problemas con el electroventilador
  • Iniciador del tema Fher
  • Fecha de inicio
F
Fher
Se funde el fusible el electro en un par de segundos tanto si va a la primera velocidad como a la segundad ¿alguna sugerencia? Gracias por anticipado :xray:
tom101
30 Dic 2003
Ese ventilador solo se te enciende cuando pones el aire acondicionado no?
Pones el fusible de los amerios que corresponde no?
Puedes provar con otro un poco mayor y si lo sigue fundiendo revisa el cable que no este pelado y haga masa por ahi.
F
Fher
gira o salta como se diga con el aire efectivamente. Es de 30 amp. se calienta y se funde a si van 4
entre medias el ventilador da vueltas hasta que el fusible dice hasta aqui
de mas amperios no he probado pero el chiapazo que da el fusible es de aupa arranca el ventilador y se funde en 5 o 6 segundos
Si hubiera un corto antes no giraria el electro nada fundiria el fusible antes?
tom101
30 Dic 2003
Normalmente si, pero ahi pasa algo raro. Y un exceso de corriente se debe a una baja resistencia.
Ese ventilador consume bastante, pero da el pico de consumo al arrancar, no a los 5 segundos.
Estoy dandole vueltas pero no se me ocurre nada. A ver si los mas entendidos nos hechan una mano.
jabemo
23 Oct 2004
yo no soy entendido , pero ese sintoma le pasaba al mio , y al final cambio del electro-ventilador ,
tom101
30 Dic 2003
Esque es lo unico que se me ocurre, la bobina del ventilador a medio gas, por eso se dispara la corriente.
fer316
jabemo dijo:
Exacto,ese ventilador esta a punto de caer.
F
Fher
:-k Posva hacer que si? el electro ta medio muerto
jabemo y a cuanto ascendio la broma
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
A mi me pasó lo mismo y casco. Si el coche es de importacion, es fácil que de no usarlo este oxidado, por lo que tiene que hacer mas fuerza para moverse, y por eso salta el fusible. al final se quema el electro y hay que ponerlo nuevo.
jabemo
23 Oct 2004
pues el lectro 350 € mas mano de obra y no se que mas + iva 550€
puedes buscar alguno de desguace , yo busque pero no encontre ,
