Problema reequipacion asientos eléctricos UK.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Bueno, tengo casi listo todo a falta de pulir unos detalles.
Lo que hecho:
-comprar asientos e92 m3 de UK
-puertas traseras y asientos traseros sin pegas p&p
-puertas delanteras en principio no valen, yo he hecho un apaño para aprovecharlas, en la izquierda para mi gusto estéticamente queda mejor que como lo trae de serie.
Ahora llevo agarraderas iguales en las 2 puertas, en vez de en la puerta del conductor el hueco para meter la Mano (ya pondré foto) básicamente lo que he hecho es hacer un aujero para meter la botonera de los eleva lunas
La puerta del copiloto (la que sería conductor en UK) he aprovechado la puerta entera, menos el reposabrazos de la puerta que cambia, ahora llevo uno negro, haber si veo uno en eBay, sino pillare en el conce son 300€
-asientos, he transplantado los motores de un chasis a otro, algo de cableado, cambian entre conductor y acompañante.
-la parte inferior de la banqueta las he intercambiado enteras una por otra, para pasar la esterilla del airbag.
También el anclaje isofix.
-compre a Xwest botonera izquierda con los botones de memoria (ahora tengo botones de memoria en ambos asientos)
El problema es con los módulos. Hago diagnosis y salen intercambiados, el del conductor como si fuera copiloto, y viceversa.
Pensando, solución fácil, intercambió módulos y listo. Pues no sigue pasando lo mismo. Son las botoneras las que determinan si el módulo trabaja como izquierda o derecha?? Porqué el módulo tiene la misma referencia uno que otro.
Otra cosa no me explico.
Los módulos son los nuevos blancos, tienen la ventaja que sólo lleva un pin de alimentación para ajustes eléctricos y calefacción. Comparten pin
Entonces, tengo el coche un poco loco, la memoria está en el asiento del copiloto, los recorridos de distancia del asiento son distintos y los botones para calefacción quedan intercambiados.
Quizás necesite poner botonera con memoria en la izq y la normal sin memoria en el asiento derecho.
Alguna idea.?
Jairrel
BMW Motorsport
10 Nov 2005
Me suscribo al hilo porque me pasa algo similar. A mí me funciona todo menos las regulaciones lumbares y dorsales...
A ver si algún gurú nos echa un cable @ruben_17non...
gmros
20 Jul 2011
las regulaciones lumbares y dorsales sólo necesitan alimentación 12+ y masa. Comprueba con el multímetro. Si llevaste la alimentación a la caja de fusibles (la forma OEM) me imagino que pondrías un fusible nuevo, sino comprueba el fusible de donde empalmaste la corriente.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
+1
Lo tuyo salvo que sea avería del motor. Tiene solución más sencilla. Revisa la alimentación.
Jairrel
BMW Motorsport
10 Nov 2005
+1
Sólo me he limitado a reequipar las bombas y el cableado de unos asientos a otros y conectar los enchufes del coche con los de los asientos. El tema eléctrico/electrónico me supera, así que toda ayuda será bienvenida.
Gracias a ambos.
Jose_JN
3 Ene 2007
Rubén, como dicen en el anuncio del telepizza, el secreto está en la MASA
Ahí queda eso :guiño:
Esta noche me explayo un poco más y verás como comprendes mejor mi afirmación.
PD: cruzar los módulos es tontería, son iguales.
Si te acuerdas, respóndeme al mail del CIC.
Jose_JN
3 Ene 2007
Por cierto, si quieres una botonera para el asiento del copiloto compatible, habla con @almagesto84 que creo que le sobra una compatible.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Gracias por responder.
Todos los cables están en su sitio, las masas también en los puntos.
por sí van por hay los tiros. Creo que está parte esta ok.
Botoneras tengo en la izquierda botonera correcta con memoria.
Y en el asiento derecho botonera de UK con memoria. Pero he probado con la botonera izquierda de UK poniendo en la derecha y pasa lo mismo.
También desenchufando el asiento derecho, dejando sólo el conductor con botonera con memoria detecta como pasajero.
Supongo que hasta que no ponga la botonera izquierda correcta nada, no?
Los módulos son iguales si, pero en winkfp te deja elegir programación si es la de conductor o la otra, por eso me estrañaba que intercambiando los módulos, tendría el mismo problema.
Lo del Mail, no lo he visto en el correo. No es que no te haya querido responder ;-)
Jose_JN
3 Ene 2007
Bueno, ya te lo he puesto por privado pero lo comparto por aquí:
Vete al conector X013709 del asiento que ahora hace las funciones del acompañante (vamos donde te sientas para conducir) y corta el pin 2. Pasará a ser configurado como conductor.
Ahora vete al mismo conector (X013709) en donde no te sientas para conducir. Puentea el pin 2 con el 8 (MASA). Pasará a hacer las funciones copiloto.
El secreto, está en la masa
dKoQDd7BbzkQwebmW7nf06kBaQYy2AqVVcOwA0AEDj3qKs77EXDQSmchpet_QP2PNQGazMzRRpH4G64b3S5UFLevarzQ-R_1gRjBmw=s0-d-e1-ft
El conector que te digo es el que le mete alimentación al módulo (el amarillo NO, el que enchufa al módulo)
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Hecho y funcionando. gracias @Jose_JN
Creo que no me va lo de facilitar la entrada pero bueno, sera tocar codificacion ya lo hare... en kombi y cic lo tengo bien configurado.
Jose_JN
3 Ene 2007
Te refieres al botón del hombro? El de avance rápido.
Si no te va, a mi me fue (cuando cambié los módulos para calefacción) tras unas horas montado. Raro raro pero fue así.
Ponte unas fotillos hombre!
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Sacar unas fotos eso esta hecho, el lunes o martes saco la camara digital de paseo ;-)
aun me falta teñir el salpicadero pero el resto esta hecho.
No me referia, a lo de que abres la puerta o pulsas el mando (segun codificacion) el asiento se hecha para atras para facilitar la entrada, te sientas y vuelve a su sitio.
si le doy para delante con el boton de arriba, para que se monte alguien detras por ejemplo va lento, lo que va es lo del freno en la posicion donde lo tenia.
desonocia que se puede poner de otra manera, asi que ahora das al boton y se mueve mas rapido el asiento?
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Lo prometido es deuda las fotos:
En la foto aun estan algo sucios y sin acondicionar, todabia faltaban detalles por montar.
ahora acondicionado, las arrugas se han disimulado un monton, el interior esta muy bien, son del 10-2010.
Solo me falta, el reposabrazos central, que estoy buscando uno partido haber si sale en ebay, si alguien ve uno que avise ;-)
y el resposabrazos de la puerta derecha, asi como el agarradero, al ser de UK las puertas estan al reves, ahora provisionalmente tengo una de cada color, en la izquierda hecho la ñapa de adaptar la botonera y tal, que ha quedado bastante bien.
pero la derecha no se puede hacer nada...
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
No he tenido tiempo apenas de probar, pero las memorias creo que no me funcionan. pulso a la M y se pone roja, luego pulso el 1 por ejemplo y la luz de apaga, he probado tambien a pulsar los 2 al mismo tiempo. no se muy bien como se memoriza.
aunque los espejos si que se mueven al pulsar cualquiera de los 2 numeros, los asientos no.
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Desde el BC se puede configurar que se muevan los asientos a la posición memorizada cuando abres la puerta del coche o cuando la cierras estando ya sentad, que no vaya a ser eso si no lo has mirado ya.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Eso, lo tengo si funciona lo que no va es si pulsó directamente al botón del asiento.
En el navegador también tengo la opción de última posición memorizada
revilo
14 Jun 2010
Tengo tambien un problema parecido y es que el boton de avance rapido no me funciona que podria ser ademas los asientos una vez montados se quedan sin corriente alguna ayuda??perdon por el reflote
