Problema con la luz de lectura SOLUCIONADO Pag 2
Juliorey
//M Power
18 Ene 2006
Pues esta tarde iba a cambiar la luz interior que trae mi compact por una luz de lectura que le compré a un forero y mi sorpresa es que no me funcionan las luces de los lados (las de lectura). El problema es que mi coche trae 4 cables en el conector (de 8 pins) y la de lectura necesita 8 (todos los pins del conector). No se como meterle 12 voltios a las luces de lectura.
Haber si alguien me puede ayudar!
N
nagasaki
yo estoy igual q tu,lo tengo puesto pero sin q funcionen las de lectura.......
Juliorey
//M Power
18 Ene 2006
Yo la compré pensando que valía! :wink:
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Te vale pero tienes que llevar hasta el conector un cable con 12v constantes , yo lo subi del modulo de luces ,si tienes techo creo q lo puedes coger de ahi.
TELAR
320d e90 e46
7 Mar 2006
O Sacarlo De Las Luces Q Llegan Al Maletero Claro Q Siempre Q Enciendas La Luz Tienes Q Tener Las Luces Dadas
T
TOTE
Yo tengo el mismo problema, las compre para el coche de mi padre, y no soy capaz de que funcionen.
Juliorey
//M Power
18 Ene 2006
Gracias a todos por la ayuda! :wink:
N
nagasaki
el primero q haga q funcionen q diga algo!!!!!,no seais perros!!!!!!!!!
J
j.a.rodriguez
No entiendo mucho pero y puenteando los pines esos?
si solo es llevar electricidad a esos pines con puentear seria sufciente no?
N
nagasaki
eso pense yo,pero como yo y la electricidad no nos llevamos muy bien,esperare a ver si alguien hace algo q no sea muy dificil........
J
j.a.rodriguez
hombre eso no es dificill, incluso en el cable que traiga la electrididad del plafon antes de llegar a la clema, lo pelas un poco, le enganchas hay un extremo del cable y el otro lo introduces en el hueco del pin.. especie un robacorriente..
N
nagasaki
y seguro q eso funcionara???,al encender solo una luz de lectura no se encendera la luz central???
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
hay que llevar un cable con 12v constantes no le deis mas vueltas :biggrin: y ponerlo en el pin1 creo recordar.
Pepe320d
11 Jul 2004
Es como dice Felix.... es la única forma de que quede perfecto... un apaño, si no queréis llevar cables arriba es utilizar el positivo de la luz de iluminación nocturna... pero claro sólo tendréis luz en esas lámparas cuando lleveis las luces encendidas
sds
johnymaracas
12 Jul 2006
no tiene por que ser asi...si son 12v constantes quien regula el encendido de la lampara es el propio boton, asi que el puente "robacorrientes" deberia funcionar....haced una prueba...que funciona??pues chachi...que no? pues un poco de cinta aislante no le hace mal a nadie coñe....que miedos teneis.....
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
No funciona te lo aseguro :wink:
Juliorey
//M Power
18 Ene 2006
sds
Esto tb estaría bién, porque el 90% de las veces que se usen las luces de lectura es de noche. No os parece??
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
yo lo hice, bueno entre yo y un amiguete. tuvimos que sacar un cable de la centralita o como se llame que hay detbajo de la guantera, creo que metimos uno de luz y otro de masa y subirlo hasta el plafon, ademas cambie las de atras tambien y tuve que llevar un cable hasta las dos luces de atras.
la verdad que es facilillo. sabiendo algo de electricidad.creo recordar que habia un brico por el foro. me funcionan muy bien, ya hace siete u ocho meses que lo hice.
lo que si os digo es que la unica forma de hacerlo es llevar un cable desde detras de la guantera que hay un mazacote de cables.
Juliorey
//M Power
18 Ene 2006
Lo prometido es deuda asike ahí os va la ñapa que hice pa que me funcionen las luces de lectura. Eso sí, solo funcionan cuando están las luces del coche puestas. La luz normal funciona = que siempre.
Lo que hice fué soldar un trozo de cable ahí donde os indico con la flecha roja. Tan simple como eso.
:wink:
N
nagasaki
:wink:
oleeeeeee!!!!!!,esto tiene q ir al archivo!!!!!,muy bien julio y gracias........:wink:
TNT
335d y CBR 1100
4 Ago 2005
Yo lo hice subiendo un cable desde la luz de la guantera, así no tuve que tocar la caja de luces... y funciona perfecto. bueno... también tuve que hacer una pequeña "ñapa" en el plafón (a ver si le hago una fotillo y os lo explico)
