Problema Electrico Urgente!! Algo esta suelto, Help!!
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por PipeM, 1 Ago 2005.
Estado del tema:
  1. PipeM
    PipeM Guest
    Hola amigos,
    Les cuento el pequeño gran problema que tengo.
    Tengo un 525 i año 1991 y le pasa lo siguiente:
    No me funciona.
    Los vidrios ni el techo eléctrico.
    Los limpia parabrisas
    Radio
    Computador
    Asientos eléctricos.
    Venia viajando y dejaron de funcionar, después de un rato pase por un bache y se arreglo, pero después murieron nuevamente
    Ya revise todos los fusibles, hasta los del asiento trasero, pero esta todo bien.
    ¿Que puede ser? y ¿como lo puedo arreglar?
    Yo se que es algo que esta suelto, pero no se que será, necesito la ayuda de algún experto, ya que acá esta lloviendo muy fuerte y no tengo limpia parabrisas
    Gracias y saludos a todos
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Pues miraría los fusibles, nuevamente ;-)
  3. PipeM
    PipeM Guest
    estan todos bien, si me parece que un interruptor o un cable esta suelto...que sera??
    Ayuda!!!!!!!!!](*,)
    Gracias
  4. PipeM
    PipeM Guest
    A alguien le a pasado esto o me puede orientar????
    Muchas Gracias!!!!!
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En la torreta del amortiguador delantero derecho tienes una cajita negra alrgada,dentro de ella tienes un fusible de 80 amperios,seguramente estara fundido.
  6. PipeM
    PipeM Guest
    Muchas Gracias fer316, como siempre ayudando a la gente =D= , pero una pequeña consulta, ¿que es una torreta? :fs: No tienes fotos? y es de esos fucibles Grandes? como cuadrados grandes?
    Muchas Gracias
  7. fer316
    Abres el capò delantero y veras los anclajes de los amortiguadores en los laterales,tiene tres tuercas cada uno,en la del lado derecho al otro lado de la caja de fusibles tienes la cajita esa negra.
  8. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Aquí te adjunto dónde se encuentra las torretas ;-)
  9. PipeM
    PipeM Guest
    Muchas Gracias a ambos, y me quedo claro lo que es una torreta :)P)
    Ahora la otra consulta, yo vi esta cajita negra que me dice fer, la abro y hay varios fusibles, hay unos flaquitos y otros mas grandes y cuadrados.
    Los faquitos los revise todos y estan todos completos.
    La consulta que tengo ahora :rolleyes: ...el fusible que me dice fer es de los cuadrados grandes por el amperaje? y si es asi, como se pueden revisar esos fusibles? y lo raro que a veces me funciona todo impecable y otras veces no....como si estubiera algo suelto....:(
    Muchas Gracias Maestros.....:xray:
  10. fer316
    Esa caja que has abierto no es PipeM,la que te comento solo tiene un fusible,es como una chapa,es de aluminio y pone en el centro el amperaje,80A,ademas esta sujeta con dos tornillos de cruz o exagonales de 10 m/m entre caras.
    De todas amneras y si no esta en la torreta,desmonta el asiento trasero,(sale a tiron de los laterales) es posible que la tengas ahi,al lado de la bateria.
  11. fer316
    Seria una caja como la marcada con el numero 15 ò 16.
  12. PipeM
    PipeM Guest
    Muchas Gracias Amigo, estaba buscando en lugares nada que ver :rolleyes: :-$
    Ahora en la tarde voy a buscar esa famosa cajita y voy a ver con que sorpresa me encuentro #-o
    Ahi te cuento....muchas Gracias por tu ayuda
    Un abrazo a la distancia :zartyman
Estado del tema:
