Duda Problemas Con El Aire Acondicionado de mi e39
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por RAMIREZ, 5 Sep 2006.
Estado del tema:
  1. RAMIREZ
    RAMIREZ Guest
    hola tengo un 530d al que cuando la temperatura esterior pasa de 40 grados deja de enfriar, el circuito esta recien cargado e probado a limpiarle el radiador del aire y tampoco.Si alguien sabe de que puede ser os agradeceria que me ayudarais gracias.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-) .
    En cuanto a tu consulta,comprueba que el ventiladcor delantero funciona.
  3. RAMIREZ
    RAMIREZ Guest
    si funciona
  4. carlosgeorge
    carlosgeorge Guest
    Bueno en el mio tuve un problema parecido y fue que el sensor de temperatura que va en el guardafango delantero derecho se cayo y por eso me dejo de enfriar, despues lo compre y me duro 2 semanas, ,asi que opte por anularlo y todo esta bien, solo que la temperatura me sale +50 grados.jaja :eek:
  5. KUKI
    KUKI Guest
    Buenas noches, pues yo he hecho lo mismo y nada, apenas enfria, estoy por pensar que hay algo mas aparte del sensor de temp Ext, el ventilador delantero del Clima tabien funciona en el mio.
  6. carlosgeorge
    carlosgeorge Guest
    Bueno, pues otra cosa sera
  7. chusquito
    chusquito Guest
    si al cargarte el gas tuvieron mucho tiempo abierto es problable que haya cogido humedad el circuito. prueba a que te revisen bien los gusanillos de purga, que no tengan fuga. que te pongan otra vez la carga y te verifiquen si tiene perdida. en mi taller lo hacen con un aparatillo electronico que detecta particulas determinadas en el aire. tiene un aspecto muy sofisticado. jajaj.
    y prueba tambien con los sensores o captadores de temperatura, igual indican que fuera no hace tanto calor, o que ya has pillado la temperatura deseada y por eso deja de tirar. suerte. saludos.
  8. fer316
    Habria que chequearlo,ya que podria ser fallo del sensor de temperatura del evaporador.
  9. agastu
    agastu En Practicas
    9 Jun 2003
    Móstoles
    Que tal??
    No es por ser cenizo pero.....:embarrassed: IDENTICO PROBLEMA AL MIO, no enfriaba ni de coña cuando el coche estaba al sol mucho tiempo.
    Al estar en garantía el coche, se lo lleve al compra-venta que me lo vendió para que en el conce lo revisarán.
    12 días despues todo solucionado despues desmontar todo el salpicadero para cambiar el modulo condensador interior del aire. :err:
    La reparación, según mi amiguete, casi ha sido de 600 €.... De verdad espero que no tengas la misma avería que yo, pero, en mi caso, ahora tengo que ir casi con manta en viajes largos de lo que el bicho enfría dándole igual la temperatura exterior.
    Un saludo y suerte
  10. framam
    framam
    21 Mar 2015
    523i touring
    hola a todos lo primero presentarme me llamo framam, soy de madrid y tengo un 523i touring y el aire acondicionado no funciona,creo que el compresor si, pero dispongo de un producto de marca wurth, para tapar poros de posibles fugas, mi pregunta es debo recargar el circuito de gas antes de poner el producto tapaporos, bueno encantado de pertenecer a el foro gracias anticipadas.
    un saludo
  11. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Las consultas propias, mejor en temas propios, no tiene sentido reflotar un tema de hace 9 años.
    Así tendrás tus respuestas en tu propio hilo y no interfieres en el de otro forero. Gracias.
    A Eddie27 le gusta esto.
Estado del tema:
