si la caja es una sport,,,deciros q lleva la primera para adellante.y se q habia cajas sport asi...gracias de antemano
Orkofono
323i e21
A lo mejor es un 525e M20 y por eso tiene 2700cc...
fer316
epe dijo:
Si fuese algun modelo "raro" tipo 325Is,ademas de lo que comentas llevaria asientos deportivos,el autoblcante fijo y la caja de relacion cerrada,con las 3 primeras marchas mas o menos cortas y de muy poco escalonamiento,el motor solo baja entre cada marcha unas 500-700 rpm.,;-).
E
epe
y el 525 e,,es 2.7 y lleva cadena o correa esque ya me habeis dejado en duda jajaajajaj
Orkofono
323i e21
epe dijo:
Si es M20 , fijo que lleva correa.
¿has leido mi SMS?:) ;-)
E
epe
pues no lo habia visto,, maññana me fijare haber q motor es buscare esos numeros
