Me presento Presentación F30 (+ mods + info)
Discussion in 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' started by DoctorLove, Feb 14, 2018.
  1. DoctorLove
    DoctorLove En Practicas
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Gracias!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  2. wey6
    wey6 En Practicas
    Aug 27, 2017
    48
    13
    316d
    Hola buenas modificaciones, enhorabuena. Una pregunta, qué tal los consumos con la repro? Has notado aumento, ahora que la tienes reciente?
  3. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Buenas!
    La verdad es que no he notado aumento... Incluso puede que tienda a bajar. Tanto en ciudad como en autovía no noto aumento (sí que el coche va más suelto y alegre y acelera muuucho mejor). También influye cuánto te "pese" el pie :descojon: Mi estilo de conducción no es muy agresivo que digamos ni suelo pegar acelerones y eso...
  4. Miku84_F31
    Miku84_F31 En Practicas
    Jan 14, 2018
    668
    428
    330d F31 258
    Si Sr.
    119 cv a casi 200 y de ese volante cutre al m. Por no hablar de la pantalla de 2 pulgadas a la de 9..
    Biennnn....
    Yo también estoy tratando de añadir cosas al mio.. Empezando por kit de suspensiones B14 y algún Kit de frenos delanteros que sea mejor que el actual de fabrica...que frenar frena pero a su manera.
    También estoy soñando muuuucho yo últimamente con un cuadro digital 6WB haber si cae para de finales de marzo..
  5. felix55
    felix55 Clan Leader
    Jan 18, 2004
    16,247
    2,866
    bilbao
    F31 MA
    Yo me uno a esto , mas informacion porfa ....
  6. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Me ayudó a instalarlo un amigo experto en iluminación de coches.
    El hilo de neón lo compré en aliexpress (similar a este https://es.aliexpress.com/item/2-3m...rch0104.8.12.55335bbcqL3tk1&priceBeautifyAB=0 ) Importante que sea finito (De 1 a 2.3 mm) y que traiga 'falda' para poder encajarlo en las puertas y en las juntas del interior que quede más estético y disimulado. Los rollos de 1 metro para una iluminación como la que llevo son ideales. Las puertas llevan 1 metro y la consola algo menos. Pero cuidado! una vez que cortas el hilo ya no puedes volver a empalmar! Hay que medir bien.
    Para instalarlo: buscar el fusible (en mi caso bajo el capó) que se encarga del encendido de luces de carretera y empalmar cables y llevarlos hasta las puertas y la consola central. Si mal no recuerdo, hay que cortar la parte del hilo que trae la conexión "del mechero" y se empalma. Luego el hilo se puede pegar con un poco de superglú. Los cables se esconden por dentro de las puertas. Con suerte ningún transformador hará ruido (como un zumbido). De los 5 transformadores que monté, sólo 1 hace ruido; pero se puede cambiar por otro que no haga ruidito.
    Si vas a poner más de 7 u 8 metros de hilo vigila la batería.
    Saludos!
    sinister likes this.
  7. sinister
    sinister En Practicas
    Mar 19, 2017
    573
    257
    serie1
    ¿Y el color no desentona con el resto, es el mismo ámbar ? eso de pasar cables desde los fusibles hasta la puertas daba para brico (no me atrevo) pensaba que se podía empalmar de dónde se iluminan los pulsadores del elevalunas de las puertas
  8. Miku84_F31
    Jan 14, 2018
    668
    428
    330d F31 258
    Es posible conectarlo donde comentas..
    Yo eso del neón lo he leído y ay lo deje, jamás pensaría poner interés en algo así pero ahora que estoy en el coche y veo todo el hueco que hay (y muy escondido) alrededor de los mandos del clima e radio.. Pienso que podría probar.. Pero debe de ser muy muy atenuado.. Nada de discotecas jajaj
    Ya de paso os pregunto una cosa..
    Sabéis la resolución que debo poner a los videos para aprovechar lo maximo de la pantalla? [​IMG]
  9. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Buenas! Puedes empalmar en cualquier cable que reciba la señal de encendido de luces. El color ámbar/naranja es muy muy muy parecido al de BMW y al del cluster. No desentona.
    La atenuación del hilo de neón no se puede modificar. Es ON/OFF. Puedes jugar con la atenuación escondiendo más el hilo en los huecos para no tener esa luz directa.
    Fíjate en la esquina izquierda inferior de mi consola cómo no se ve el hilo de neón, sólo se proyecta un poco de luz.
    De hecho, estoy pensando en meter en esa parte el hilo más hacia adentro biggrin
    PD: Lo de la resolución de vídeos no tengo ni idea.
    Saludos!
    Miku84_F31 likes this.
  10. ernestogaleano
    ernestogaleano En Practicas
    Dec 15, 2017
    294
    197
    *F31*
    1280x480
    Miku84_F31 and DoctorLove like this.
  11. Miku84_F31
    Jan 14, 2018
    668
    428
    330d F31 258
    Gracias
    Y para esta pantalla que resolución?
    Jeje[​IMG]
    DoctorLove and ernestogaleano like this.
  12. manuelraez
    manuelraez En Practicas
    Dec 15, 2017
    26
    29
    320d 2017
    j*der que pasada, es increible ver lo que se puede llegar a cambiar un coche. Enhorabuena esta precioso.
    DoctorLove likes this.
  13. fercamposlopez
    fercamposlopez En Practicas
    Aug 2, 2014
    173
    98
    Almería
    318d Touring
    Creo que se podría regular si tomas la corriente desde alguna parte del interior. Yo para reequipar el marco led lo cogí del botón de los 4 intermitentes y puedo regularlo como el resto de las luces del interior
  14. Msilva
    Msilva Forista
    Sep 4, 2015
    1,506
    1,168
    X3 30d G01
    Sin tener mucha idea de electricidad, no se podría poder un interruptor regulador de tensión en la conexión? como los reguladores de velocidad de los ventiladores del PC, y así vas ajustando la intensidad de la luz a tu gusto
  15. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Yo tampoco tengo mucha idea pero creo que el neón si no recibe el voltaje suficiente empieza a parpadear en vez de bajar la intensidad de la luz :nose:
  16. Msilva
    Msilva Forista
    Sep 4, 2015
    1,506
    1,168
    X3 30d G01
    Con neón no lo se, pero con los led si que funciona, se atenúan (tengo el ejemplo de los ventiladores de PC iluminados). A ver si alguien nos "ilumina" jeje (azotarme por semejante "chiste" por favor...:mazo:)
    BMW-MTB and DoctorLove like this.
  17. antonio gomez
    antonio gomez Forista
    Jul 20, 2013
    875
    647
    Bmw 520dA F10
    Te ha quedado muy bien y ese motor pedía repro a gritos!!!! Berlina “deportiva” que buscabas y 16d . Ahora esos Cvs que tienes con repro mueven tu F30 de otra manera
  18. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Gracias! Cuando digo "berlina deportiva" me refiero de aspecto físico no de prestaciones. Cada uno lo que pueda :guiño:
  19. cristianpa
    cristianpa En Practicas
    May 6, 2015
    50
    37
    BMW F30 320D
    Enhorabuena!! muy chulo la verdad!!
  20. F30LM
    F30LM En Practicas
    Oct 10, 2015
    117
    98
    530i E60
    Enhorabuena por el cambio! La verdad que da gusto pasar de un coche " pelado " a uno completo, y hacerlo poco a poco.
  21. Txupoptero
    Txupoptero En Practicas
    May 4, 2017
    130
    35
    Norte
    BMW 320d sport
    Muy buenas me podrias decir como has sujetado la tira led en las puertas me voy a poner con ello y no se como sujetarla.....Gracias
  22. Pegaso121080
    Pegaso121080 En Practicas
    Feb 25, 2018
    33
    23
    BMW 320d
    Pues he pedido éste spoiler, ya os contaré qué tal. Imagino que tardará en llegar.
    Lo he pedido en el mismo color de la carrocería y Round Type.
  23. thunderpussy
    thunderpussy En Practicas
    Mar 14, 2017
    318
    632
    audi
    Esta muy bien pero siempre me surge la duda en estos casos....con todo el dinero invertido no es mejor hacer hucha y cambiar por uno de que traiga todo de serie?
  24. OrlA
    OrlA Forista
    Oct 14, 2016
    2,999
    2,657
    F30 320d Auto
    Yo diría que es imposible... Cualquier coche que te compras, por muchos extras que tenga siempre habrá cosas que querrás cambiar o añadir con el tiempo. A no ser que seas un purista y disfrutes de las cosas así tal cual salen de casa, hay de todo.
    DoctorLove and BMW-MTB like this.
  25. DoctorLove
    Jan 10, 2018
    52
    61
    Málaga - UK
    F30 316d
    Me lo has quitado de la boca. Para los "culos inquietos" y amantes de la customización nunca habrá un límite. En mi opinión, si pretendo tener algo diferente jamás estará de serie.
    Si nos pusiéramos a ahorrar para coger uno un poco mejor, ahorrar otro poco y otro poco, así nos plantamos en un Veyron mínimo :floor::floor::floor:
  26. Alcaide
    Alcaide En Practicas
    Feb 2, 2019
    66
    26
    316dA
    Lo tienes genial el 316. :amo2::amo2::amo2:
  27. Lowe
    Lowe Forista
    Apr 19, 2006
    1,025
    223
    Castilla
    430xd GC M
    Enhorabuena por ese curro tan acojonante que te has cascao!!!
    Menudo cambio...
  28. Txupoptero
    May 4, 2017
    130
    35
    Norte
    BMW 320d sport
    Las luces de neon de las puertas las puedes conectar a los pulsadores de los elevalunas ,,,es muy sencillo. yo lo tengo asi.
Share This Page
