Primeros auxilios para todo tipo de accidentes (27 casos)
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por miuq, 1 Abr 2005.
  1. miuq
    miuq Forista
    6 Nov 2004
    BCN - GI
    328Ci-E46 RX450
    Creo que es de obligatoria lectura para todos, sobre todo por posibles accidentes en los que nos podemos encotrar tanto en carretera como no.
    Esta sacado de forocoches, pero el mismo autor tambien lo ha sacada de otro sitio, puede que algunos ya lo hayais visto e incluso que sea repost, de todos modos es interesante:
    -Accidentes graves:
    Que debe hacerse:
    Tener precuación al acercarse al accidente, que no haya tráfico ni otros peligros (ej; gasolina, hierros cortantes). Entonces podremos empezar a ayudar a las víctimas. Antes de nada alertar a las autoridades.
    Evitar el pánico alrededor del accidentado; despejar la situación retirando los objetos que entorpezcan la actuación. Si el accidentado se encuentra atrapado, hay que empezar por liberar ante todo la cabeza y el tronco. En caso de hemorragia, taponar la herida con rapidez. Si no se puede obtener ayuda médica y es necesario trasladar a la víctima, hay que conseguir formar un bloque rígido compuesto por la cabeza, el cuello, el tronco y las piernas, sujetando los brazos al tronco e inmovilizando las piernas
    Que NO debe hacerse:
    Perder la serenidad.Mover el tronco o cuello de la víctima. Darle ningún alimento o bebida.
    -Agotamiento por calor:
    Sintomas:
    Transipración de la piel, notable palidez, aceleración del pulso, que al mismo tiempo se debilita. La víctima no tiene fuerzas y puede quejarse de dolor de cabeza o naúseas. Calambres en brazos y piernas. Probabilidad de ligero desmayo.
    Que debe hacerse:
    Acostar a la víctima con la cabeza a la altura del cuerpo o un poco más abajo. colocarla en lugar fresco, pero evitando el enfriamento. Si es necesario, cubrirla con una manta. Si esta consciente, será conveniente darle de beber agua con sal (una cucharadita de sal en un litro de agua)
    -Ahogo:
    Que debe hacerse:
    Intentar animar a la víctima por el procedimiento de la respiración boca a boca. Una vez recuperada la respiración, colocarla de costado por si se produce el vómito. Aplicar masaje al corazón en caso de paro cardiaco, si se conoce la técnica. Continuar sin dejar de hacer la reanimación hasta que el accidentado esté en manos del médico.
    Intentar que arroje el agua, antes de que se haya restablecido la respiración
    -Congelación:
    Que debe hacerse:
    Sumergir la parte afectada en agua tibia; protegerla con vendas o ropa limpia. Combatir el dolor con calmantes
    Frotar la zona dañada, y mucho menos con nieve. Reventar las ampollas que puedan producirse. Tratar de reanimar a la víctima acercándola al fuego, por el peligro que supone la falta de sensibiliadad
    -Electrocutamiento:
    Que debe hacerse:
    Ante todo, en el caso de que la víctima haya quedado atrapada y si no es posible retirarla mediante el empleo de objetos aislantes -como la madera seca o la goma- se debe cortar inmediantamente el paso de la corriente.Si hay paro respiratorio, hacer el boca a boca hasta la llegada del médico; si el paro es cardiaco, podemos practicar el masaje al corazón, solo conociendo la técinica.
    No debe retirar al accidentado sin tener la seguridad de que no sigue en contacto con la corriente eléctrica o que esta suficientemente aislado.
    -Infarto:
    Sintomas:
    Dolor fuerte y repentino en el pecho. Sudores, palidez y mareo
    Que debe hacerse:
    Desabrochar la camisa y el cinturón de la víctima y avisar a una ambulancia para su inmediato traslado a un hospital. Si se presentan problemas respiratorios, debe practicarse el boca a boca. En caso de vómitos, inclinar la cabeza del enfermo hacia un lado
    Deajarle levantar o darle cualquier cosa de beber.
    -Corte de digestión:
    Sintomas:
    Pérdida de conocimineto, y en casos graves, paro cardiaco
    Que debe hacerse:
    Si no respirase, intentar reanimarlo con el boca a boca
    Para prevenir los cortes de digestión hay que evitar las comidad execivamente abundantes y bañarse en plena digestión o en aguas muy frias
    -Fracturas:
    Debe sospecharse la existencia de fracuras de hueso. si la parte afectada presenta un aspecto muy deformado o no puede accionar noermalmente. Se pueden dar 2 casos de fracturas: abierta o cerrada. La primera se da cuando el tejido y la piel también hayan sido dañados (es decir, que se haya abierto la herida); la segunda cuando sólo se haya dañado el hueso. En ambos casos, los primeros auxilios sólo deben impedir que la lesión se agrave
    SI LA FRACTURA ES CERRADA
    Que debe hacerse:
    Colocar la parte afectada en la posicón más normal posible sin provocar dolor en el accidentado. Haga un entablillado. Pra ello use caulquier instrumento rígido: tabla, varilla metalica, un paraguas, una revista o diario doblado hasta que adquiera el espesor suficiente, El entablillado debe ser lo bastante largo para abarcar lo bastante largo para abarcar la zona afectada por encima y por debajo de la fractura. Cubrir el material usado para el entablillado con cualquier tela suave, a fin de prevenir alguna lesión en la piel. Atar la tablilla al miembro afectado con alguna tela o venda ancha, por lo menos, en 3 lugares: más abajo de la articulación situada más abajo de la fractura; por encima de la articulación que este arriba de la fractura; a la altura de la fractura. El vendaje no debe ser tenso.
    A menos de que la víctima corra peligro inminente en el lugar del accidente, no la mueva hasta ser entablillada
    SI LA FRACTURA ES ABIERTA
    Que debe hacerse:
    Colocar una gasa, tela, o pañuelo limpio sobre la heride y presionar firmemente -sin apretar- con una o ambas manos para controlar la hemorragia. Mantener a la víctima acostada. Aplicar el entablillado sin tratar de enderezar el miembro o volverlo a poner en su posicial natural. En ambos casos, debe llamarse inmediatamente a un médico o trasladar al accidentado al hospital
    -Hemorragia de nariz:
    Que debe hacerse:
    Introducir en el orificio que sangra un trozo de gasa o algodon, si es posible empapado en agua oxigenada diluida; tender a la víctima boca arriba; presionar la parte externa de la nariz sobre el taponamiento 5 o 10 minutos. tranquilizar a la víctima y lavarle la cara. Si la hemorragia persiste, renovar el taponamiento, mantener la presión, y acudir al médico, la cabea se tiene que mantener estable en posición horizontal.
    -Heridas:
    HERIDAS LEVES
    Que debe hacerse:
    Limpiar la herida con agua y jabón, cubrir la herida con una gasa o pañuelo limpio oprimiendolo suavemente. Acudir a un hospital.
    Colocar pomadas, polvos, otros medicamentos o algodón.
    HERIDAS GRAVES
    Herida abdominal:
    Que debe hacerse:
    Cubrir la herida en su totalidad con una gasa esteril. Mantenerla firmemente con un vendaje para asi controlar la hemorragia con presión. El vendaje debe ser firme pero no tenso
    No de a la víctima comida y/o bebida
    Herida torácica profunda:
    Antes de nada se debe impedir que el aire penetre por la herida,ya que puede ser fatal para el pulmón
    Que debe hacerse:
    Colocar una gasa estéril o en su defecto un pañuelo o venda limpios; mantenerla en su lugar haciendo presión firme sobre ella. Colocar un cinturón alrededor del tórax de forma de forma que mantenga la herida sin dificultad la respiración
    -Intoxiación:
    Por aspirinas:
    Sintomas:
    Dolor de estómago, naúseas y vómitos; hemorragia en boca o párpados; pulso rapido, mucho sudor, rostro amoratado, delirio, y en casos graves, incosciencia
    Que debe hacerse:
    Trasladar a la víctima inmediatamnete a un hospital. De camino, intentar provocar el vómito
    Que No debe hacerse:
    Tomar bicarbonato
    Por gasolina, quitamanchas, desodorantes, limpiacristales, insecticidas, enceradores, limpiametales, naftalina o cualquier derivado del petróleo:
    Que debe hacerse:
    Incorporar a la víctima en una silla; quitar la ropa mojada por el tóxico, si la hubiera; tapar bien para evitar el enfriamento; dar una cucharada de parafina o un vaso de agau con un poco de magnesia. Trasladarla inmediatamente a un hospital
    Provocar vómito, dar alcohol, leche, o aceite
    Por barbitúricos:
    Que debe hacerse:
    Provocar el vómito, beber unos treinta gramos de carbón vegetal en agua o agua con bicarbonato; trasladar a la víctima inmediatamente a la víctima al hospital. Es importante recordar el tipo y la cantidad de producto que le ha provocado el envenenamiento. Lleve el envase del producto para mostralo al médico
    Por gas:
    Sintomas:
    Confusión mental o incosciencia
    Que debe hacerse:
    Sacar a la víctima a respirar aire puro; si hay paro respiratorio, intentar el boca a boca. Tumbarle de costado para facilitar posibles vómitos. Avise enseguida al médico para que le propocione oxígeno
    Por alcohol (borrachera):
    Que debe hacerse:
    Provocar el vómito, acostar a la víctima apoyada sobre algo cómodo, en un cuarto tranquilo, fresco y ventlado. Darle un vaso de agua con magnesia y una o dos tazas de te o café fuerte. Avisar al médico si pierde el conocimiento
    Darle leche u otros alimentos grasos
    Por sosa cáustica o lejía:
    Que debe hacerse:
    Enguajar la boca con agua fresca, y beber cuanto se desee; tomar leche a voluntad; unas cucharadas de aceite o un par de huevos. Acudir al hospital
    Provocar el vómito; intentar neutralizar con ácidos fuertes
    Por salfuman:
    Que debe hacerse:
    Colocar a la victima a la cama apoyando bien la cabeza sobre las almohadas, enjuagarle la boca con agua y darle a beber la que quiera (agua). Darle diez vasos de leche, 4 o 5 cucharadas de aceite y un par de huevos. Acudir inmediatamente al hospital
    Provocar el vómito, dar amoniaco o similares
    -Mordedura de animal doméstico:
    Que debe hacerse:
    Limpiar la herida con agua y jabón. Controlar la hemorragia con un vendaje limpio. Es importante, si no se conoce, identificar al animal (dueño, vacunas, etc...).Consultar con el médico
    -Picaduras de insectos:
    Que debe hacerse:
    ABEJA: Poner amoniaco en la herida. Sacar el aguijón si se puede
    AVISPA: Poner en la picadura bicarbonato sódico o azul de lavar
    HORMIGA:poner vinagre o zumo de limón en la picadura
    Si la picadura se da en la lengua o interior de la boca, ir inmediatamente al médico
    -Picaduras de víbora o escorpión:
    Que debe hacerse:
    Algunos de esos animales no son venenosos, pero como es dificil saber que tipo de animal le ha picado, se tratara como si hubiera sido vensenosa.
    Llamar al médico. Lavar la herida. Haga alrededor de la herida pequeñas incisiones, presionando con las manos sobre la piel desde arriba de la herida hacia ella, succione para extraer la sangre que pueda estar envenenada. Esta operación no presenta peligro, exepto si tiene usted heridas en la boca; para mayor seguridad, se puede cubrir la boca con un trozo de plástico
    No dé a la víctima ninguna bebida alcoholica. No haga andar al herido, ni le fatigue
    -Quemaduras:
    QUEMADURAS LEVES
    Que debe hacerse:
    Enfriar la quemadura con compresas en alcohol e incluso en agua helada. Si ha saltado la piel, debe lavarse tan solo con agua helada. Cubrir la pomada con pomada cortico-antibiotaca y vendar. Administrar analgésicos. En caso de complicaciones, acudir al médico
    Arrancar la piel de las ampollas, emplear como remedio bronceadores o cremas para tomar el sol. Es importante señalar que toda quemadura superior a la palama de la mano, debe ser tratada por un médico
    QUEMADURAS GRAVES
    Que debe hacerse:
    Apagar las llamas con lo que se tenga a mano: agua, mantas, tierra. Lavar la zona afectada con agua fría durante 2 o 3 minutos. Envolver bien con un paño limpio. Traladar a la víctima al hospital con urgencia
    Quitar la ropa (se daña la piel); lavar la quemadura con otra cosa que no sea agua; dar pomadas de cualquier tipo. Retrasarse en llaver a la víctima al hospital
    -Torceduras:
    Que debe hacerse:
    Reposar con el miembro lesionado en alto; poner sobre la lesión hielo o agua fría; acudir al mñedico para vendar apropiadamente, y si es necesario, hacer radiografias
    Poner vendajes sobre la lesión, y mucho menos apretados; poner paños calientes o sumergir el miembro en agua caliente.
    -Urticaria (erupciones en la piel):
    Sintomas: picor insistente, aparición repentina de ronchas o habones
    Que debe hacerse:
    Averiguar que lo ha producido y evitar su contacto. Vigilar posibles consecuencias, como pueden la fiebre, la tos, dificultades respiratorias, etc...
    Si estos sintomas se presentan, acudir al médico
    Rascarse, aplicar remedios caseros.
  2. Aroa
    Aroa Forista Legendario
    28 Oct 2003
    entre flores.....
    cooperS, Subaru
    gracias por recordar algo importante ;-)
    los autoescuelistas y novatos, retratense por el post! ;-)
  3. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    lo siento a mitad del primer parrafo me he mareado no valgo para medico[​IMG]
  4. Myto
    Myto Forista Senior
    27 Nov 2002
    Vigo cyty
    A todos nos viene bien recordar algo asi de vez en cuando [​IMG][​IMG]
  5. LUCHO
    LUCHO En Practicas
    Gracias en nombre de todos, antes de que lo creamos necesitaremos saber algo de esto...
  6. Myto
    Myto Forista Senior
    27 Nov 2002
    Vigo cyty
    Ojala no tengamos que ponerlo en practica [​IMG]
  7. izquierdo
    izquierdo Forista
    12 Mar 2005
    Salamanca
    Estas cosas son utiles de recordar aunque esperemos no tener q ponerlas en practica
  8. Lilipuf
    Lilipuf Forista
    28 Nov 2004
    cat
    solo de leerlo me da miedo encontrarme una persona en ese estado, pero si por desgracia pasa hay que tener mente fria y recordar lo que recomienda hacer en esos casos.
  9. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Interesante y de gran utilidad. Gracias.
  10. JAVY
    JAVY Forista Legendario
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    Joer, está muy bien, pero vamos, que tiene que ser dificílismo acordarse de todo, más aún en caso de emergencia. Por cierto, se me ha ido poniendo mal cuerpo según iba leyendo de solo pensar algunas cosas...
    Muchas gracias ;-)
  11. EÄRENDIL
    16 Oct 2002
    En un sofá.
    Arkana Bonito..
    ¿Alguien me puede explicar por qué en caso de intoxicación por aspirinas no se puede dar bicarbonato??? la aspirina es ácido acetil salicílico, y el Bicarbonato en un principio disminuiría la acción del ácido...
    SDS
  12. JAVY
    20 May 2003
    Yo creo que si se puede dar bicarbonato si la intoxicación es por aspirina :roll: ;-)
  13. EÄRENDIL
    16 Oct 2002
    En un sofá.
    Arkana Bonito..
    ES Q DE de echo si tomas una aspirina con leche no se recomienda pq disminuyes el efecto de la aspirina...........la leche tiene un PH básico, haciendo el mismo efecto q el del bicarbonato, por eso q no lo acabo de pillar... ;-)
    SDS
  14. dCi65
    dCi65 Guest
    A mí casi me pasa como a guakarimaso... :roll: :roll: :roll:
  15. Highway
    Highway Forista
    14 Oct 2003
    Sur de España
    Esto lo deberian enseñar en los colegios y otras cosas sobre tratar con nuestro probio cuerpo. Esto si es importante
  16. Landrich69
    Landrich69 Forista Senior Miembro del Club
    18 Abr 2003
    Almería - Madrid
    325i E30 Cabrio
    Muy interesante, gracias. ;-)
