Problema con 320d 136 CV
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Pinchito, 28 Ago 2006.
  1. alunizaje
    alunizaje Guest
    no creo que sea el turbito... el 136 rompe turbos muy raramente... podría ser la electrováLvula del turbo?
  2. Mikel 99
    Mikel 99 Guest
    Lo mejor es preguntarlo en el propio concesionario. Pero... ¿para qué lo quieres saber?.
    Respecto al resto de comentarios que haces: Si ya has cambiado caudalímetro y reprogramado, creo que lo mejor será "preguntar/comentar" al concesionario si el comportamiento del coche se puede mejorar y donde puede estar el problema (incide en el tema de que la repro no ha surtido el efecto que esperabas para ver si te comentan algún otro problema que te encaje). Pero ten cuidado porque a la que te descuides te quedas sin vacaciones para el año que viene.
    Por si te sirve de consuelo estoy parecido a tí (con aparentes problemas de caudalímetro) pero por el momento, la falta de potencia no llega a ser desesperante y lo voy aguantando... aunque, visto lo visto, parece un problema más oculto de lo esperado.
    Mucha suerte y ya nos vas contando. Un saludo.
  3. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    juder tio el coche ahora me va FATAL!!!, tras la reprogramacion. :(
    he tenido que viajar y el coche me ha presentado este sintoma:
    .- en 4ª y 5ª marcha el consumo no me subia de 11, ni cuesta abajo ni nada.
    .- de 3000 rpm no pasaba y si lo hacia, daba tirones.
    .- de 140 /150 no pasaba
    asi como se aprecia en la foto era lo maximo.
    espero vuestros comentarios, gracias
  4. maesm
    maesm Forista
    8 Sep 2003
    Córdoba
    Hola, esta pregunta es para Fer316, el experto del Foro!!, pero vamos a ver si entre todos podemos echarte una mano.
    ¿Estas seguro que el filtro del aire y del gasoil estan cambiados y bien colocados? (Revísalos, no eres el primero al que le ocurre).
    Otra opción seria revisar la bomba de gasoil (la bomba de alta presión ó la intermedia), que mande la presión correcta para que suba el gasoil.
    También vendria bien un chequeo de inyectores, y a ser posible, usa un limpiainyectores para tu coche (Diesel de Bomba radial, mira en Forte, Wurth, etc....)
    También revisa los tubos y manguitos del turbo, puedes tener alguno roto ó picado, y perder presión por ahí (les ha pasado a varios foreros, incluso como te comentan antes, la válvula de manejo del turbo, que se quede "agarrada").
    Espero que te sirva de ayuda.
    Salu2
  5. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    Maesm, gracias, ese es el checkeo que le deberan de hacer como Minimo...
    algo tiene ....mmmmm
    gracias
  6. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    alguien que pueda saber que le pasa a mi beme??
    salu2 y gracias
  7. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    mmmmm.....maesm???
    lo del filtro del gasoil.....mmmmm....no me suena¿¿¿???
    no se lo he cambiado nunca¿¿¿?? y he apurado alguna vez (1 me quedé tiradillo).
    puede ser de eso???
    estoy muy mosca con este fallo.
    gracias por vuestros comentarios, un saludo
  8. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    alguien me puede dar algun consejo?, gracias
    es facil el cambio de filtro de gasoil??
    salu2 y gracias
  9. Petete12
    Petete12 En Practicas
    30 Oct 2005
    Vale chaval, creo que a ti te pasa lo que al mio: falla la válvula de vacio que controla el pulmón del turbo. Es avería barata si hay que cambiar la válvula, +o- 100 leiros, y más barata si solo es fallo de pérdida de vacio o del enchufito eléctrico de la joia válvula. Si quitas las carcasas del motor verás en el lado derecho del hueco, abajo y atras (en linea de marcha) el cabezón dorado ( o negro de mierda) del pulmón del turbo. Lleva un tubito negro que viene del sistema de vacio, y ese va a una válvula cabezona que abre comandada por la centralita y el cauda. Bien, pues en la parte de abajo lleva el enchufe eléctrico que en mi caso fallaba por un poco de roña, lo limpié y ningún problema más. Lo siguiente hubiera sido cambiar la válvula pero bastó con eso. Suerte y que no te sobren piezas.:wink:
  10. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    juder petete gracias, lo he de mirar todo, por que como ya dijeron me puede costar todo el diagnosis las vacaciones del 2007 :(
    voy a revisarlo y creo que puede ser, por que, a veces, el coche es un reloj...no sé.
    sabes como se sabe si la bomba de vacio está mala??
    gracias colega
  11. Petete12
    30 Oct 2005
    Hombre, pues la bomba de vacio controla un montón de componentes como la apertura-cierre de la válvula EGR, las persianas del radiador, controla los elementos de sobrepresión de alimentación, y lo más importante el apoyo del servofreno, así que si no notas fallos en la frenada es solo la válvulita de marras y no el sistema de vacio. Sds
  12. Eeprom_one
    Eeprom_one Guest
    ERA EL FILTRO DE GASOIL......GRACIAS SEÑORES!!!!!
    En el conce nada mas preguntarme por mi viaje y el coche tras la reprogramacion de todo el coche y yo decirle que a 3000 rpm me pegaba unos tirones del copon...me dice cambiale el filtro de gasoil y verás como es eso.
    15€, una llave del numero tal y abres el capó, y la tapa negra que aparece a mano derecha mirando el coche de frente ese es el filtro.
    La cuestion de tanto preguntar, es por no disponer en mi localidad apenas de tiempo, siquiera para poder "ingresarte" el bm, ya se trata de tiempo que es mejor que el oro.
    gracias a todos por vuestra ayuda y paciencia.
    (se nota algo el cambio del filtro de recirculaciond e gasese??? jejeje ya andamos)
  13. Copperfield
    Copperfield En Practicas
    31 Ene 2006
    ASTURIAS
    A mi me ha pasado lo mismo, en un e46 150cv y me cambiaron valvula egr y dos aceleradores electromecanicos.
