Problema de arranque TACKTACKTACK
14 Jul 2005
Ayer con el coche de un amigo, 325i non vanos, despues de estar en varios talleres y sacarlo de todos nos volvio a dejar tirado, no arranco ni despues de 5 horas de intento :mad: El problema puede ser de electricidad, motor de arranque o alternador creo yo. Lo que hace es cuando le vas a arrancar un TACKTACKTACK y no llega a entrar a funcionar el motor de arranque, no se lo unico que hace es que las luces del cuentakm, bateria, aceite, las que quedan despues de poner el contacto en 2 posicion, se apagan y se encienden, vamos que parece una bajada de tension, igual es la bateria :err: tambien parece que son las escobillas del alternador, pero me parece muy raro porque el jueves arrancaba bien y fui al taller a montarle unas GY F1 y ahora ni arranca ni nada.
En los talleres que ha estado han sido 3, el ultimo para ponerle los neumaticos, el anterior para ponerl una alarma como la mia y la ventanilla de copiloto que no abria (se descolgaba el cristal). El cristal, lo hemos usado 4 veces y a vuelto a joderse, lo bajas y se vuelve a desenganchar, solo baja de la parte delantera, donde esta el retrovisor, y en las piezas que nos dieron&cambiaron, habia el elevalunas entero con brazos, las gomas de la ventanilla y la goma de la puerta, esto y la alarma 590€uros, LA SEMANA PASADA. Y en el anterior taller, el bloqueo, barra de direccion, cerraduras de todo el coche, elevalunas copiloto nuevo, y conductor reparalo (no tenia nada), total, 1.400 €uros. Yo no creo lo que nos esta pasando pero me parece muy mala suerte, que el elevalunas del copiloto, despues de poner 2 nuevos se hayan jodido los 2.
Perdonar por el tocho....
La alarma funciona bien, porque cuando esta conectada (luz roja parpadeando en el habitaculo) intentas arrancar el coche y ni se inmuta y a la segunda que das al contacto suena la alarma. ¿Como lo veis?
SALUDOS!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Parece que la batería no tiene suficiente carga para mover el motor de arranque, ese ruido es el relé del mismo acoplándose.
Prueba a arrancarlo con la ayuda de otra batería
Mikie NY
M50b25, M54b22
18 Ago 2006
Esto es la bateria. Prueba con una nueva o que te ayude otro coche con un puente. A ver si te habran montado mal la nueva alarma y te consume la bateria...:mad:
BERNY-16V
16 May 2006
Hola,yo provaria de cambiar la bateria ,si no funciona mirar si el alternador carga,y por ultimo cambiar el motor de arranque.
saludos,espero que des con el problema:wink:
14 Jul 2005
Acabo de estar con el coche hace un rato y en una cosa que me fije es que cuando das al arranque, las luces del marcador se apagan y bajan de intensidad, abajo la de AIRBAG no termina de apagarse, solo baja la intensidad de luz, otra cosa que me he fijado es que la aguja de gasolina esta en 40litros y mientras das al contacto la aguja va bajando hasta 0litros y el sonido es mas TRICKTRICK y procede como de un rele o algo parecido de detras del cuentakm.
La bateria con el voltimetro esta en 11,7v.
saicaman
E24 G30 & TDI
26 Dic 2003
Nada más que añadir:wink:
Sedak
22 Ene 2005
A mi me pasaba lo mismo pense que podia ser el motor de arranque y probe a darle con un palo metalico para despegar las escobillas del motor de arranque y al final resulto que era la bateria.
saicaman
E24 G30 & TDI
26 Dic 2003
En cualquier caso después de arrancarlo con una batería auxiliar lo bueno sería que midieses la tansión del alternador, debería estar con la batería tan descargada cargando como mínimo a 14 o 14,5 voltios. Luego pégale un buen rule por carretera para que coja carga, mira que tiene agua destilada en los vasos hasta su nivel si no es sellada, en caso contrario... pues nada.
Si en breve plazo te vuelve a hacer lo mismo y el alternador carga... cambia la batería no vale la pena seguir "penando".
Peeero tras meditar lo que comentas... muchas cosas eléctricas te han hecho... si la batería no tiene más de 4 ó 5 años... miraría el consumo eléctrico en "vacio" del coche, no vaya a ser que la alarma o tal te esté tirando la batería abajo....
14 Jul 2005
Si es la bateria, ayer por la noche fui con mi coche, le puse las pinzas y arranco, pero se me olvido el voltimetro y no pude medir la tension, lo apague, al minuto lo arranque y arranco perfecto, a la hora volvi y volvia a hacer lo mismo. Hoy le cambiaremos la bateria y veremos la tension.
Muchas gracias a tod@s!! Con el cambio de bateria el problema se solucionara.
SALUDOS!
