Problema instalacion MF
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pedrouroz, 28 Dic 2006.
  1. pedrouroz
    pedrouroz Guest
    Hola a todos.
    El otro dia instale el volante multifuncion en mi 320d 2003.
    Todo bien excepto en la conexión del cable azul ( en mi caso marron) a la centralita.
    Soy capaz de extraer el conector entero pero luego no puede sacar el conector blanco donde va mi Terminal (pin37).
    Alguien sabría como hacerlo ( he visto un post en el archivo pero no lo entiendo bien.)
    Los mandos de la radio y las luces del MF funcionan correctamente
    Saludos y felices fiestas
    Pedro
  2. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    no entiendo eso de sacar el cable blanco..en teoria el lugar donde tienes que poner el cable azul debe estar vacio....
    Ese pin sólo vale para el control de velocidad con lo cual no puede tener nada conectado....
