Problema 330i
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Buenas, ya puse este problema en el hilo de problemas con la inyección directa, lo pongo aquí para que lo vea más gente.
Me decidí a cambiar bujías para ver si el problema de tirones y ralenti inestable se solucionaba, al desmontarlas estaban así:
He puesto bujías nuevas y rotado las bobinas, las bujías 1 y 4 que son de los inyectores 3 y 6 han vuelto a salir negras por lo que imagino que sera problema de inyectores, la referencia de los inyectores es 13537589048-07. Puedo cambiar solo dos o tengo que cambiar los 6? Creéis que puede ser otra cosa o puedo confirmar que son inyectores?
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
El obd me marca error 420 catalizador bloque 1 eficencia por debajo del umbral o algo asi...
ivan.s
e92ia
5 May 2010
hola. podría ser alguna bobina que no este muy catolica? quizás en esos dos cilindros no hay suficiente chispa...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Lo pense, cambie la bobina del 6 inyector y la bujia volvio a salir negra...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Loco me tiene, he intercambiado bobinas y he ido a lo bruto, con el motor encendido he desconectado bobina a bobina para ver si el motor vibraba mas, si se que puedo petar las bobinas pero total de perdidos al rio, todas van bien menos el sexto cilindro, pero este cilindro tenia puesta la bobina de otro, por lo que no entiendo nada!!!
ivan.s
e92ia
5 May 2010
podrias probar de poner un buen limpia inyectores e irte media horita en tercera bien revolucionado pisándole de vez en cuando.
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Si, es lo que voy a hacer, total a peor no creo que vaya...
Harper
X1 F48 18DA
30 Oct 2007
Hola Marti.
Seguramente tengas el catalizador que te marca en mal estado, lleva 2. Ten en cuenta que el catalizador si lo tienes obturado, no hace bien la combustión y es posible que por ello tengas las bujías con desgaste uniforme.
Yo tengo un 325I de inyección indirecta y después de 10 meses con la puñetera luz amarilla apagándose y encendiéndose, tras el cambio del catalizador, adiós avería.
Después de visitar varios talleres, cambiar sonda lambda, sensores, electroválvula. etc. El problema venia del catalizador, llevo 2 meses sin la puñetera luz!!!
Los Espero te sirva de ayuda.
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Pero el bloque 1 son los tres primeros cilindros no? y esta bujia es del sexto...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Por cierto he desmontado el inyector y no veas lo negra que tenia la punta, lo he limpiado y vuelto a montar y ahora parece que va mejor, más fino y sin tirones ni se queda a cinco cilindros, solo he podido hacer 50-60km pero de momento no se ha encendido la luz amarilla y al pasarle el lector no me marca ningun error, ya pondre una foto de como estaba el inyector. Veremos como evoluciona...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
También he desmontado el filtro de aire y estaba bastante sucio cuando en teoria hace 10000km que me lo cambiaron...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Bueno, ahora han desparecido los tirones pero de vez en cuando se queda a 5 cilindros, en el obd me marca misfire en los cilindors 4 y 5 y también multiple misfires. Supngo que no es problema de bobinas ya que las he rotado y siempre salen los mismos errores. Intercambiare los inyectores 5 y 6 para ver que pasa....
mantecosa
325i n52 e90
12 Feb 2013
ojo al tocar los inyectores que hay que mantenerlos en posición y sin que entren en contacto con aire mucho tiempo tengo entendido.
vaya faena
suerte
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
vaya faena
suerte
No puedes equivocarte, solo tienen una posición...
mantecosa
325i n52 e90
12 Feb 2013
no me refería a esa posición. Por ejemplo a nosotros nos pasó en los inyectores del Patrol y61 y nos dijeron que nada más sacarlos ponerlos verticales en un bote con gasoil. con lo que vale cada uno yo no me la jugaría.
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Los desmonte y monte enseguida...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Al final no toque nada mas y lo he dejado en el conce, de momento han cambiado una bobina y me dicen que les da fallo en la bomba de gasolina....
javier_m
E90 330i, E36 cabrio
17 Ago 2011
Si, las bombas son una castaña tremenda....
javier_m
17 Ago 2011
Puee no es dificil cambiarlas...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Han pedido una para probarla...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Buenas, al final han vuelto a poner la bobina y han cambiado la bomba de alta....ya os contare cuando me lo den...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Bomba de alta y de gasolina nuevas, salgo del taller y en menos de 50km luz amarilla de nuevo. Eran dos bobinas que fallaban, ahora no se enciende la luz de fallo motor pero el coche sigue en el taller pq no tiene un ralenti redondo. Han desmontado bujias y una les salio negra, imagino que la del sexto cilindro que es la que me salio a mi....
Veremos en que termina..
Wilfredo
Forero Valvetronico
Cooper S R56
6 Sep 2004
:grumpy: ¿Alguna novedad?
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Pues parece que hay 2 inyectores tocados....que ellos recomiendan cambiarlos todos :nose:
Pero van a cambiar solo estos dos y a ver que tal....
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Hay un catalizador roto, pero dicen que se tienen que cambiar los dos mas la linea de escape que hay otros dos. Y yo me pregunto no se puede cambiar uno y ver si el otro esta bien?? Los que estan en el escape no se ven pero es muy facil de desmontar en el caso de que cambiando los dos de delante siguiera el problema...no se pueden comprobar de algun modo? Es que todo sale por un pico...
Harper
X1 F48 18DA
30 Oct 2007
Que te cambien el catalizador obstruido que marca avería y ha correr......
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
No se si la maquina les canta algo, esto lo han descubierto pq hartos de buscar han desmontado el tubo de escape y han visto que el cata estaba roto. Por cierto el coche en marcha va perfecto pero cuando esta al ralenti es cuando falla, segun ellos pq se esta taponando el cata...
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
más que obstruido agujereado, dios menudo boquete....seguramente voy a reconstruirlos que son unos 320€ cada uno, casi 1/3 de lo que valen nuevos. El trasero vale la friolera de 2945€ :ANAL::ANAL:, reconstruirlo menos de 300....
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Asi estaban los delanteros....
Los traseros tienen algo de carbonilla y algun trozo de los delanteros, pero de momento se quedaran asi....
