problema 924
Rulo76
1 Jun 2005
buenas, estoy echando una mano a un colega q se ha pillao un 924 del 79 con supuesto gripaje del motor, para empezar al darle al contacto con la bateria, parece q no tiene voltaje suficiente porque no tiene fuerza ni para que suban los faros y bajen del todo pero suena la bomba de la gasolina atras en los bajos un monton, por donde habria q empezar a investigar??
Garvan90
19 Ago 2006
Pues sin saber mucho lo primero sería saber si efectivamente está gripado antes de dar ningún contacto ni nada....menudo marrón del 10, si lo quiére volver a ver andando que prepare la cartera pero gorda gorda...suerte!
Ronin
De manos
27 Nov 2003
El motor es de origen Audi. No se si vale alguno de la época para el sitio más barato de conseguir a lo mejor que el original
Rulo76
1 Jun 2005
Pues problema electrico no es porque hemos puesto otra bateria y al girar la llave al contacto hace mencion de arrancar pero ahi se queda.La delco gira, lo q tenemos q comprobar es q llegue corriente a las bujias. Quitando la tapa de la culata los balancines se mueven y expulsan aceite y por comprobacion visual no se aprecian daños en cilndros et .... hasta ahora
Quitariais el aceite y desmontar el carter para ver si hay restos de piezas del motor???
428C
29 Jun 2008
Más que trozos es posible que encuentre un color grisáceo de acero , tienes que hacer con carter como si fuese una batea . Jeje
Esto y medir compresión si crees que está gritado.
Y luego miras que llegue chispa y gasolina .
392C
320I E92
31 Mar 2014
Si está gripado no podrás mover los pistones
Como los mercedes renault?:guiño:
