Problemas con Aros cromados...AYUDA
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
Acabo de poner los aros cromados al cuadro. Lo desmonto sin problemas pero al encajar el cuadro (el del circuito) con la carcasa he escuchado un crack y los tetones no se podian mover.
He desmontado y me he dao cuenta que se le han roto una patillita muy pequeña que llevan que supongo haran de guia.
Merda!!! se puede solucionar o tengo que comprar tetones nuevos?
Como van puesto alguien me puede ilustar con una fotillo??? Porque no consiguo encajarlos....
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
NO FUNCIONAN!!!
Acabo de probar el cuadro ya montado y teton izquierdo ni se mueve y el derecho solo a izquierda y derecha pa dentro no va.
Que puedo hacer????
T
tenerifebmw
vaya puatda, yo iva tambien a desmontarlos pero tenia medio de los tetones, creo que no voy a desmontar nada jejejje
chilote42
320d
11 Ago 2005
Por lo que dices has tenido el mismo fallo que yo, las cartulinas negras que estan a derecha y a izda del cuentakilómetros las coloqué en el módulo electrónico o sea lo que tiene el cuentarevoluciones y velócimetro de esta forma al colocarlo estas cartulinas se quedan entre el teton y el pequeño botón que aprieta cuando tu empujas el tetón por eso no se pueden mover.La forma correcta es dejar las cartulinas en la parte donde has puesto los aros ,en el brico de los aros se ve perfectamente.
CACIQUE
6 Abr 2004
no hay solucion, los tetones no los vendes sueltos..., lo siento, creo que algun forero intento pegarlos, pero no se el resultado
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
Bueno voy a ver que puedo hacer.
1 pregunta a los que habeis desmontado el cuadro:
¿Los tetones hay ke sacarlos del cristal hacia adelante o salen junto con este?
No se si me explico: Los tetones se quedan en el cuadro o hay que sacarlos tambien????
pedrito
29 Ago 2003
Hay que sacar primero los tetones antes de separar el cristal
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
Ya he visto como habia que colocarlos en un manual que tenia AFG en los articulos.
Mierda me he guiado por otro que no decia nada de los tetones.
Ahora la cuestion es: ¿que hago para arreglar el teton de plastico?
La pieza que se le ha roto es la minuscula punta de apenas 3 mm. que hace el contacto al pulsar y me da a mi que con loctite se vuelve a romper porque pierde la elasticidad.
Alguien que le haya ocurrido lo mismo ¿como lo ha solucionado????
chilote42
320d
11 Ago 2005
yo con la funda de plástico de un cable de cobre se la he metido al pequeño brazo que te queda(el que la punta se te ha roto) y doblando el final para que de en el botoncito lo he resuelto.SI tienes el trocito y lo puedes pegar de forma limpia puedes pegarlo y despues con nural 21 haces la mezcla y se la echas para reforzarlo esto es lo que yo pensé en un principio pero la union no era limpia y opte por la funda de plastico_Otra cosa que pensé fue hacer con los terminales hembras de las conexiones de los altavoces una pequeña funda en forma de L y metersela al brazo roto.Decir que yo me cargue el teton drcho y el izdo casi este lo reforce con nural 21 y hasta la fecha cumplen su función.
Guillex
18 May 2004
Por ebay.de he visto que venden los tetones cromados, algo es algo, no...
a ver si los localizo y pongo el enlace
JAVY
20 May 2003
A mi me pasó también, los pegué con Super Glue, de eso hace mas de dos años y siguen funcionando sin problemas. Esos sí, el susto fue espectacular, pero tranqui que todo tiene solución ;-)
Bemele
320CD E46
6 Jul 2004
Pues muchas gracias a todos: Javy, Chilote, Guillex, ZetaOcho.
Los pegue ayer con Loctite (madre mia para aguantar la puntita tan pequeña, se me quedaban pegaos los dedos).
Hoy los puesto y por ahora sin problemas. Espero que duren.
A los que quieran poner los aros, recomendarles que tengan cuidado con los tetones que yo creo que es la unica pega. Por lo demas es rápido y facil y para mi gusto quedan muy bien.
Saludos a todos y gracias por vuestros sabios consejos.:supz:
