Problema con E39 automatico
taibo
3 Ago 2005
Hola, este es mi primer post por aqui, asi que mas o menos intentare hacer las cosas bien.
Bueno lo primero agradecer a toda la gente que anda por aqui ayudando en beneficio de todos.
Pues bien, mi problema es que el coche desde hace un tiempo me viene haciendo un ruido raro. Resulta que es automatico y cuando lleva un tiempo andando, 10 minutos o por ahi, suena como una varilla vibrando.
Dicho ruido solo se produce cuando aceleras un poco, mas o menos como si el coche empezara a andar o tambien cuando el motor va haciendo fuerza y sueltas un poco el acelerador. Hay ocasiones que si andas con el casi a ralentí y mayoritariamente en subidas, el ruido es constante.
Bueno pues a ver si alguien sabe a que se puede deber.
Otro problema que tengo es que en el display, en el cuadro de mandos, mas o menos por el tercer digito de la hora, a veces se le va una fila de lucecitas de las naranjas, ahora lleva dos dias sin lucecitas, pero es solo una fila.
Gracias y perdón por la extensión.....:embarrassed:
RANDALF44
11 Jun 2005
Bienvenido al foro :wink:
En cuanto al ruido necesitamos mas datos para poder ayudarte.
En lo del cuadro te puedo decir que es un mal endémico de todos los E39 y la unica solución definitiva es cambiar el mismo (de 500 a 600 eur.)
saludos.
B
Beltza
¿Podría ser que el ruido fuera provocado porque el nivel de valvulina esté bajo?. Es una idea...Asegúrate de que no tengas algún guardapolvos rajado y revisa el nivel del aceite de la caja, pues puede que esté algo bajo.
taibo
3 Ago 2005
Mas sobre el ruido
Pues que deciros, el ruido parece que suene exteriormente, no dentro de la caja de cambios, no obstante le mirare el nivel a ver que pasa. ¿ hay alguna manera de poner por aqui un archivo con el sonido? Podría grabarlo y ponerlo por ahi a ver si asi podemos acercarnos mas a lo que realmente es.
Por lo del cuadro me parece que se van a tener que ir mas lucecitas para cambiarlo porque si solo vale 600 € ... en fin. Gracias
fer316
Bienvenido al foro,;-).
En cuanto al ruido que ocmentas,posiblemente sea el soporte delantero del escape,el que lo sujeta a la caja de cambios.
Maky_R
4 Ago 2005
Bienvenido,
a mi me hacía un ruido sobre las 1000 rpm y resultó ser un colector
taibo
3 Ago 2005
nu veo
a ver le he estado echando un vistazo pero no me he parado mucho. Los niveles de caja cambio parecen estar bien, estoy mirando la opcion del tubo de escape, ya os ire informando... ahhh ahora que me acuerdo, joer es que a mi me pasa de todo. ¿ porque el coche a veces ( igual que la fila de lucecitas del marcador , las luces parecen estar vivas), esto es, se sube la intensidad y se baja, da igual que vallas andando con el como si estas parado, parece como si fuese una persona que respira
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Bienvenido al foro. Recuerdo que había un brico para reparar el cuadro.
suerte
