problema cuadro instrumentos e46
23 Sep 2007
hola a todos,mi pregunta es si alguien sabe de que puede fallar todos los relojes del cuadro se han quedado a cero y el marcador de intervalos,kms,etc se ilumina mas ténue.
me ha pasado de golpe y porrazo.He mirado los fusibles y estan bien todos.
Un saludo a toda la peña!!!
fer316
Bienvenido al foro,;-).
Revisa bien los fusibles.
23 Sep 2007
acabo de revisar otra vez los fusibles,y todos ok,cuando hago el tes 2 se encienden todos los testigos pero las agujas no se mueven,de todas maneras gracias a todos,cuando sepa algo os comentaré
A
Alvarito_320
con el tema del cuadro he notado ya dos veces que cuando llevo las luces puestas de repente se baja la intensidad de la luz del cuadro y luego sube a su intensidad normal?Porque puede ser?sds
J
josue8096
antes que nada saludos a todo el club desde mexico tengo el mismo ploblema con mi bmw 323ia despues de q se quedara sin bateria dejo de funcionar todo el cuadro relock agujas todo, lo unico que funciona es la luz de iluminacion ambar ojala alguien pueda decirnos c si se trata del cuadro de instrumentos, o puede ser algo mas, o si tiene reparacion?
DoNi
13 Ago 2008
bienvenido al foro
te paso seguidamente se te quedara sin bateria??
ami me paso algo parecido y era los pines del mando de luces que habia alguno que no hacia bien corriente
suerte
Radiador
320d 136cv Aut.
5 Mar 2009
Bienvenido. ¿Al cambiar la bateria no se remedio?. Saludos.
S
Sergio318iM
la intesidad de la luz del cuadro se puede regular con una rueda, que esta en la parte donde enciendes las luces de cruce
