Duda problema xenon bosch
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Muy buenas! Aver si alguien me puede iluminar un poco, os cuento... monte los faros de xenon bosch en mi 320i e46, pero supongo que llevo las bombillas de 4300k y se ve muy flojo la verdad... diria que con las halogenas alumbrava mas y todo. El problema es que parpadean, a veces las dos a veces una.
El otro problema que tengo es que solo me funciona la luz de marcha atras de la derecha, la izquierda no esta quemada pero no enciende, y tampoco la antiniebla de atras. Y cuando meto la marcha atras me parpadean los xenon, los AE... es mas o menos como una subida y bajada de tension.
Alguien porfa me podria dar alguna pista de por donde empezar?
Saludos desesperados a todos!
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Lo de alumbrar poco, me imagino que los faros los habrás montado usados. Si es así lo que tenías que haber hecho antes de nada es darles una buena limpieza interior (y de paso ver el estado de los proyectores)
Por experiencia propia te puedo decir que a poco polvo que tengan pierdes más de la mitad de la luz (eso suponiendo que estén en buen estado)
Para lo de la luz antiniebla y de marcha atrás creo que el problema lo vas a tener en el mazo de cables que va del maletero al portón. Es un mal conocido de nuestros E46, tienes que localizar los cables que están cortados y empalmarlos.
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Gracias Chema. Tienes razon, son usados. Los abri para montar los AE y de paso limpie el cristal por dentro y por fuera. Los proyectores no los he tocado, aunque se ve limpios. Lo de la marcha atras me lo mirare bien aver si veo algo.
Muchas gracias compi
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Cuando te lies a desmontar te recomiendo soltar el proyector de su alojamiento y no intentar sacar el embellecedor cromado que va alrededor de la lupa que el cromado se le va con solo mirarlo.
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Que tipo de bombillas me aconsejais, las 4300k las veo amarillentas y no me gusta. 5000 o 6000k?
Las del ebay son de fiar?
kike330d
28 Ene 2010
Seguramente el problema sean las bombillas, también se gastan y empiezan a iluminar muy poco, a mi me pasó.
Te recomiendo unas de buena marca de 5000k (las de 4300k suelen ser las que mejor alumbran pero si no te gustan....)
Yo compre unas silver de osram a los alemanes por ebay y contentísimo.
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Gracias compi!
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Si las de 4300 las ves amarillentas, te recomiendo las de 5000 son las que llevo yo ahora mismo (ya tuve montadas unas de 6000 y las saqué porque con lluvia veía mucho menos), y eso que son de las barateiras de Ebay.
Gainza
Bmw M3
18 Nov 2013
Entiendo que tu coche llevaba halógenos y montaste xenon no?? Si es asi,te dió mucha guerra??o es sacar unos y montar otros?? Es que yo tengo esa operación en mente!
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Probaré con las de 5000k. Por cierto, has dado en el clavo con lo de la marcha atras... era el mazo de cables del maletero. Lo desmonte y el marron estaba partido y habian otro pelados. Los repare y de p. Madre!! Jejeje
SandBravo
320i E90
3 May 2013
Correcto pase de halogenos a xenon. Es muy facil... sacar y poner, nada mas sencillo. Pero ojo que para eso tiene que ser de berlina a berlina, los del cabrio tienen otro tipo de conexion. Luego si tienes el bmw scanner, anulas el check light y listo... a rodar!
alescoupe
22 Dic 2011
Yo con bmw scanner programé mi módulo de luces para xenón y arreglado. Es más profesional. Jejejejeje
SandBravo
320i E90
3 May 2013
He visto la opcion para marcar del xenon, no la active porque pense que como el coche no estaba preparado para xenon no serviria de nada. Por el tema de los sensores reguladores de altura o posicion del xenon... o si que esta preparado y no lo sabia? Cambia algo marcar como que el coche lleva xenon o es lo mismo que desactivar el check?
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
Pero al codificar el módulo como para xenon..... ¿sigue funcionando el reglaje manual?
Lo digo porque teóricamente no debería(n)
SandBravo
320i E90
3 May 2013
O sea, que si codifico el modulo para xenón y veo que el reglaje manual no funciona, quiere decir que lo tengo automático entonces??
Probare el sábado y te lo digo entonces.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
No, lo que digo es que si codificas el módulo para xenon y no funciona el reglaje manual no tendrías reglaje de ningún tipo por lo que deberías montar sensores de nivel
