Problema con el buje
Carpo
10 Jul 2010
Hola a todos,a ver si me podeis ayudar,sem a jodido la rosca de los agujeros dond van los tornillos de la rueda de atras,nose exactamente si eso es el buje,y mi pregunta es saber sise puede hacer de nuevo la rosca o tengo q comprar el buje entero,y si es asi cuanto podria valer n el desguace,muxas gracias
aarone
20 Dic 2004
Si puedes quitar la rueda, con un cortafrios (depende como se haya quedado) lo podrás ir sacando...
Sino, puedes usar un macho de izquierdas (y no, no es un amigo que tengas de psoe biggrin ) y soltarlo bien y pronto (con paciencia)
davigar
M3 E46 2004
5 Nov 2006
Me parece muy extraño lo que dices. Si se ha trasroscado la rosca, es decir, el tornillo ha roto todos los hilos de la rosca del agujero, lo tendrás más complicado, pero si el problema es alguno que no entra bien o que va duro o que al meter el tornillo torcido se ha jorobado un poco la rosca, yo probaría a meterle un macho de roscar. El principio de la rosca estará mal, pero el tornillo roscará en el fondo sin problemas y no pasará nada. Este tipo de cosas las hacemos a diario en el taller. Se parte un tornillo, se queda dentro del agujero y hay que cambiarlo. Para ello si no podemos con un punzón dando golpecitos para que vaya girando poco a poco, soldamos un punto sobre el tornillo partido y despues le soldamos un tornillo más pequeño y con eso normalmente ya podemos girarlo y sacarlo.
Cuando se rompe por completo la rosca de un agujero, solemos hacer un agujero un poco más grande, lo roscamos de nuevo, metemos una varilla roscada hasta que haga tope en el fondo, cortamos el trozo de varilla roscada que sobra y planeamos la superficie. Con esto tapamos el agujero y despues hacemos otro agujero nuevo sobre el tornillo que hemos metido y lo roscamos nuevamente.
Digamos que la última opción es cambiar el buje por completo.
Un saludo y suerte
aarone
20 Dic 2004
Si se a jodido la rosca del buje yo le cambiaba entero.... (buje+rodamiento).
Vas a tardar mas o menos lo mismo pero estrenas buje y rodamientos ;-)
Carpo
10 Jul 2010
Lo que me a pasado es loq as dixo tu davigar,se ha jodido el principio de la rosca del buje,hoy estado en el taller d unos amiguetes y man dixo q bajaran a mi garaje a verlo porq la putada es q no puedo ni sakar el coxe del garaje al solo tener tres ruedas y aber como lo podemos hacer
