problema con caja de velocidades a veces no entra a primera
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por nmma, 24 Ene 2005.
  1. nmma
    nmma Guest
    Saludos, una vez más necesito su orientación; resulta que que la caja de cambios se pone dura, y cuando esta en marcha tengo dificultad con cambiar a primera velocidad y cuando lo hago siento como si estuviera la forzando.
    Nico
  2. EBB
    EBB Forista
    11 Feb 2004
    Jaén
    Te pasa en frio solamente o tambien en caliente?? Supongo que te referirás a poner primera con el coche estando parado, no?
    Puede ser un problema del varillaje, del sincro de la primera....
  3. 325ix
    325ix Guest
    Si te pasa en parado no se, pero por lo que entiendo te pasa en marcha al meter primera.
    Si es asi tu dte cuenta que metre primera estando en marcha es forzar un poco la caja (aunque vayas casi parado) y para que te des cuenta en caso de confusion es lo que pasa, que parece que no quiere entrar.
    Por lo menos eso me dijo a mi el mecanico cuando le pregunte, xq tb me pasa a mi.
  4. nmma
    nmma Guest
    me pasa cuando estoy en marcha aunque sea marchando lento y queria saber si eso podia ser normal, el mio es BMW 316 mod 1986,
    Cuando esta parado no hay problema
  5. EBB
    EBB Forista
    11 Feb 2004
    Jaén
    Pues normal sí que es. La primera tambien vá sincronizada, pero poner primera sin estar el coche parado es forzar algo el sincro de la primera marcha. Influye que con el desgaste del tiempo ya no puedes meter con facilidad la primera en marcha. No creo que debas preocuparte, para el coche o intenta lanzarte y poner directamente segunda.
    Tambien es verdad que en mi coche puedo meter sin problemas la primera estando el coche andando, y lo hace con mucha suavidad. Igual que la marcha atrás. Puedo decir que es la mejor caja de cambios que he probado, y con 15 años a cuestas.
  6. EBB
    EBB Forista
    11 Feb 2004
    Jaén
    Se me olvidaba, puedes probar a cambiar el aceite de la caja de cambios, es muy posible que mejore. Ponle el recomendado en la bmw, parece que es el que mejor vá.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como te dice EBB,cambia el aceite de la caja de cambios,el tipo es SAE 80W90 mineral.
  8. VICTORis
    VICTORis Guest
    eso y no utilices mucho la primera en marcha, esta es básicament pa iniciar la marcha de parado, luego segunda y embrague
  9. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    a mi me pasa eso pero con la marcha atrás, estando parado, al meterla me raska (ui, que mal suena) pero weno, meto 3º y seguidamente 1º y asi no me rasca :guiño:
  10. nmma
    nmma Guest
    Muchas Gracias por la informaciòn, cambiarè ese aceite y me quedo màs tranquilo, tambièn leì en los manuales recientemente publicados que para dar marcha atras en el 316 y 318i se debe presionar el embrague aprox. 3 segundos al ralenti
  11. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    no te lo creas biggrin tu mete 3º y ya no tienes q esperar 3 sg :guiño:
