Hola a todos, Tengo instalado el Parrot ck3000 con el Connects2 y el volante multifunción, y un teléfono SE k700i. El teléfono se sincroniza con el Parrot sin problemas, grabo las voces de la agenda en el parrot desde el menú del teléfono, recibo las llamadas con el nombre de quien me llama...hasta aquí todo perfecto. El problema surge cuando quiero llamar a alguien y no estoy parado. Por mas que grabo los nombres una y otra vez, y por mas que subo el volúmen, en cuanto voy a mas de 60 km/h. el parrot me contesta lo mismo: "nombre no grabado". Le pasa esto a alguien mas? Se os ocurre cual puede ser el problema? Tiene algún tipo de sordera el dichoso parrot? o seré yo que no vocalizo bien? :ar: :-k :fs: Un saludo
Tengo instalado el Parrot ck3000 con el Connects2 y el volante multifunción, y un teléfono SE k700i. El teléfono se sincroniza con el Parrot sin problemas, grabo las voces de la agenda en el parrot desde el menú del teléfono, recibo las llamadas con el nombre de quien me llama...hasta aquí todo perfecto. Yo no te puedo ayudar xq acabo de instalar lo mismo xe tengo una pregunta como pasas la agenda al Parrot??, y la de voz, podrías explicar algo mas, es q no tengo instrucciones del Parrot Salu2
No es un motorola V525, los he llegado a conectar y fx hace mute y todo eso, xe no he hecho mas. Gracias
tambo aqui tienes el manual del ck3000 http://www.driveblue.com/(lv2wji450nhstj55isu02c45)/download/notices/notice_esp_ck3000.pdf
Tambo, me temo que, si no tienes un Sony Ericsson, no podrás grabar las voces en el parrot, solo puedes grabarlas en el propio teléfono, si es que tiene esa opción. Otra opción es que compres un cable BMW-ISO para poder grabar las voces, y después volver a conectar el Connects2. Si buscas por el foro de audio, encontrarás varios hilos hablando de este tema, y de como el Connects2 "mutila" el Parrot, y te obliga a cambiar de teléfono, para poder manejar el parrot desde el propio teléfono (solo Sony Ericsson) Espero haberte aclarado algo. Saludos
En ese manual (que es el que yo tengo) no viene las especificaciones para el SE K700i. A mi m graba las voces (solo he podido grabar una) y me la reconoce perfectamente cndo voy incluso a alta velocidad. Pero al telefono le cuesta mucho mostrarme el menú del parrot. No se si se hace igual que en los otros SE (t68i,t610) que no tuve ningun problema al entrar en el menu. En este ya os digo me cuesta muchas veces el intentarlo hasta conseguirlo.
Con un soy ericsson k700i, no he probado lo de los nombre grabados en el parrot, pero tengo entendido que lo que tengas grabado ya en el telefono, automaticamente pasa al parrot debido a ser sony ericsson, el menu del parrot en el sony ericsson, sale perfectamente, por lo menos en el mio, iba mal con el parrot, perdia la señal, no se sincronizaba, etc, etc, etc, asi que actualice la centralita a 3.16 (estaba con la 3.13) y asunto solucionado, de momento va bien. Mira la version de la centralita, esto viene grabado en la centralita y cuando lo emparejas es el nombre que da, se puede ver por los dos sitios, mejor cuando emparejes, si te da problemas lo borras todo y vuelves a empezar.
Yo lo lleve a donde lo compre, con llevar la caja negra sin cables, te lo actualizan via cable, ck3000 es el unico metodo. Los siguientes ck3100 (el de pantalla) con un portatil con bluetooth y el programilla, que se consigue el la web de parrot, ya esta.
Si el K700 es de Vodafone creo que hay que liberalizarlo antes, ya que viene con el menú capado. Mirad en esta página: http://www.clubsonyericsson.com/foro/index.php
