Los sonidos del Gong son: 1.- Temperatura exterior 3º 2.- Cuando sobrepasas la velocidad programada en el OBC 3.- A la hora programada en el OBC 4.- Sensor aparcamiento trasero 5.- N.P.I. Hay Gong que solo tienen 3 pines para sonidos.
Entonces debo tener algo mal. En principio solo deberia sonarme con la temperatura y aunque parpadea no suena. El unico ruido que me hace es cuando dejo las luces con la llave que creo que lo hace alguna chicharra en el cuadro que tambien falla... Ainssss esto es mi ruina.. tantos fallitos jeje Animo .. animo....
lo de las luces me suena a mi,asique no es cosa del gong,jeje. lo que me parece raro esque no suene al llevar una puerta mal cerrada. lo de que suene con la velocidad..............eso lo programas con cualquier coche con obc 18 o tienes que tener el tempomat?¿?
Según el ETK, tu coche no lleva inmovilizador. Además si dices que a la antena anular no le llegan cables, pues está claro.
Supongo que valdra solo con el obc... el tempomat ahi no tendra nada que ver. Lo de las luces va en el cuadro, a ver si alguien me dice si se puede cambiar ese "grillo"
El avisador de luces encendidas, está en el cuadro. Si llevas una puerta mal cerrada, no se apaga la luz de cortesía. Lo de la velocidad no tiene nada que ver con el Tempomat, en el OBC se puede programar para que te avise cuando sobrepasas una determinada velocidad.
el mio mientras tenga que currar 12horas al dia se tendra que aplazar,jejeje.aver si empiezo dentro de poco con todo junto
unas consultillas Edu,en el conector blanco pin 4 va a la palanca de intermitentes cable marron /rojo.y he visto que este,va al arillo del volante.es este cable el que manda el impulso al obc??si es así,como que va al arillo?? en la nueva palanca viene un cable más que en la antigua que es rojo/amarillo y vá soldado al negro,pero yo no tengo ese pin en mi conector antiguo.me hace falta??muchiiiiiiiiiiiisimas gracias por saldar mi curiosidad
Si no es de E36 esa palanca, pueden cambiar los colores. No tiene nada que ver el anillo, los cables de la palanca no pasan por el anillo. La diferencia de una palanca sin OBC a una con, es solamente esos dos cables, uno es masa y el otro es el impulso - que le das al OBC para cambiar la pantalla.
la palanca si es de e36,la he sacado del mismo que el obc,y los colores coinciden todos,pero la nueva lleva un cable rojo/amarillo con su pin que mi antigua no tiene.segun tu esquema el pin 4 del conector blanco va a la palanca al cable rojo/marron,y el unico que hay de esos colores no llega a la palanca,sino que se va hacia el anillo.el pin 4 va a ese cable??
Tu palanca no lo lleva porque no tiene la función OBC. Comprueba que al pulsar la palaca nueva, por ese cable da continuidad con el marrón (masa)
acabo de ver esto en el brico 4 Palanca Intermitentes (Stalk) OBC -> Pin 10 Conector Palanca Intermitentes con Mando de Funciones OBC (X32) (marrón/rojo) y el pin 10 es rojo/amarillo en mi palanca asi que probaré ahí.mil gracias
bueno la palanca ya funciona perfecta,me queda conectar un cable del gong y probarlo.de momento veo que todo va correcto excepto la autonomia,que me marca 437 km.y no tendré mas de un litro de gasofa,asi que o falla o mi beme consume muy poco.voy a empollarme el brico a ver si me entero de todo el funcionamiento del obc
Cuando este todo montado tenemos el problema de configurar bien los consumos. Sabemos como hacerlo? Por cierto se pueden cambiar la iluminacion de las teclas del obc por leds (no se si necesitaremos blancos o naranjas) de 3mm para que iluminen mas?
Post nº 2 http://www.bmwfaq.com/f52/funcionamiento-de-los-mid-display-de-informacion-multiple-e-instalacion-obc-188928/
supongo que calculando los litros que hay en el deposito,que para eso es el cable gris/blanco lo suponia pero ahora ya lo sé.muchas gracias PD.Eduma imagino que estaras harto ya de preguntas de obc,pero piensa que sin tí y los que se curran los bricos,los desguaces estarian llenos de obcs,espejos fotocromaticos,reposacabezas etc.....y es una pena.creo que no viviré suficiente para agradecerte todo lo que has echo por mí en momentos de frustación intelectual y mecanica:-({|=:wav:
lo mismo digo macho,que a veces ya se que soy muy pesado con el por privados y tal,pero es lo mismo que me pasa a mi ayudando a la gente con el caraudio,son siempre las mismas preguntas,pero a la gente la hay que ayudar en lo que se pueda. eduma for president
