    Descartar aviso
problema pantalla clima
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por txergi, 13 Dic 2006.
  1. txergi
    txergi Guest
    el tema es q la pantalla del clima-calefacion y demas,tan solo enciende a veces,no se si a alguno de vosotros os a pasado alguna vez,y a q puede ser debido,hay veces q le das y funciona como siempre y otras q nio skiera se enciende la pantalla. gracias de antemano por la ayuda
  2. Joan///M3
    Joan///M3 Guest
    bienvenido.
    la intensidad de la luz de la pantalla y botones vien e regulada por el mismo reguladro del cuadro.
    solo te pasa en el clima?revisa las conexiones a ver...pero puede que haya un mal contacto dentro o alguna soldadura que este despegada o algo...
    suerte y salu2
  3. Kompressor
    Kompressor Forista
    11 May 2004
    BMW 330ci
    Pues tiene toda la pinta de ser el típico fallo de los E36 con clima digital, y es que este se enciende y apaga cuando le dá la gana o que al rato de funcionar, la pantalla se apaga y deje de salir aire.
    Si eres manitas échale un vistazo a esta web sobre cómo repararlo:
    http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
  4. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Riviera, Barcelona
    Yo tambien tengo una duda con mi clima del ///M E46. Ahora en invierno si pongo el A/A (el boton ese del copo de nieve * ) por muy alta que ponga la Tª ( 27º o 28º ) sale frio... en cambio si quito el * Si que sale caliente pero se me empañan los cristales... que le pasa? es normal?
  5. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    En medio de los aireadores centrales tienes una ruedecita que va desde un punto rojo a un punto azul. Ponla en medio o hacia lo rojo, puede que la tengas colocada en lo azul. Así de triste, mucho clima y mucha leche para tener que estar jugando con una ruedecita de frio/calor.
    En cuanto a que cuando quitas el A/A se te empañan los cristales, es normal por la diferencia de temperatura dentro y fuera del coche, y los gases del A/A ayudan a desempañar. Aun así revisa el filtro por si acaso :)
  6. arregui46
    arregui46 Forista
    13 Jun 2002
    Valladolid-Madrid
    A mi me pasaba esto mismo y con las instrucciones de esta pagina lo solucione!!!
    SAludos!
  7. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Riviera, Barcelona
    Oostraaaas!!! No fastidies que es esa xorrada?? jajaja :LOL::LOL: ok luego la probaré a ver...
    Lo del empañamiento ya lo sabia... lo decia para q os hicieseis una idea del "problema".. si no para desempañar.. pues le doy al boton indicado para tal efecto no? jejejeje :wink:
    Gracias! Saludos!!!!!
  8. txergi
    txergi Guest
    muchas gracias,yo no entiendo ingles y menos de electronica,pero bueno imprimire eso mismo e ire a algun mecanico a ver si me lo hace el,a ver si me voy a cargar yo algo.
  9. Imola
    Imola Guest
    La rueda central es independiente al clima.
  10. maxwarmer
    maxwarmer Forista Senior
    2 Abr 2004
    VNG-BARCELONA
    BMW ///M
    Yo tengo el mismo probelma en mi M3 no hay algun siito que lo explique en español?
    salu2
  11. M_Heart
    M_Heart Forista
    7 Oct 2006
    Riviera, Barcelona
    Ya ta solucionaoo!!! ozuuuu... q ignorante jejejeje (yo mismo) ,,,, Que calor hacia esta tarde dentro del ///M maare mia!
  12. Kompressor
    Kompressor Forista
    11 May 2004
    BMW 330ci
    Que yo sepa no pero igual algún forero del subforo E36 que lo haya hecho te lo puede explicar paso por paso (supongo que el clima del E36 y E46 serán iguales)
    A mí me lo hizo un amiguete bastante manitas. Yo soy completamente inutil para estas cosas :rofl:
  13. maxwarmer
    2 Abr 2004
    VNG-BARCELONA
    BMW ///M
    Hola, desmonte el clima, lo abri y me encontre esto:
    Que no coincide nada con la web: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
    Entonces me fije y creo que el condensador que esta estropeado es este que os muestro a continuacion.
    A continuacion compre un condensador electrolitico de 47micro faradios y 50V como dice en la web, lo conecte en una polaridad la verdad que no me fije en cual, fue al azar, sole fui a provar al coche y no se encendia nada, entonces pense que la polaridad era al reves, desolde lo gire y volvi a soldar, prove y nada de nada, no se enciende.
    Antes el clima se me encendia y apagava solo, y era por el fallo del condensador, ahora ni siquiera se enciende.
    Decir que el coche es un M3 E-46 y que el brico es sobre un E-36, el clima no es exactamente igual, alguien ha echo esto con unE-46 y me puede dar una ayuda?
    Gracias y salu2 :wink:
