Duda Problema con climatizador
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por Jorgis, 20 Jun 2007.
Estado del tema:
  1. Jorgis
    Jorgis Guest
    Hola a todos
    Me presento primero:
    Tengo un BMW serie 5 E39 de 2.003 con un problemilla en el clima
    Por el lado del conductor echa el aire fresquito pero por el del acompañante lo echa templado, aun poniendo la temperatura al mínimo (16º)
    ¿Alguien sabe de que puede ser?
    Un saludo y encantado de conoceros
  2. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    bienvenido a esta casa de locos. No se si sera el erizo, da muxo :Randy-git:..... A ver si alguien nos ilumina
  3. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Esperaremos a los expertos. Pero creo que el erizo afectaría por igual a todo, probablemente alguna trampilla se ha quedado cogida ó algún sensor.
  4. Jorgis
    Jorgis Guest
    Me han dicho en el concesionario que el erizo regula la velocidad del ventilador, pero no tiene nada que ver con la temperatura del aire.
    El caso es que el verano pasado me helaba casi de lo frío que echaba el aire y ahora el acompañante pasa calor aun llevando a tope el ventilador y la temperatura en 16º
  5. chancle
    chancle Forista
    1 Jun 2006
    Bizkaia
    Creo que debe ser algun sensor que mide la tª de salida del aire en esa trampilla. Ya te comentaran mejor:wink:
  6. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Bienvenido al foro :wink:
    Me inclino por el sensor.
    saludos
  7. Jorgis
    Jorgis Guest
    Gracias por la bienvenida.
    ¿Cómo se puede saber que sensor falla? ¿Le conectan una máquina en el taller?
    También he observado que cuando conecto el clima (la estellita del A.A.) hace un ruidito como un zumbido (el compresor supongo). No me suena que el año pasado lo hiciera. ¿Puede ser que no tenga suficiente carga de gas?
  8. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Deberias llevarlo a diagnosis
  9. Danielito
    Danielito Guest
    Es mas sencillo de lo que parece. En la unidad del clima verás dos rejillitas donde se ubican dos sensores. El sensor derecho es el que te está midiendo mal. Prueba a limpiarlo desde fuera metiendole la boca del aspirador, a ver si se arregla. Sino con toda seguridad sea cosa de ese mando del clima.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ya que estamos con el módulo del clima y con permiso de Jorgis:wink:. ¿Para que sirve ese pequeño sensor marcado en rojo en la rejilla de la derecha (copiloto)?.
  11. poderosobmw
    poderosobmw Forista Legendario
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    bienvenido al foro:wink:
  12. Danielito
    Danielito Guest
    Las veces que me lo habré preguntado yo.... Parece como un led ¿verdad?
  13. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Y yo:yes:, cuando limpie el ventilador, no llegue a desmontarlo del todo y no me fijé si lleva algún cable ó es un postizo (que no creo), es como un receptor de infrarrojos ó algo parecido.:mad:
  14. joseaurrutia
    joseaurrutia
    16 Feb 2007
    santiago de chile
    Hola. ese problema se da debido a que se pega la valvula de calefaccion. esta valvula esta situada en el costado del conductor en el motor. se recomienda cambiarla, porque si no se arregla, se seca el radiador de calefaccion y es mucho mas caro que la valvula y hay que desarmar la consola central. Yo compre esta valvula usada en Ebay y me salio 50 dolares. Saludos
  15. Danielito
    Danielito Guest
    Jose, el problema no es de la válvula sino de la distribución de temperatura entre lado del conductor y lado acompañante.
    Aun en el supuesto caso de que la vávula dejara pasar mas calor del debido, ahí estarian las trampillas de regulación para cortar el flujo del aire proveniente de esa zona.
  16. Jorgis
    Jorgis Guest
    Es fácil cambiarla? Tienes la referencia o algo?
    Un saludo y gracias
  17. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Mira el post anterior, porque Danielito dice que no cree que es de ahí.:wink:
  18. Jorgis
    Jorgis Guest
    Esto lo se yo.
    Es un sensor de luminosidad. Según la luz que recibe las pantallas del clima, radio y cuadro lucen más o menos. Prueba con un sol de justicia a taparlo con el dedo, espera un rato y destápalo de golpe, verás que curioso...
  19. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Una cosa mas para el conocimiento del coche:yes:. Nunca se acuesta uno sin aprender algo. Gracias.:wink:
  20. Danielito
    Danielito Guest
    Me dije, será un sensor de luz para detectar cuando hay un sol de justicia... pero despues dije; estoy gilipollas, se me van a reair si lo digo :twitcy:
    Gracias Jorgis por aclararnoslo.
  21. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Lo mismo pensé yo.:biglaugh::biglaugh:
  22. Danielito
    Danielito Guest
    Veo que escribí "reair", pero creo que todos sabemos que queria decir REIR :twitcy:
  23. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    La unidad de clima solo lleva un sensor, Daniel, en el lado izquierdo según lo miras :wink:
    saludos
  24. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    un saludo
  25. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    Eso es en los petroleros, los gasolinas tenemos dos:twitcy:
  26. Jorgis
    Jorgis Guest
    Muchas gracias
  27. Danielito
    Danielito Guest
    ...:mad: Pozzzzz lleva dos rejillas. No lo he destripado asi que tampoco lo se con seguridad. ¿Para que lleva dos rejillas? Su lógica es que si hay climatizador bizona haya dos sensores. Cómo sabe el aparato si tiene que meter mas frio en el lado izquierdo o mas calor. A mi me gusta ir con 16 grados en invierno, a lo sumo 17. Mi novia va con 23, 24... 25 :mad:. ¿Cómo sabe el aparato que en mi lado no me estoy achicharrando con 18 calurosos grados? ...Si detecta una media de los dos lados...
  28. Jorgis
    Jorgis Guest
    Supongo que lo hacen por que quede simétrico.
    Porque físicamente es imposible que haya mucha diferencia de temperatura en dos sensores separados 10 cm de distancia, no creéis?
    En todo caso deberían estar en los extremos del salpicadero
  29. Danielito
    Danielito Guest
    Tienes toda la razón del mundo.
  30. Jorgis
    Jorgis Guest
    Bueno, pues al final me han dicho en Movilnorte que era que el circuito del aire acondicionado estaba bajo de gas. Le han hecho una recarga y dicen que ahora funciona perfectamente.
    Total con el Oil Service (llevando yo el aceite Castrol 10-60) 285 €
    Veremos mañana cuando lo recoja
Estado del tema:
