E38 Problema gases itv
diego535
18 Mar 2012
Buenos días a todos
El coche es un 535IA año 97. La consulta la pongo aquí, porque aquí hay más noteres m62 que en el de e39.
Como el título indica da alto gases tanto ralenti, como acelerado; factor Landa correcto. El coche tiene catalizadores nuevos, sondas nuevas (bosh), pcv con menos de 15000km 4 años, tubería pcv a regulador presión combustible nueva, regulador presión combustible nuevo, comprobadas tomas de aire parasitaria y no hay, bujias menos de 15000km 4 años, filtro aire kn, filtro aceite y aceite 5-40 2000km, tubo escape revisado y sin fugas .
En diagnóstico no hay fallos. Valores tiempo real Inpa : valores aditivos, multiplicativos y Landa integraron en rango. El que no se si esta bien es el de HLM que está sobre 13-50. Según he leído en varias páginas debería estar en los V8 sobre 20, sino es fallo del mal endémico en los v8 del CAUDALIMETRO, necesitaría saber si es correcta esa información. Uno de los sitios que leí es este:
http://www.meeknet.co.uk/E38/Diagnostics.htm
He estado leyendo esta página del foro también y he revisado lo que pone. Gracias por la información qu hay en ella @gerbaro
https://www.bmwfaq.org/threads/750il-gases-fatal-en-la-itv.960753/
He comprado con multimetro el caudalimetro acelerando hasta 2500 rpm y sube hasta 1.8v, creo que es poco.
Al combustible se le añade regularmente aderco5000. No se nota falto de fuerza , ni consumo elevado ni en carretera ni urbano, la aguja sube a tope en el indicador consumo.
Por supuesto antes de ir le hice 45km e iba a temperatura .
Al final he conseguido la pegatina, pero teniendo que pasar dos veces.
Por los síntomas y con todo lo que le he realizado al coche apostaría caudalimetro, pero agradecería cualquier idea me podáis dar.
Un saludo y perdonar por tocho, pero quería daros la mayor información posible.
No te puedo asegurar nada por desgracia pero siendo un V8 pensaría seriamente en caudalímetro.
Si ya se cambiaron catalizadores seguramente los dañó una mezcla mal regulada.
Como sabrás, en los 6 cilindros es rarísimo cambiar catalizadores en coches con uso normal y sin modificaciones. Y sus caudalímetros tampoco sulen dar fallos.
Ryunosuke
Una estrella...
5 Mar 2012
No mencionas las bujías, en mi caso llevo un M113, no tengo la menor idea cuan parecido puede ser al M62 más las diferencias de años, ambos son V8 y el año pasado me tiraron para atrás por los gases, así que el coche fue para el taller y le cambiaron las 16 bujías (386 €), de vuelta a la ITV y el resultado favorable, sin ningún fallo.
Edito: Vaya empanamiento mental el mío, son 16 bujías, el motor tiiene tiene 24 válvulas.
diego535
18 Mar 2012
Eso me temo será caudalimetro. llevo menos de 3000km con los nuevos catalizadores (crees que los puede haber fastidiado?@Sechs.
No mencionas las bujías, en mi caso llevo un M113, no tengo la menor idea cuan parecido puede ser al M62 más las diferencias de años, ambos son V8 y el año pasado me tiraron para atrás por los gases, así que el coche fue para el taller y le cambiaron las 24 bujías (386 €), de vuelta a la ITV y el resultado favorable, sin ningún fallo.
Las bujias tienen menos de 15000km son las bosh que indica el manual, no me acuerdo ahora el modelo. Pero hace 3 años paso ITV con ellas sin problemas a la primera.
Ryunosuke
Una estrella...
5 Mar 2012
Entonces hay que revisar el caudalímetro y si es necesario su cambio, poner el nuevo OEM, al parecer es lo mejor según recuerdo haber leído hace tiempo por aquí.
Espero que no.
Y añado que si es caudalímetro malo seguramente notas cómo el coche gana bastante potencia al cambiarlo.
diego535
18 Mar 2012
Por lo que leído los caudalimetro en los gasolina no hay que codificar nada o reiniciar valores. Si me equivoco corregirme.
Sobre los diesel he visto que si.
Tengo rheingold, DIS e Inpa. Si alguien me puede decir si hay qu reiniciar valores en gasolina y si hay que hacerlo, agradecería me diga como.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Cuando se cambia el caudalímetro en estos motores no hace falta codificar, la centralita se adapta sola pero le suele llevar mas de un arranque. La primera vez que lo arrancas con un caudalímetro nuevo después de tener uno en mal estado el motor suele fallar estrepitosamente pero poco a poco se va adaptando. Hay que poner caudalímetro Bosch, los de segundas marcas no salen buenos, uno que puse falló a los pocos meses y me lo cambiaron por otro que no fué bien ya desde el primer dia. Desistí, le puse Bosch y funcionó perfectamente.
diego535
18 Mar 2012
Si alguien que sepa tiene bien caudalimetro, sondas lambda y catalizadores pudiera decirme que valores en tiempo real le da Inpa o que sepa cuáles son los valores correctos debe dar.
-Hlm
- lambda integrator
-valores aditivos
-valores multiplicativos
Para comparar. Le estaría muy agradecido.
Ya he encargado caudalimetro original.
diego535
18 Mar 2012
Como se sospechaba el culpable es el caudalimetro. De gases ahora perfecto. No he notado más fuerza, pero si algo menos de consumo.
escarolo
1 Dic 2014
No hay que hacer nada, solo cambiar el caudalímetro y recorrer unos km para que la centralita se adapte a los nuevos valores. 10 minutos de trabajo y me sobra tiempo XD
escarolo
1 Dic 2014
Maravilloso. Gracias por aclarar el final del problema, no todos los que están por aquí lo hacen pero es de gran ayuda para mucha gente.
Larga vida al E38
