Problema 318d
320d
25 Ago 2013
Buenos dias,tengo un problema con un 318d
El coche segun lo arranco funciona bien,pero cuando hace 2,3 kilometros se queda sin fuerza,apenas revoluciona,con suerte puede subir a 2,500-3000 vueltas y su velocidad maxima queda en 120km/h,hay veces que durante un momento vuelve a funcionar pero nada,otra vez a fallar
mire los tubillos estos pequeños de aire y estaban todos llenos de aceite....por lo que pense en el turbo,le he quitado...mandado a reparar y me comentan que la averia no es de ahi,aunque el pulmón de este tambien tenia aceite en su interior,alguien se le ha dado un caso parecido¿?un saludo y gracias de antemano
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Hola bigun y bienvenido al foro
Te entra en "limp mode".
El consumo no sube de unos 12 l aunque pises a fondo y como dices no pasa de 120. Se suele equivocar con fallo de caudalimetro
Pasale una diagnosis, aunque casi seguro que te va a dar "charge presure failure" en el DDE
Si el turbo esta bien, revisa el sensor de presión de admisión. Suele ensuciarse o fallar y provoca que el coche entre en "limp mode"
Liveisdream
320d
25 Ago 2013
Muchas gracias mañana mirare,la diagnosis tenia guardado un error 1470 pero en autodata no encuentro ese error por lo que no se que significa.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
En Autodata el error P1470 precisamente es "fallo en la regulación de presión de sobrealimentación"
Asi que tienes 4 cosas que mirar
- Sensor de presión de alimentación
- Electroválvula de presión de turbo
- Manguitos de vacio
- Pulmón de actuación de los alabes del turbo
Saludos y suerte
Liveisdream
320d
25 Ago 2013
muchas gracias,mañana termino de montar turbo y me lio con ello.muchas gracias por todo
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Saludos y suerte
Liveisdream
+100000
