problema
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por JORDY_318_CI, 8 Jul 2007.
  1. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    Hola, hoy he sacado el coche ddel garaje, y me he puesto a aspirarle de dentro con la llave en la posicion 1 y la radio encendida. de repente se ha parado la radio. he kitado el contacto, y he puesto otra vez la llave para darle al contacto, y no me se enciende. Lo unico que me hace es clac clac clac. Dudo en que sea o la bateria o el motor de arranque.
    Puedee ser el motor de arranque tanto de repente? Que vale la broma del motor de arranquree?. GRACIAS
  2. maraña
    maraña Guest
    Igual la bateria.... a ver si te dicen algo mas:wink:
  3. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    El motor de arranque no puede influir en que de pronto se apague la radio,yo apostaria por la bateria. A mi acaban de cambiarmela ahora, era la original, y tenía 5 años justos.
  4. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    es posible que sea la bateria porque ahora he encedido la radio otta vez y si me ha funcionado, pero he encendido las luces y se ha parado otra vez. Al arrancar me sigue haciendo clac, clac, clac,
  5. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Mañana a primera hora te quiero ver comprando una batería nueva. ¡Eso es !!
  6. alvaro134
    alvaro134 Clan Leader
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    sip, parece de bateria...
  7. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Pos sí, bateria nueva y recuerda la radio tiene un tiempo y se desconecta cuando no está arrancado el motor, por algo será. Al poner el contacto en posición 1 no sólo has bypaseado está protección sino que has aumentado el consumo y si la tenías tocadilla pues plufff.
  8. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    ahora al dar el contacto, me se enciende la luz dd posicion como si hubiera un cruze. k raro
  9. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    ya lo tengo soluconado amigos. Al poner las pinzas se ha encendido a la primera el niño. Ahora la duda es si la bateria hay que cambiarla o si ya me funcionara bien siempre.
    Que creeis?
  10. ViTeT
    ViTeT Forista
    6 Nov 2004
    Deltebre (Tarragona)
    cambiala... :twitcy:
  11. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    gracias VITET jejejejejeje
  12. Mesherut
    Mesherut Guest
    bateria nueva compañero ni mas ni menos
  13. jaimito061
    jaimito061 Guest
    Puedes probar a scarla y cargarla. Puede que te tire un tiempo más...
  14. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    La batería está agotada. Ese CLAC CLAC es el bendix del motor de arranque, que saca el piñon de ataque pero como no tiene batería suficiente, al momento se vuelve a esconder, vuelve a salir y lo mismo, y ese es el clac clac.
  15. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    pues mi sorpresa es que ahora me va bien la bateria, despues de encender el coche con las pinzas. Ahora ya me arranca bien y no me hace el clac clac. Que raro todo eso......
  16. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Cámbiala y no tardando mucho, te dejará tirado cuando más falta te haga, (ley de Murphy).
    Sds.
  17. boo
    boo En Practicas
    15 Ago 2005
    madrid
    Sera porque te has dado una buena vuelta y ha cargado algo la bateria, pero yo que tu compraba una sin tardar mucho.
  18. daniel rodriguez
    daniel rodriguez En Practicas
    18 Mar 2007
    torrejon de ardoz
    es la bateria . en parado la radio consume de la bateria, pero cuando andas con el coche es el alternador el que consume.
  19. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Si tiene mas de 4 años, no te lo pienses abre la mano y suelta la pasta, y si tiene menos llevala a que la comprueben con un voltimetro shuntado te sacaran de dudas eso te lo hacen en cualquier taller electrico.Saludos.
  20. alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    si tienes la bateria original de bmw, echale un vistazo al "ojo magico", mira en el manual de instrucciones, como este en rojo, te quedaras tirado de un momento a otro...
  21. JORDY_318_CI
    JORDY_318_CI Guest
    esta en VERDE
  22. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Cuidado con eso...
    Lo que tienes que hacer es cargarla con un cargador. Una vez descargada por completo, por muchas vueltas que te des no va a coger la carga completa.
    Suéltale el borne negativo y métele un cargador de baterías para que esté unas horas cargando, según el manual del cargador.
    Si al poco tiempo pierde carga de nuevo y el sistema alternador y demás está bien, debes cambiar esa batería por una nueva.
