Pregunta
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
a ver por favor si alguien de ustedes me da alguna opinion, he cambiado la aceite del motor a mi coche , y ahora no se me pone en marcha, lo he intentado varias veces y no hay de que, le he puesto la marca de aceite,
CASTROL MAGNATEC 5W-30 C3 : me dijeron que esta era la que venia por la TXT , debo hacer algo en el tes?
BMW 850i
Lo he intentado hoy, a poner en marcha se me ha puesto pero esta ahogado, y vuelve y se para, y no quiere volver a poner en marcha, las Baterias estan bien, todo fue a raiz de cambiar el aceite
BMW850ALPINA
Bmw 850 e31
26 Dic 2010
Hola buenas , has probado a desconectar las dos baterias durante al menos 30 min. es bastante raro lo que te sucede.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Hola compañero.
Tienes bien las baterias.
Este coche es muy exigente en cuanto al estado de las baterias,si no estan en perfecto estado,hace cosas raras.
Si no es de baterias,¿le llega gasolina,tienes chispa en bujias.
Con los datos que das poco mas podemos hacer.
Y la calidad del aceite es buena.
dudu850
10 Ago 2003
¿ Hace amagos de mover el motor de arranque ?
Ya se que es una pregunta tonta..pero.. por si acaso...¿ es automático ? ¿ está la palanca del cambio en P o N cuando intentas arrancar ?
KADETT GSI
25 Nov 2009
Eso si que es raro. Justo antes de cambiarle el aceite andaba y todo no?.
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Si claro, le he desconectado las Baterias 24 horas a ver, y continua sin ponerse en marcha
KADETT GSI
25 Nov 2009
Joer pues que raro..... La verdad es que no me lo explico.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Alomejor es que tienes que resetear lo de los intervalos de servicio aunque se shpone que no tiene nada que ver. No se, es un caso muy raro.
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Quiero preguntar, si alguien que conozca bien estos motores , la aceite que le he cambiado le va bien, la aceite que le he puesto es esta marca.
Castrol Magnatec 5W-30 C3
Me dijeron en el representante de Castrol que es esta la nueva por la TXT
BMW850ALPINA
Bmw 850 e31
26 Dic 2010
josemyy;12524785 dijo:
Buenas, ese aceite es el que yo le puse a mi anterior 850 y sin ningun problema.
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Hola.
Necesito cerradura delantera izquierda, me intentaro robar el vehiculo, y me dejaron dentro del cilindro una punta de navaja, la he desmontado y tiene holgura el pestillo que habre, a ver si alguno de vosotros teneis una bien.
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
Entiendo que ya te arrancó el coche, no?
De cerraduras no te puedo ayudar.
bujias 74
24 Abr 2012
Puede ser ke de tanto pelear,tengas las bujias empapadas y estea ahogado.Prueba a sacar todas las bujias,darle a encender para ke libere el exceso de gasolina y limpia las bujias.
Y ya ke estas, aprovecha y comprueba ke todas las bujias tengan buena chispa.
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Hola, no el coche no se pone en marcha, estoy indagando, y no hay forma , he ido a un chico que lo conoce un poco, pero todavia no ha venido ha visitarme, porque tiene bastante trabajo, espero que venga pronto.,
Necesito la cerradura de la puerta del conductor, porque me lo intentaro abrir o robar, y el problema que veo que tiene es la pieza de calamina que tiene holgura, y no hace la presion que hace falta para abrir la puerta, le he cambiado el cilindro, pero la cerradura no habre la puerta, debo entrar por la puerta del acompañante, y abrir por dentro, a ver si alguien tiene una cerradura en condiciones y me la manda, muchas gracias,
mi TF. 661706258
bujias 74
24 Abr 2012
josemyy;12814300 dijo:
mi TF. 661706258
Puades buscar en internet, tienes varias pajinas como Milanuncios donde hay piezas para estos coches.
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Ok. Solucionado, la Cerradura, gracias
josemyy
BMW 850i E31 M70
10 Nov 2012
Hola Compañeros de Autos,
Ya de momento he dado con el problema de puesta en marcha del coche, es la bomba de Gasolina.
haber si algunos de vosotros tienen alguna y me pueden dar informacion, muchos saludos.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Bombas de gasolina tienes 2.
Mira en el RealOen,la referencia y date una vuelta por Ebay.
Es facil encontrar la que necesitas,y no son caras.
Tambien puedes mirar en Oscaro,donde tienes precios y referencias de varias marcas.
No te aconsejo de segunda mano,pues no sabes cuanto le quedan de vida.
