1-Como se hace para que entre aire de fuera?¿ creo que encendiendo el clima y que no este puesto el frio ni el auto... 2- Para poner el calor?¿ auto y quitar el frio?¿, siempre que doy al boton de auto, aunque sean las 7 de la mañana me salta el frio y j*der a esas horas, no hay forma de que el coche sepa que ya no hace tanto calor?? gracias!! un saludete
1 seleccionas la temperatura... y le subes el caudal de aire a tu antojo.... 2 para el calor deconecta el Aira acondicionado...de los botones derechos el del medio, sube la temperatura a mas de 23 y voila!!!
a q temperatura soleis llevar el clima????????? yo este verano lo he llevado a 18º, si no tenia calor, soy bastant caluroso pero es q mi cuñao no para q si eso no es normal..... vosotros????????????
Depende, cuando lo dejo un rato al sol lo ponía a 17 pero si estaba en la sombra con 18 o 19 era suficiente.
a 17 pero con las rejillas centrales orientadas al centro del habitáculo... el aire directo me fastidia la garganta.
Siempre 21 o 22º. Cuando por las mañanas salgo de casa a las 7:30 la temperatura es de unos 4 o 5º estos días... le doy al AUTO y es curioso las rejillas frontales no hechan aire, sino que lo chupan y sale aire caliente por los pies y por las rejillas de la luna delantera. Esto con el boton del medio derecho ( ¿frio? ) activado usea encendida la luz verde. Luego pienso que hay que darle a AUTO a la temperatura que quieras tener y el sistema selecciona automaticamente si tiene que dar frio o calor.Leeros el manual.
Otra pregunta sobre el clima: ¿alquien sabe como se pone en monozona? Es decir, que moviendo una sola rueda se cambien a las mismas temperaturas los dos lados.
no se si habra algun truco por ejemplo me dijo mi primo que en el golf V si mantienes pulsada la tecla auto mas de 3 seg, las temperaturas se controlan solo con el del conductor y cuando el acompañante hace uso de su mando se desactiba la funcion
Pues si estaria bien preciasamente entre en el post para preguntar sobre lod e mover las dos temperaturas
Pues acabo de probar de la que venia pal curre y nanai estuve como 10 segundo con el auto pulsao pero no paso nada...
