Avería PROBLEMA CAJA CAMBIOS 8v en F11 - tirón al engranar D
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por JBemeta, 7 Ago 2019.
  1. JBemeta
    JBemeta En Practicas
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Pues básicamente eso, después de un viaje de 400 km al llegar a la localidad de destino noto en las reducciones a primera como algún tirón suave no habitual, al pasar a R sin problema pero al volver a poner D es como si pasara un segundo y da un tirón brusco mientras tengo el freno pisado, pero bastante brusco y suena un “clack” perfectamente apreciable. De R a N y N a R nada pero de N a D tirón alarmante, más o menos al segundo de mover la palanca, que azota al coche/habitáculo y de D a N pues se oye algo al liberarse, como si algo que estuviera en tensión se soltase...
    Al parar el coche unas horas dejó de hacerlo pero a los tres dias me desplacé a otra localidad a 200 km y cuando empecé a callejear y aparcar otra vez igual y quizá algo más brusco y no ha dejado de hacerlo, llevo dos dias así.
    A ver si a alguien le ha pasado algo parecido y que por Dios me diga que puede ser algo eléctrico porque como haya que tocar caja igual me trae mas cuenta meterle fuego al coche y cobrar el todo riesgo.
    El coche tiene 160.000 y le hice el cambio de atf a los 150.000 con su aceite y cárter original ZF. El uso es casi que de fin de semana y sin agresividad en el callejeo y en ctra velocidades entre 130-150 km/h, tampoco tocó prácticamente las levas, no sé...
    Espero vuestras impresiones compañeros!
    Última edición: 7 Ago 2019
  2. Bna20
    Bna20 Forista
    17 Jun 2014
    Benavente, Castilla y León, Spain
    520 d auto
    Pues la verdad que buena pinta no tiene. Yo lo primero que haría, ya que dices que hace poco has cambiado el aceite es pasar y que te revisen el nivel, por si no han dejado todo correcto, por ejemplo el nivel de aceite.
    Comentales lo que te pasa y a ver que te dicen.
    Yo he cambiado 2 veces ya el aceite del cambio y nunca me ha pasado.
    Suerte!
    A JBemeta le gusta esto.
  3. Lucas2013
    Lucas2013 En Practicas
    24 May 2018
    Buenas! Si te sirve de consuelo a mi me han arreglado la caja , según ellos esta como nueva y de vez en cuando tengo este mismo problema , en mi caso tanto en la D como en la R , lo único que de vez en cuando , esperare que pasen las vacaciones y me acercaré a los de Automatic ( allí se arreglo ) a ver qué me cuentan.
    Un conocido mecánico me comentó algo acerca del embrague , que es posible se haya fastidiado.
  4. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Claro, es lo primero que haré a mi vuelta pero no creo que sea eso la verdad, Antes de haberlo cambiado ya me lo hizo en un viaje en el que jugué mucho con las marchas y no volvió a pasar, por eso soy muy cauteloso con las levas y lo dejo a él solito que cambie.
    Gracias de todas formas.
    A Bna20 le gusta esto.
  5. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Hola!
    He oído hablar de ese taller como algo muy bueno en este sector. La primera vez que la llevaste fue por este mismo problema? O por otro, cuéntame porfa, dime también cuanto fue la broma para irme haciendo una idea.
    Por otra parte como lo arreglaste llevándolo directamente allí o en otro taller que desmontara la caja y la enviara, cuanto tardaron en repararla? Estos datos son claves para mi pues vivo en Badajoz y por aquí abajo no hay ningún taller en el que pueda confiar esta reparacion, en madrid tengo familia y me puedo apañar.
    Gracias por la info.
    Saludos,
  6. Ivan lucendo
    Ivan lucendo En Practicas
    2 Abr 2018
    Bmw 530 Touring
    Automatic no trabaja muy fino, habido muchas quejas de que el aceite que te he han no es el que lleva la caja, por eso esos problemas de tirones
  7. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Acabo de hablar con ellos, los he llamado y me han tomado nota del problema y luego me ha devuelto la llamada un técnico tranquilizándome bastante, comenta que estás cajas están dando problemas de “desconfiguración” de la centralita del cambio y me h recomendado que vaya a una BMW o taller que disponga de máquina oficial de BMW y que pida que me hagan una “adaptación del cambio” que puede rondar unos 200€ y cree que con casi total seguridad se corregirá el error, parece que es algo habitual.
    Ya os contaré.
  8. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    NEVERLAND Valley ranch
    535d GT
    Que se lo digan a @SESABE que los denunció y todo...
    A DavidV le gusta esto.
  9. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Tras darme la explicación el de Automatic he comentado tú caso y dice que lo mismo que si en tu caso la caja está recientemente reparada por ellos probablemente se corrija con este paso.
    Por otra parte le he preguntado por lo de la posibilidad del fallo de algún embrague y la respuesta ha sido que ellos si tocan la caja es para una reconstrucción completa y la gracia asciende a 2.300€ + IVA en mi caja ZF 8V
  10. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Hombre incidencias entiendo que pueden producirse en cualquier oficio.
    A mi me han dicho que son taller oficial ZF. Y la verdad es que al menos honrados conmigo lo ha sido, podía haberme dado cita, voy directamente y haberme trincado 3.000 cuquis por “nada”... no sé para mi ya tienen un punto a favor, por otra parte espero no tener que comprobar su nivel de calidad mecánica la verdad...
    A Jokin le gusta esto.
  11. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Si tenéis otra recomendación de taller dedicado a cambios automáticos, estaría encantado de que me las dierais, si realmente tengo castaña mecánica y no se me resuelve con la adaptación, tendré que mirar repararla.
    Si pueden ser de miravetes para abajo mejor que mejor. Soy de Badajoz...
  12. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Transmisevilla.
  13. Lucas2013
    24 May 2018
    Respecto a los de Automatic he leído en internet las quejas , nada fuera de lo normal , Nadie es perfecto , no obstante mi caso es bastante especial , el coche estaba en garantía y los del taller de garantía han decidido arreglarlo allí , al final después de discutir con ellos 3 semanas por que no se querían hacer cargo de la reparación por su elevado precio tuve que pagar 800€ y el resto ellos hasta unos 3000€ , según ellos es lo que costo la reparación , en fin , las garantías de m....a de los V.O , me acercaré a un taller Bmw a ver qué me cuentan , espero se arregle con lo que comentáis
  14. Lucas2013
    24 May 2018
    Tecnicars de Leganes , Madrid , acaban de arreglar el cambio de un Mercedes de la empresa y según el Gerente lo han hecho muy bien , me comentaron que después de 3000 km harán una revisión de la caja para que esté todo bien y a partir de allí el año de garantía
  15. Knight
    Knight Forista Miembro del Club
    7 Mar 2016
    Al Sur de Madrid
    Habla con @theMpower que quizá te pueda diagnosticar o reprogramar la caja
  16. Lucas2013
    24 May 2018
    Alguien me podría facilitar su teléfono? Del taller?
  17. rauless
    rauless Forista
    4 Nov 2007
    granada
    530d e60,f10
    Lo mismo es algo mecánico de las transmision , Flector o otra cosa , o te han confirmado que es de la caja de cambios?
  18. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Hola rauless, la verdad es que no me han confirmado nada, en Automatic simplemente me han dicho que por los síntomas creen que puede ser solucionable con eso, con una actualización del software de gestion del cambio igual lo corrige también. Vamos el técnico no se ha atrevido a asegurármelo al 100% (de hecho el coche ni lo ha visto) pero por los síntomas y que hasta ahora ha sido intermitente y que dice que han visto más casos de este tipo en estos coches pues que me eso, que no me preocupe que veré como se corrige con eso.
    Ya he contactado con un taller de mi ciudad que me consta que tiene máquina oficial y son 120€ así que ya os contaré...
    A rauless le gusta esto.
  19. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
  20. Lucas2013
    24 May 2018
    Como a mi me resulta imposible acercarme en estas fechas por el trabajo ya nos cuentas que ha pasado , yo seguramente iré en Septiembre o bien a @theMpower o a algún taller oficial
  21. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Se habla de @theMpower cómo si fuera un ente omnipresente y sabedor de todo pero no “le pongo cara” y me da qué se yo escribirle por el foro o por privado, tiene pinta de recibir muchos mensajes por esta vía y, si tiene un taller, me gustaría contactar con él por la vía profesional.
    Es este de Ávila?:
    https://www.mservice.es
    He estado viendo cosas sobre él y los temas de Coding y repros y no sé si es el mismo.
    Por favor decidme.
    Saludos!
  22. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    Hola, si, ese soy yo, no soy ningún ente omnipresente, si no una persona normal.
    En la web está mi número, mail, formulario de contacto... o por aquí por MP si podemos ayudarte en algo.
    A elchanklas le gusta esto.
  23. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    Ok gracias, te escribo por MP
  24. JBemeta
    26 Feb 2018
    520d - f11
    O bueno en realidad siguiendo este hilo, crees que puede ser solucionable a través de tus servicios el problema que nos da a algunos respecto a los tirones al engranar la D? Se te ha dado algún caso similar?
    Gracias anticipadas
  25. Knight
    7 Mar 2016
    Al Sur de Madrid
    Jajaja!
    Es un ente en realidad pero majo y todo!
    Básicamente, es alguien que habla de lo que sabe y calla sobre lo que no, lo cual es difícil de conseguir hoy día.
    Seguro que hay otros pero hablo de lo que conozco, y con sus defectos y virtudes, es de lo mejor que conozco. Atareado? Sí, gracias a Dios mucho pero atiende. Además trabaja en remoto por lo que sé y Candeleda no te queda muy lejos de Badajoz.
    A theMpower le gusta esto.
  26. theMpower
    16 Abr 2010
    Ya le comenté al compañero, pero lo pongo publico por si puede ayudar a alguien más. Algunos coches de este foro han mejorado o solucionado sus problemas de tirones o resbalamiento con una programación completa y calibración del cambio, pero no puedo asegurar que se vaya a solucionar porque cada avería puede ser un mundo, en cualquier caso dependiendo de la fecha de fabricación es algo a tener en cuenta.
    Por otra parte, también puede ser por tener el nivel de aceite de la caja bajo.
    Saludos desde Marte :whistle:
    A elchanklas, DavidV y Knight les gusta esto.
  27. dm78
    dm78 Forista
    13 Oct 2012
    Murcia
    f36 430d '15
    Si hace 10.000 km del cambio de aceite, en mi opinión deberías llevarles el coche y que al menos te lo vean y comprueben el nivel.
    Y ya después, si eso, la readaptación de valores de la caja de cambios. Y si con esto no mejora, lo llevaría a un verdadero servicio ZF en el que no te quede duda que han metido el aceite correcto y han hecho cala como deben.
    Último paso, un taller especializado con buen nombre para la reparación.
    Puede ser tedioso pero esos son los pasos correctos.
  28. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    Eso se hace con diagnosis.... No hace falta que sea BMW
  29. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
  30. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    Es paso obligatorio después de cambiar el atf resetear las adaptaciones, veo que siguen en su línea...
