problema gordooo¡¡¡¡¡ ACHTUNG¡¡¡¡¡
  • Iniciador del tema BMW //M II
  • Fecha de inicio
B
BMW //M II
aver amigos, decirme que mi coche no hay que tirarlo al deswace. jajaja. os cuento lo que ha pasado:
Esta noche como siempre voy a la cochera a por mi xikitin, y resulta que cuando intento arrancarlo, el muy hijo de .... hace lo siguiente:
No arranca, hace ruidos muy raros, y cuando intento arrancarlo, se encienden las luces y se desconectan sucesivamente sin arrancar ni siguiera mover oirse mover el motor de arranque, solo se escucha la bomba esa que chupa gasoil del deposito por debajo del coche, que puede ser. es gorda la averia????, NECESITO CONSUELO AMIGOS. un saludo.
B
BMW //M II
no puede ser tio, porque tengo puesto el equipo de musica y el el fusible de proteccion de todo el conjunto tengo un voltimetro que marca 11 voltios ahora mismo, con el coche parado, las luces de dentro del coche se enciende. cuando lo intento arrancar el xenon funciona, etc. estoy bastante preocupado, aver si sacamos entre todos que puede pasar.
L
lewis
y no se mueve el motor de arranque??
sigo pensando que tienes poca bateria, prueba a ponerle unas pinzas...
B
BMW //M II
no, el motor de arranque no se mueve, si fuese problema de la bateria no se podria encender ninguna luz del coche no????
L
lewis
tiene fuerza para encender una bombilla pero el motor de arraque tira mucho
B
BMW //M II
pues mañana le pondremos unas pinzas no vaya a ser que sea por eso, yo supongo que si fuera la bateria el voltimetro me marcaria menor tension de 11 voltios no?
TMA
18 Dic 2004
Yo opino lo mismo es la bateria, las luces se te encienden porque la intensidad que necesitan no es nada comparado con el motor de arranque. Las pinzas ten en cuenta que tienen que ser buenas con buen grosor las que venden los chinos no valen, por poner un ejemplo.
SPTR
18 Ago 2005
Con un tester eso así no se mide.
Tienes que medir la tensión bajo carga. Es decir poniendo muchos consumos mientras la mides. Si cae, entonces la batería ta chunga.
A veces mides con el tester sin consumos y te puede dar que tiene 12V pero cuando vas a arrancar, adios... cae casi a 0.
Prueba a ponerle las pinzas como te dicen...
Chuchele
F30 - F20
1 Mar 2005
Si una bateria en reposo , marca menos de 12 V ...... chungo chungo...
GTI
Bayerische
10 Feb 2003
bateria fijo!!!
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Cuidadín con las pinzas. No solo pq los diesel tiran mucho y se van a calentar, sino que cuando las quites se producen sobretensiones. Hay que encender luces y luneta termica antes de quitarlas
salu2
Gux
28 May 2003
Tiene toda la pinta de que se te ha comunicado un vaso de la bateria
B
BMW //M II
señores muchisimas gracias por la ayuda, ahora mismo ire a la cochera a intentarlo con unas pinzas, y si es la bateria, pues la cambiaremos, y ya pondremos una optima yellow, o algo asi, ya que yo diria que cargo las baterias por el tema de equipo de musica que llevo tres etapas y mas de 1500 wrms. y posiblemente cada vez que pegan los sub matan a la bateria. uns aludo chicos y ya os cuento.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
BMW //M II dijo:
Más de 1500 ????
ponle una de camion ! :descojon:
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
Batería seguro.
A mi me pasó lo mismo: das contacto y "clonk, clonk, . . ." las luces, pero el motor de arranque ni se inmuta.
ultra2
26 Feb 2003
A veces el motor de arranque se queda como bloqueado. A mi cuñado le pasó, tratamos de arrancarlo en segunda pero como había poco espacio no lo coseguimos, luego volvimos a probar con la llave y encendió sin problemas. El de la grua (ya lo habíamos llamado) nos dijo que a veces los motores de arranque se bloquean. Yo no entiendo, pero es lo que nos dijeron.
Un saludo!
flargo69
bmw e46 y e83
7 May 2005
si no es la bateria lanza en coche por una cuesta y con el contacto encendido mete 2 y intenta arrancarlo el motor de arranque si se ha quedado parado se movera a mi me ha pasado en un kadett pero en el bmw no se si el motor de arranque se para
B
BMW //M II
amigos, pues por lo visto es la bateria, le e metido unas pinzas a mi golf y lo e arrancado aunque a costado un huevo, me e ido a hacer kilometros y e echo 150 km y cuando lo paro el motor de arranque mueve bastante bien, pero le cuesta mucho arrancar al coche, de que puede ser?????
C
Chevalier
la bateria te esta diciendo.. por diossssssssssss quita ese equipo de musica xDD o ponme otra de apoyo
C
cooper325
BMW //M II dijo:
Sin duda te has quedado sin bateria
B
BMW //M II
pero el tema ahora es porque le cuesta tanto arrancar al coche, si el motro de arranque funciona correctamente???? calentadores, algun inyector, bomba del gasoil, que puede estar pasando????
Z
ZetaOcho
flargo69 dijo:
:yield: :yield::yield::yield::yield::yield::yield::yield:
SDS :drinkers
L
-Lizar-320d
Si tienes 11voltios en la bateria en reposo quiere decir que esta descargada o estropeada..........
como minimo 12 ó 12.1
Hecha un vistazo por aqui:
http://www.ferve.com/
TMA
18 Dic 2004
¡¡ Mira que somos pesados ¡¡ pero cambia la bateria c**o.
B
BMW //M II
TMA, para hacer esos comentarios, te puedes ir a otro post y no entrar a este a dejar semejante tonteria, parida, imbecilidad, o como lo quieras llamar. un saludo. y ya sabes cuando no te interese un post no contestes, o ni lo mires. porque para el caso es lo mismo tu comentario no a aportado nada a ningun forero.
