Problema arranque BMW 320D 177CV
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
Buenas noches. Tengo un 320D E90 177CV y me ha pasado 4 veces en el último año que después de estar con el coche funcionando perfectamente, al ir a arrancarlo otra vez al rato no quiere arrancar hasta que pasan unas 2 horas más o menos.
Pensaba que podía ser que tardase tanto en arrancar porque había algo que se calentase, pero hoy, esta misma noche con unos 10ºC y con el capó abierto ha tardardo casi exactamente 2 horas en volver a querer arrancar.
Cuando ha arrancado he llegado al garaje, lo he apagado y ha encendido a la primera.
Cuando no arranca hace todo el proceso, incluso lo que se oye dentro del cuentakilómetros, pero no arranca el motor.
¿Qué puede ser que cuando le de la gana me deje tirado casi exactamente 2 horas?
Gracias.
Un saludo,
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
No creo que tenga nada que ver pero a mi en un VW Passat, si lo paraba cuando aun estaba acelerado, no arrancaba en, digamos, 20 minutos; resulto ser una válvula que corta el paso de combustible para parar el motor que se quedaba cerrada y al cabo de un rato volvía a su posición normal como si nada hubiera pasado. Una especie de "estrangulador" que para el motor.
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
Buenas tardes. Con una máquina Delphi sale error A559 Alimentación del relé MPM.
Tiene pinta de ser Relé del CAS en la guantera o el famoso azul del motor ¿Puede ser?
Lo raro es que falle aleatoriamente y vuelva a funcionar al cabo de unas horas...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Gracias.
Un saludo,
Sensor del árbol de levas posiblemente.
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Gracias.
Un saludo,
Me pasa exactamente igual desde hace mucho. Yo resuelvo el 100% de las veces desconectando la batería 10-15minutos y ya está, lo que me hace pensar que es un relé, en concreto el azul. En el momento del fallo le hice diagnosis con Carly y me salió el A559, el 3EED power management quiscent current, y A6E1 passengers Seat (este creo que es la calefacción del asiento del copiloto que la tengo jodida).
Has resuelto el tema???
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
Buenas noches. Yo he cambiado el relé azul y me volvió a pasar lo mismo otra vez. Si me vuelve a pasar haré lo de quitar la batería 10-15 minutos. Es que cuando falla son 2 horas, j*der, 120 minutos tirado.
He comprado una máquina de diagnosis nueva, tengo que probarlo a ver si tengo algún error.
zroith
E90 320D 177 M
5 Oct 2005
Buenas, a mi me pasaba algo parecido, resultó ser el cable que activa el contacto del rele del motor de arranque, estaba ligeramente floja su tuerca , para volverse loco, mire reles, cas, probé con otra llave...
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Te refieres a las tuercas del propio motor de arranque? Lo miraré...
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Ya te digo que siempre he resuelto así..
El otro día encontré buscando por la red una explicación del relé 30g y 30g f explicando un poco... Y puede ser que vayan por ahí los tiros. Voy a buscarlode nuevo y os lo paso
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Ayer me lo volvió a hacer, y estaba en una cuesta abajo, asique pulsé el botón de contacto y le dejé caer y metí una marcha y arrancó. Asique es que no le llega corriente al starter. No lo sé al 100x100 porque necesito tener a otra persona para medir cuando me pase. Voy a ver si cambio el puñetero relé azul de una vez, ya que no es muy caro y por descartar.
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Sé que todo apunta al motor de arranque, pero no es raro que se solucione siempre el problema desconectando la batería 10 minutos?
E92 177cv
2 Ene 2024
Buenas tardes! Me ocurre exactamente el mismo problema. ¿Diste con la solución? Me sería de gran ayuda.
Le repararon el motor y me da a mí que algo no dejaron en su sitio...
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Hola a todos, refloto el tema... después de mucho tiempo sin pasarme, lo ha vuelto a hacer hoy. Paro un momento y a los dos minutos ya no arranca. He hecho diagnosis y nada reseñable. Lo único que coincide casi siempre es que hace calor... o esta caliente el coche... vaya rollo de avería...
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Ah! Otra cosa, la solución siempre es la misma. 5 min con la batería desconectada, y a volar... como para unas prisas...
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Diste con el fallo???
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Nadie? Me ha vuelto a pasar hoy..
Xiri
E92 320d
5 Jun 2017
Reflotar el tema. A nadie más le ha pasado esto??
