problema de vibracion
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por keras, 6 Nov 2006.
Estado del tema:
  1. keras
    keras Forista Senior
    10 Feb 2006
    madrid y CACERES MHKBZ´S Nº4
    pues nada que el sabado puse las llantas y me ahora me doy cuenta que cuando llego a la velocidad de 110km/h me empieza a vibrar el coche (algo asi le pasaba a toyobus) asique no se de que puede ser. lo que si se esque cuando me cambiaron las llantas me dijeron que tenia la rotula de la rueda derecha delantera como con holgura y creo que la vibracion probiene de alli.
    que c**o puede ser???? hice la alineacion de todos los neumaticos y todo. la llanta no esta dañada ni nada. sera por la suspension???? que esten muy hinchadas las ruedas???
    alguien puede ayudarme???
  2. marko
    marko Forista Senior
    22 Nov 2004
    Granada
    Z3M & Z4M &120d
    Te las equilibraron?
    Los neumaticos son nuevos o los que tenias antes?
    puede ser que si la rotula tiene mucha holgura sea de ahi.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si te han comentado que tienes algo de holgura en alguna rotula,empieza por solucionar esa holgura.
  4. Toyo
    Toyo Guest
    Mañana recojo el coche, con neumáticos nuevos y el equilibrado daba 0,0 , pero como no se iba esa vibración llevé las llantas a un especialista para que las metiese en la máquina ya que a simple vista estaban perfectas y vaya vaya 1 estaba un poco alabeada y la otra del mismo lateral un poquito de nada, pero era suficiente para en un coche tan sensible lo notes.
  5. keras
    10 Feb 2006
    fer y eso es muy costoso??? se puede arreglar o hay que cambiar la pieza completa???
    la cosa esque antes no me hacia nada
  6. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    suerte en el arreglo y fotos de las estilo 42!!
  7. fer316
    Depende de lo que tenga holgura,si es de la rotula exterior del brazo de suspension,se cambia solo èsta :
    Pero si es de la rotula de la direccion,se cambia la rotula entera pero hay que alinear despues.
  8. keras
    10 Feb 2006
    no se es muy raro porque solo me lo hace cuando el coche va en recto y llego a 120 luego en cuanto giro un poco el volante a cualquier velocidad no noto nada.
    los neumaticos me los equilibraron. lo que me moskea es que antes no me hacia eso con las otras llantas.
    me podrias decir que valen esas rotulas???? pasame fer si puedes precio por privado para hacerme una idea si es de eso.
    me dijo mi padre quue puede ser de eso o que algun neumatico tenga un huevo o algo. no se pero me moskea porque hasta los 120 va como siempre.
    un saludo y gracias por todo fer
  9. ZCAT
    ZCAT Forista
    18 May 2006
    Prueba de cambiar el extintor de lado:ar: :ar: :supz: :supz:
  10. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    :descojon::descojon::descojon::descojon:
    A mi me pasa algo parecido. Cuando voy a más de 120 y freno empieza a vibrar desde los 120 hasta los 10 más o menos... No mucho, pero si q se ve el volante temblar un poco... Miedo me das con eso de la rótula. Si sabes algo me lo dices para q vaya mirando en el mío.:wink:
    Suerte y q no sea nada!
  11. keras
    10 Feb 2006
    no se que puede ser pero ya te digo que solo me pasa en recta y no en curva. mi padre me ha dicho que lo de la rotula pasa en todos los coche tarde o temprano pero me jode y me moskea que sea justo al cambiar las llantas. si es que el neumatico tenga un huevo lo mirare este finde en un taller
  12. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Entonces no tiene q ver con lo mío, ya q a mi me lo hace tanto en recta como en curva, pero sólo frenando.:wink:
  13. FRANKANITO
    FRANKANITO Forista
    16 Nov 2005
    Aranjuez
    Con mi tds, igual que a ti....
  14. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Y no sabes nada de q puede ser?
  15. jrubio
    30 May 2005
    paralelo?
  16. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    No lo sé. Mañana tenía pensado hacerle un equilibrado y un paralelo, por ir descartando.
    Gracias:wink:
  17. JordiZ3
    JordiZ3 Forista
    5 Oct 2006
    Barcelona
    Z3 2.8 Roaster
    No tengo ni idea Keras, pero lo que dice Fer es cierto, antes de buscarle mas historias, pienso que primero tendrias que hacerte mirar esa rotura:wink: , luego, las llantas que has puesto, son nuevas??
  18. HAGUE
    HAGUE Guest
    keras, a ver si es "cargas" a ese lado y un coche tan sensible lo nota, o eso o te pasa como a mi, que me pusieron los neumaticos(direccionales) al reves....
  19. keras
    10 Feb 2006
    no se me ha roto nada. yo digo la rotula:wink:
  20. keras
    10 Feb 2006
    pues no se. kizas... joer puede ser tantas cosas que no se ni por donde empezar
  21. keras
    10 Feb 2006
    no le hice el paralelo. pero si equilibré las 4
  22. keras
    10 Feb 2006
    pues si te enteras de algo me lo dices ok
  23. fer316
    Cada rotula del primer dibujo (numero 19) sale por 20 euros creo.
  24. keras
    10 Feb 2006
    20€ la rotula????? pues entonces no me asusto tanto. vamos que es una pieza pequeña. esque cuando vi tus dibujos me acojone pensando en que habia que cambiar todo el brazo. bueno pues entonces lo mas seguro que sea eso y es una tonteria.
    gracias fer
  25. keras
    10 Feb 2006
    bueno pues este finde he ido a mi pueblo para ver lo del tema de la vibracion con mi padre. pues al final resulta que la rotula esta bien y que el problema se trata de neumaticos.
    cambiamos los neumaticos de delante con los de detras y en este caso seguia vibrando pero ahora la vibracion estaba en la parte trasera. ahora la cosa es saber si esque esta mal hecho el equilibrado o si el neumatico esta con algun huevo pero la cosa esque no se le ve mal.
    la llanta no tiene ningun llantazo ni nada por el estilo y eso que la hemos mirado bien.
    asique no se. lo llevare a un sitio de neumaticos y que me digan de que es
  26. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Entonces parece un problema menor... Me alegro:wink:
  27. Akura
    Akura Guest
    Esas llantas llevarán centradores. Te los han puesto bien?
  28. Akura
    Akura Guest
    Vale, ya lo he leído :LOL:
  29. Toyo
    Toyo Guest
    Las mías tampoco y una estaba un pelín doblada y la otra del mismo lado un pelín menos aún, eso es algo que a simple vista no se ve.
  30. keras
    10 Feb 2006
    centradores???? que es eso
Estado del tema:
