Duda Problema Válvula ccv 325i e92
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Hola buenas compañeros quisiera saber dónde se encuentra la dichosa válvula ccv en e92 creo que está fallando y quisiera revisarla. gracias de antemano
MUREL29
BMW E90 320D 177CV
7 Oct 2013
La válvula CDV para verla tienes que levantar el coche y para ubicar su posición sigues el tubo latiguillo que va desde el cilindro esclavo de embrague hasta el depósito que va hacia arriba. Verás su conexión.
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Muchas gracias murel29 pero ahora mismo no dispongo para levantarlo.tengo desmontado colector de admisión e cambiado las tuberías solo veo que sale una de la culata y va hasta el colector por la parte baja de ramifica en 2
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
Creo que estais hablando de dos valvulas diferentes, la que te dice el compañero es la cdv del embrague para amortiguar el esfuerzo del mismo en arrancadas, y solo se accede por debajo y quitando un panel.
Si estas por la admision la cdv no sera, supongo que te refieres a la valvula egr.
Q es lo q le pasa a tu coche
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
La válvula egr no lleva puesto que es gasolina es la ccv que es la que recupera lo gases del aceite y vuelve a enviarlos al cárter
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Y el problema es que no la localizo y quería revisarla he cambiado las tuberías que estaban mal pero las que van de la culata al colector
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
El problema es ralentí un poco inestable y consumo de aceite por eso creo que no hace bien su función dicha válvula e leído por hay que si destapas tapón de aceite y el coche no hace amago de bajar revoluciones hasta casi el punto de calarse la válvula esta caput y mi coche destapo y ni se inmuta
Gene
3 Jul 2008
Claro que llevas egr. Los gasolina también la llevan.
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Lo desconocía amigo Gene.y donde se encuentra esta válvula?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Sino me equivoco, la ccv en los 35i están en la tapa de balancines, al fondo
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Gracias Jagus echaré un vistazo
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Alguien me podría decir o me puede facilitar el manual de motor del N52 2.5.gracias de antemano
Gene
3 Jul 2008
Perdona, ese es el gráfico de un N53. Y tu coche es un N52. No la veo en tu despiece.
Ya no estoy seguro.
Pero lo que si te digo es que las egr también se emitan en gasolina desde hace tiempo. Pero en tu coche no la veo, lo cual no significa que no la tenga al 100%.
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Compañeros he de decir que he sacado el colector entero y no doy con dicha válvula no la veo por ningún sitio:lloro::lloro::lloro::lloro::lloro:tambien me he encontrado dentro del colector la palomilla de la disa
:whistle::whistle:enterita
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
Como te dicen los compañeros está en la tapa de balancines al final lo más pegado al salpicadero.
A mí hace unos meses se me rompió ya que la goma de la ccv se hizo un poro y entraba aire, el ralenti era inestable y al final tuve que cambiar toda la tapa ya que en mi coche no se podía desmontar.
También compre la goma que va dentro de la válvula por si se podía abrir , la goma es está.
y está dentro de esta tapa
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Jagus y Bmwpower21 cierto la encontré esta donde comentais
:amo2::amo:muchas gracias
Por cierto por cuanto sale la tapa ?
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
La tapa en la Bmw 400€ aproximadamente, si tú Mecanico es manitas y consigue abrir esa tapa y sellarla luego con poner la goma que he puesto con la foto lo tienes solucionado .
Yo la pedí y me vino desde Rusia y no la he podido poner si la quieres dímelo
Gp325
325i e92
22 Feb 2017
Pues en principio intentaré abrirla a ver si doy capaz.
clocker
325i e92
7 Mar 2017
Me consume aceite y el ralentí algunas veces en frío es brusco .
Haré la prueba que dices de quitar el tapón y revoluciones
