Hola a todos, hace un mes me compre un 325, y la verdad q estoi contentisimo con la compra, ya pondre fotos de mi perlita, bueno todo funciona a la perfeccion, pero resulta q llego hoy y cuando voy a arrancar el coche me hace como q no tiene bateria,:fliping: pues llego compro otra se la pongo y me arranca bien todo normal, lo aparco y cuando voy a arrancarlo de nuevo me hace lo mismo, le pongo la vieja q tenia, y yo pensando q estaba descargada y me arranca, todo esto es muy extraño, puede haver algun corto en el coche, q me descarga la bateria, nu se alguien sabe algo del tema? lo q me hace el coche cuando lo voy a arrancar es q no arranca claro esta y las luces del cuadro q se quedan encendidas, parpadean muy rapido, muchas gracias de antemano.
mira el consumo de batería con el coche parado. PAra eso necesitas un tester, lo que tienes que medir son los amperios que circulan, tienes que desconectar la batería por el borne negativo e intercalar entre el cable y el borne de la batería el tester. Si te da más de 400 mA, algo no está bien, en ese caso tendrás que ir quitando fusibles hasta dar con el circuito que te consume, y luego mirarlo punto por punto. Si el valor es menor de 400 mA, el problema es otro.
Lo mismo le pasó a mi padre con su antiguo 318i. A veces arrancaba y a veces no sin aparente lógica. Lo llevó al conce (Movilnorte para mas señas) y después de cambiarle no se qué cajita negra (que nos entregaron) el coche seguía igual. ¿Solución?, los tios cambiaron el motor de arranque y se dejaron de historias. Nos reembolsaron la anterior reparación claro. En fin, esperemos que no sea el motor de arranque, porque es un pelín caro. Suerte y saludos.
OK gracias al final solucione el problema, la bateria q tenia estaba echa polvo ya, y la q me vendieron pues tenia un poco de carga pero me da q estaba fastidiada, me la cambiaron y se acabo el problema, era la bateria, pero mi susto q fue q al poner la nueva tb me hacia lo mismo, pero yata solucionado, gracias a todos,
