Problema con el centralizado
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Hola
el problema es que,cuando estaba aparcando esta tarde el coche en el garaje me ha dado cuanta de que los seguros de las puertas delanteras estaban abiertos(siempre van cerrados pq tengo el cierre automatico progranado hace mas de un año) le he dado varias veces al boton de cierre/apertura y no se mueven y con la llave tampoco, lo tengo que hacer manualmente para abrir y cerrar y las dos de atras van perfectamente.
¿Llevan algun fusible independiente para atras y delante?.
¿Que puede ser?
Problema de engrase no creo que sea pq cuando lo hago manualmente suben y bajan bien.
Gracias y un saludo
fer316
El fusible es el mismo para todo el cierre.
EN cuanto al engrase,engrasa la cerradura de la puerta,muchas veces si esa cerradura està dura el motor no puede moverla por lo que no se baja el pestillo si ne cierra el coche.
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Muchas gracias
pixie
12 Dic 2006
raro k te lo haga en las dos puartas delanteras a mismo tiempo no?
markbel
8 May 2006
fusible cierre
hola,a mi no me funciona el mando pero si el cierre con la llave,puede ser de algun fusible,intente resetearlas y no surgio efecto,saludos a todos los forer@s
X
XMUSACH
si no mal recuerdo, caso similar al tuyo pero con las puertas traseras, lleva dos fusibles independientes para las puertta delantera y traseras. compruebalo si es así.
kendall alvarez
1 Ago 2006
el mando se carga al estar en el contacto del coche, supongo que no será tema de pilas
makina
530DA 2001 E39
15 Ene 2005
Pues cosa rara rara rara pq esta mañana cuando he cojido el coche han funcionado perfectamente y he probado varias veces y funcionan ok.
Que he hecho,pues nada,se ha arreglado solo,cosas de la electronica.
De todas maneras gracias a todos.
Un saludo!!
