Problema con piezas del mechero!!
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Outlaw, 6 Sep 2007.
  1. Outlaw
    Outlaw Forista
    13 Dic 2005
    BigAstro
    El otro dia al sacar el cargador del movil del mechero se me salieron las dos piececitas que veis en la imagen. Desde entonces no me funciona el mechero con el consiguiente problema para cargar el movil, navegador y manos libres. He estado mirando dentro del huequecito del mechero pero no veo donde encajan. Alguien me hecha una manita???
    Gracias.
  2. kraspty
    kraspty Forista
    27 Jun 2007
    yo no veo ninguna imagen..
  3. Macintosh
    Macintosh Forista
    31 Jul 2007
    Gijón
    Yo sólo veo un fusible y no sé qué más...
  4. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Esas piezas son el fusible que va en la clavija del cargador y un tetón que apostaría que es del mismo (va roscado en la punta, quizá) y lo sujeta.
    Le pasa cada dos por tres al supratech de mi costi, con pocas variantes. No entiendo porqué no te funciona el mechero por ello, a ver si del tirón has soltado algo...
  5. BeMWe
    BeMWe
    23 Nov 2006
    Asturias
    Esas piezas paracen las del cargador, no del mechero. Mira a ver si tienes por algun sitio una especie de rosca de plastico que es la que encaja en ese cilindro que enchufas al mechero.
    1º pones el fusible
    2º pones la otra pieza que es la que hace contacto en el mechhero
    3ºpones esa rosca... conica
  6. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    a mi tambien me suena esas piezas del cargador
  7. Outlaw
    Outlaw Forista
    13 Dic 2005
    BigAstro
    Puede ser que se me haya fundido el fusible del mechero????
    Lo digo porque me ha venido a la cabeza cuando has nombrado la rosca de plastico que intente sacarla y saltaron unas pequeñas chispas en el hueco del mechero. De hecho la rosca de plastico esta al fondo del mismo. O quizas sea esto que no deja hacer contacto a lo que intento poner a cargar.
    Muchas gracias.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El enchufe del cargado se ha desmontado y l apieza metalica pequeña ha provocado que salte el fusible del encendedor.
  9. FUNKYCOMPACT
    FUNKYCOMPACT Forista Senior
    1 Ago 2007
    BARCELONA
    Estoy con fer:yes:!
  10. little_homer
    little_homer Guest
    Se que dirás que soy yo que tengo la mirad sucia pero que palabro para describir eso que palabro. biggrin
    En cuanto al tema del post lo que creo que ha pasado es que se ha soltado esas piezas del cargador del movil provocando un cortocircuito i haciendo saltar el fusible, remplazalo y te funcionará ok
