Hola, tengo un GT 530d con audio H/K Logic 7 nuevo. Decidí mejorar el sonido y lo llevé a un instalador que le ha añadido una mosconi D2 80.6 DSP y una mosconi Pico, ambos intercalados entre el Logic 7 y los altavoces de serie. El sonido ha mejorado mucho pero ahora tengo un ruido tipo "shhhhhhhh" de fondo siempre que el coche hace cualquier sonido, desde poner la radio/cd/etc hasta el sonido de los sensores de parking (por el propio diseño de la instalación, todo el audio del coche pasa por el Logic 7 y después por las mosconi). El ruido es estable, no cambia con la aceleración del coche ni con el volumen y es especialmente notorio cuando oigo música clásica o hablo por el manos libres ya que los momentos de silencio son mayores (cuando oigo otro tipo de música, el ruido está ahí pero se disimula por la propia música. El instalador dice que no se puede hacer nada para quitarlo porque ese sonido se produce por no se que pequeña diferencia entre no se que cosas, que eso siempre ha estado ahí pero que con el ampli Logic7 no se oia tanto por tener menos potencia pero que al meterle la potencia de las mosconi y ecualizar reforzando agudos, pues se nota mucho mas. ¿Qué opináis? Gracias a todos. Saludos.
Hola, gracias por tu respuesta. Bueno, no quiero dar nombres propios porque dado que lo están investigando ellos tambien, no me parece razonable dar mensajes que se puedan interpretar como negativos hacia ningun taller. Sólo decir que se trata de un taller específico de instalacion de equipos de multimedia y seguridad de coches que instalan a marcas premiun. Vamos, a mi la empresa me ofrece garantías si bien es cierto que me sorprende porque parece que es la primera vez que les ocurre esto y no ven claro cual puede ser la razón. Saludos.
hola, 2 preguntas: llevas el logic7 con altavoces normales y etapa logic? entiendo que son los logic7 no? llevas logic7 de serie o reequipado a posterior? te lo digo porque llevo ccc reequipado y tambien oigo interferencias, y creo que es por el ccc, lo he vuelto ha codificar y estoy esperando hacer un viaje haber si se oye ruido o no. yo solo le cambie los altavoces normales por altavoces hifi, sin etapa
Hola David2.0, gracias por tu respuesta. Llevo el Harman Kardon Logic7 de fabrica (etapa Logic 7 y altavocves H/K). A que te refieres con el "ccc"?. Saludos.
hola, soy bmw_e87_2007, no david 2.0 jejejejej ccc es el navegador, te lo comento porque creo haber resuelto mi problema te detallo, yo he codificado de nuevo mi navegador, y la musica suena mas fuerte que antes, mi fallo me lo hacia en trayectos largos, 1 hora encendido el coche, y los altavoces fallaban, todos, se entrecortaba la salida de audio, ya sea musica, pdc, etc me falta hacer un trayecto largo, para probarlo ya que por ciudad no lo hace
j*der que torpe. Perdona. OK entendido. Mi navegador es el profesional del F07. No se si con esto respondo a lo que preguntas. En todo caso, mi problema no es que se corte el audio sino que hay un ruido de fondo, como el de las cintas de cassette antiguas, que se oye mucho, sobre todo en momentos de silencio, con música clásica o hablando por el manos libres, por ej. Gracias. Saludos.
Te preguntaba si eras de Valencia para recomendarte a un profesional que le pegue un vistazo a tu instalación,por lo que comentas tiene pinta de ser un problema de parasitos,revisa las masas de la instalación de todas maneras mejor que lo revisen todo pero al menos pega un vistazo a las masas
OK. Gracias David2.0. La verdad, no tengo claro que sea un tema de parasitos. El ruido de fondo es estable (no sube o baja con el volumen o con el motor del coche) y lo hace mientras el ampli produce sonido. Quiero decir, si le bajo el sonido al maximo mientras sigue reporudciendo la cancion, el ruido desparece y vuelve a aparecer en cuanto el ampli vuelve a repdrucir cualquier sonido, tanto de la musica como cualquier otro delc oche (por ej el aviso de ponerse el cinturon o los sensores de parking ...).
De nada,tiene pinta de ser alguna masa mal o no descartes que el ampli este defectuoso,espero que lo soluciones pronto y no te quedes con que "es así",mosconi tiene mucha calidad y he visto muchas instalciones en bmw´s y sin ningun problema...
Lo que no entiendo es por qué llevas 3 amplis. Con los 2 mosconis tendrias de sobra creo yo. Hay un sitio en getafe donde monté yo el mio. Espero que no sea el mismo sitio
Hola,lo primero sería averiguar cuál de los dos amplificadores genera el ruido,(no creo que sean los dos).Una vez averiguado cuál lo genera,moverlo de su sitio y alejarlo lo más posible de cualquier mazo de cables o centralita del coche.Si haciéndo ésto,el ruido no varía o desparece,entonces lo está generando la etapa Logic 7 y amplificándolo el Mosconi.Si es así,una opción sería quitar el amplificador Logic7,codificar el navegador como sonido básico y llevar las cuatro salidas de altavoces desde el navegador hasta los amplificadores.Un saludo
Yo tampoco entiendo por qué hay 3 amplis, supongo que para que no dé error por canbus, así que el ampli Logic 7 estará conectado pero sin salidas, supongo que el 80.6 es para las vías delanteras en activo y el pico para los altavoces traseros. Tienes activado el ASD? Deshabilitado por software?.
Hola, me he encontrado este post de casualidad y deseo hacer mi pequeña contribución al problema. Seguramente el siseo (o ruido de fondo) se debe a tener dos etapas de potencia en cascada. La Mosconi te amplifica el ruido de fondo de la HK que, de por sí, no era audible cuando atacaba altavoces directamente (si pegas la oreja a los tweeters sí que se oye) pero ahora lo amplifica la Mosconi. Todo esto que te digo debes haberlo notado también en que te suena más fuerte el PDC (los sensores de parking) , el teléfono, etc. tras la instalación. Lo podrás quitar bajando la ganancia de entrada de la etapa Mosconi. Esta etapa lleva unos botones para seleccionar entrada por alta o por baja (en tu caso será alta) y unos potenciómetros (ruedecitas que ajustas con el destornillador) para dar más o menos ganancia a la señal de entrada (se llama SENS LEVEL). Prueba a girarlo a tope de la izquierda y el problema debería solucionarse. Si ya lo tienes al mínimo, puedes bajar la ganancia de salida (con el software de gestión de Mosconi). Si es lo que pienso, deberías escuchar ese siseo nada más entrar al coche, incluso sin el motor encendido (porque el audio se activa al abrir la puerta para entrar) [aunque depende de cómo hayan configurado su encendido]. En general, los instaladores suelen ajustar las etapas de potencia para dar máxima ganancia sin gran distorsión apreciable (que tal vez sea tu caso) pero no prestan atención a ese siseo que, como dices, es molesto escuchando "silencios". La contrapartida de esto es que igual no le sacas la máxima potencia a la Mosconi, pero supongo que te da igual porque no irás con el volumen a tope. Saludos
No sera más correcto dejar la Mosconi para los altavoces delanteros y la pico o el logic7 para los traseros? En el primer caso dejar el logic conectado para no dar error de can bus. Así no hay cascada..... y de paso desconectar el Asd con un arnés específico.
Ya solucionaron el tema? Es que yo también tengo el mismo problema, lleve' al SAT el amplificador pero funcionaba bien y sin ruido, en mi coche problema que te pego... Novedad ??
