problemas con el climatizador
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por kartu, 27 Mar 2007.
  1. kartu
    kartu Guest
    tengo un 318 tds-1995 y no se enciende el climatizador los fusibles los revise y estan todos bien,doi al contacto y salta el electro ventilador del a.a y sigue sin funcionar.donde puede estar el problema??????gracias
  2. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Es analogico?
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si no salta el compresor del A/A, el problema puede ser la falta de gas en el mismo.
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No entiendo que es lo que no enciende,
    El mando del clima?
    El ventilador del habitáculo?
    El compresor?
  5. kartu
    kartu Guest
    No se ilumina la luz del climatizador, ni funciona, se queda el ventilador encendido, el climatizador es digital.
    Gracias de antemano.
  6. kartu
    kartu Guest
    Es digital.
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No me aclaro
    El mando se queda totalmente apagado y el ventilador del radiador encendido o el del habitáculo????
    Si el mando del climatizador esta desconectado el electro-ventilador del condensador se pone en funcionamiento nada mas poner el contacto…
  8. kartu
    kartu Guest
    esta todo conectado no se enciende la pantalla del clima y cuando pones el contacto le entra el electroventilador del aire acondicionado un saludo
  9. Fher
    Fher Guest
    ES LO QUE EXACTAMENTE ME PASABA A MI
    hay un brico por ahy del condensador del clima:cool:
    yo he repasado la soldaduras dos veces:rofl: la segunda mas concienzudamente osea con un buen soldador.
    AHY QUIEN LO HA REEMPLAZADO EL CONDENSADOR
    El brico es muy sencillo
    http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
  10. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Yo no lo he cambiado el condensador de la placa electrónica del mando desde que compre el beme hace ya casi 11 años. Cuando me fallo solo tuve que repasar la soldadura por las dos caras del circuito….
  11. the-lion
    the-lion En Practicas
    30 Jul 2006
    valencia
    Aprovechando el post,yo he quitado el modulo entero del clima para cambiar en casa el condensador, y la sorpresa es que sin modulo se queda conectado el electroventilador.
    Es normal? actua asi al no tener "lecturas"? mi problema no es el condensador si no la centralita del clima?
    UN SALUDO
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Correcto
  13. the-lion
    30 Jul 2006
    valencia
    He cambiado el condensador y sigue sin funcionar,no se si mis zarpas lo han soldado mal o no era ese el problema.
    He pensado en comprar otro en desguace y, ¿no se si tiene que tener la misma referencia o vale el de cualquier e-36? ¿cuanto suelen pedir por el?.
    UN SALUDO
