ola weno el vehiculo en cuestion es 1 318is e36 cn 180.000km k a visto muxo mundo ya, weno lo que pasa es que cuando e cojido autopista y ago trayectos largos le cuesta entrar la primera cm si no embragara dl todo luego lo deja de acer nose el embrague no me patina, aconsejarme k no estoy muy puesto en mecanika k digamos jeje saludos:wink:
Me conto mi vecino que este verano se le puso la caja de cambios durisima, no entraban las marchas ni con martillo. Es un is tambien Le dijo su mecanico que le cambio la bomba que lubrica la caja y como nueva, fue poco dinero. La verdad es que esta averia que me conto no la habia oido nunca
En primer lugar mira a ver el nivel de aceite. A veces un mal funcionamiento del embrague causa problemas para engranar marchas pero en tu caso parece que sólo es en caliente así que más bien puede ser que el aceite esté en malas condiciones.
Gracias por la info, el aceite de la caja es facil de cambiar? eske vaya k la lie o algo y me la cargue entonces ya seria el xoxi de la berni.. que me recomendais?
a mi me lo hace de tercera a cuarta. es un 325 TD, si alguien sabe algo q me cuente, me miraron hace poco el nivel de la caja cambios y estaba bien.
Gracias fer hombre algo se tmpoco soy 1 negao le cambio yo el aceite frenos etc mantenimiento... pero la caja no la abia tocado nunca:rolleyes: que tipo de aceite usa el bixillo? y asta dnd tengo k llenarlo? weno ahora mismo soy 1 mar de dudas jeje espero que me ayudeis
En el lateral de la caja de cambios tendrás una pegatina donde pone el tipo de aceite que llevas, para vaciarla, en la parte inferior tiene que haber un tapón y en el lateral otro para llenarla, necesitas una bomba para meter el aceite y se llena hasta que llegue el aceite a esa abertura. La bomba es una especie de jeringuilla a lo bestia
jajaj gracias tio me exo gracias eso de la jeringilla,pues mirare aver k puedo acer x ay, tenia pensado pillarme en 1 desguaze el tramo de escape k lleva el catalizador y soldarle 1 tubo recto y desconectar la sonda pero weno no lo tengo claro de verda se nota dixa ganancia de potencia? o es una tonteria
