Touring Problemas con la instalación de pantallas android chinas
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Buenos días a todos, soy nuevo en el foro, tengo un E46 330d touring del 2003 y le instalé una pantalla android de Aliex..., mi coche tiene GPS instalado y creo que la radio la coge por el gps, bueno, el caso es que hay dos conectores, uno blanco y otro azul, yo conecte el azul, y el blanco no se podía conectar, el android funcionaba perfectamente a excepción de la radio, que no se oía ni se podía sintonizar, pero eso no me importaba demasiado, unas semanas después, la batería del coche empezó a fallar y la cambié, llevaba una de 12v y 800ah, y me recomendaron ponerle una de 900ah, y así lo hice, al arrancar el coche, se empezó a escuchar la radio dessintonizada, y el sonido del android ya no salía por los altavoces, me estoy volviendo loco y no hay manera de solucionarlo, no sé si alguien sabe que puede estar pasando, muchas gracias
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
:bien:
Empecemos por el principio, ¿Que tenías montado antes de la pantalla Android?.
Gabri_faq
30ci,25ix,325iT
13 Jun 2009
Buenos días a todos, soy nuevo en el foro, tengo un E46 330d touring del 2003 y le instalé una pantalla android de Aliex..., mi coche tiene GPS instalado y creo que la radio la coge por el gps, bueno, el caso es que hay dos conectores, uno blanco y otro azul, yo conecte el azul, y el blanco no se podía conectar, el android funcionaba perfectamente a excepción de la radio, que no se oía ni se podía sintonizar, pero eso no me importaba demasiado, unas semanas después, la batería del coche empezó a fallar y la cambié, llevaba una de 12v y 800ah, y me recomendaron ponerle una de 900ah, y así lo hice, al arrancar el coche, se empezó a escuchar la radio de sintonizada, y el sonido del android ya no salía por los altavoces, me estoy volviendo loco y no hay manera de solucionarlo, no sé si alguien sabe que puede estar pasando, muchas gracias
Intenta explicar tu problema con más detalles, sin prisa y con alguna foto. Indica datos y demás, porque sino es difícil seguirte.
Las radios Android suelen traer una antena GPS, aunque si quieres puedes usar la original del coche, aunque tendrás que cambiar el conector por un conector FAKRA compatible con la radio.
En cuanto al tema del sonido Android por los altavoces, si antes funcionaba y ahora no, tiene pinta de que es algo de configuración de la radio. Es probable que como fuente de audio sólo esté puesta la radio, habría que revisarlo primero a ver si es un tema de configuración antes de desmontar todo.
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Hola Gabri, gracias por contestar, antes tenía la radio original del coche.
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
La verdad es que es difícil de explicar, he desinstalado la pantalla android totalmente, y cuando arranco sigue escuchándose la radio, puedo bajar el volumen con los mandos del volante, pero no puedo apagarla, si instalo la antigua, funciona normal, también he probado a poner una batería de 800ah como la que había antes, he restablecido el android a parámetros de fábrica y nada, la pantalla funciona correctamente, puedo navegar, poner el GPS, poner aplicaciones, etc, lo único que el sonido siempre es la radio, normalmente desintonizada, pondría un vídeo, pero no sé cómo puedo colgar aquí videos y fotos desde mi teléfono
chilote42
320d
11 Ago 2005
Creo que si en el menú de pantalla pulsas por ejemplo “ Música “ y al menos si tienes un pendrive de música en el puerto usb, se oirá eso y no la radio, asi me pasa a mi, si enciendo el coche la android se pone a funcionar en lo último que lo dejaste, cuando quitaste la llave del coche.
Cuando estés en radio, prueba a buscar una emisora dándole a avance o retroceso y una vez en ella la pulsas durante unos segundos y se queda memorizada.
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Gracias chilote46, no puedo sintonzar canales de radio, solo cambiarlos desde el volante,
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
A ver, yo enciendo el coche y se escucha la radio, puedo bajar volumen, subir volumen y cambiar entre las emisoras que recibo, todo esto desde los mandos del volante, por otro lado la pantalla android puedo manipularla, y funciona todo aparentemente, pongo aplicaciones, pongo el GPS, puedo navegar por internet, incluso me conecto con el bluetooth en las llamadas, incluso el micrófono funciona cuando le pido cambiar de canción o con Alexa, pero no se escucha nada que provenga del android, se escucha todo el tiempo la radio, haga lo que haga, incluso desinstalo la pantalla, desconectando las clavijas y dejó el coche sin aparato de radio, y aún así, enciendo el coche y se escucha la radio ‍
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Gracias Manol, tenía el aparato que viene de serie con el coche
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pero puedes entrar en la aplicación de la radio?
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Si, en el android si, pero no es la radio que se escucha, puedo buscar emisoras, pero el sonido que se escucha no varía, si pudiese colgar un vídeo aqui lo podríais ver
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
No tengo ni idea de radios chinas ni radios con pantalla ni nada de eso.
He estado leyendo los posts y hay una cosa que me llama la atención:
¿Quieres decir que con la radio esa (la de Ali) desconectada se oye la radio?
¿Quieres decir que con ninguna radio puesta..., se oye la radio?
Eso es mu raro!!
No entiendo.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ah osea que se escucha la radio pero esa radio no es de la pantalla android... brujería jajaja
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Eso es mu raro!!
Si, eso es, suena sin tener instalada la radio
No entiendo.
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Creo que la radio instalada es Alpine ZB Bordmonitor, no sé si con esto es suficiente ref RG1BE110
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Disculpad mi torpeza, pero no sé cómo adjuntar el mensaje al que respondo, ya iré pillando le el tranquillo , gracias
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Debajo del mensaje, le das a "citar" y ya simplemente escribes
chilote42
320d
11 Ago 2005
Aunque no era mi caso, me suena leer mucho que había equipos que tenían el módulo de radio en maletero y lo mismo tiene esto algo que ver al haber conectado la radio, el que se oiga una radio y no sea la android, no se.. por decir una causa que justifique esta rareza.
¿ @Ivancius, podrías poner el enlace de la radio android que has comprado ?
Ahora te pongo una forma para poner fotos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Algo así, debe llevar el amplificador junto al GPS y se ha debido desconfigurar algo, muy raro
Vamos a ver, lo que tienes que hacer es comprar un cable que lo enchufas desde el maletero hasta la radio nueva, como lo has conectado nunca te va a funcionar, tú llevas el sintonizador atrás en el maletero.
Necesitas este cable y se te acaban los poltergeis.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Exacto, es por donde iba yo, que el coche originalmente llevaba pantalla 16x9, con la radio y GPS en el maletero.
Lo que no entiendo, como ha quitado la pantalla 16x9 y ha conectado la radio android, si ahí no hay conexiones para la radio android, excepto que ponga el cableado que indica @Eduma .
Tienes que desmontar la pantalla 16x9, la radio y modulo GPS que van en el maletero y si lleva el módulo de tv, también tienes que desmontarlo.
Luego ponerle el cableado que te indica Eduma.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo dice al principio, lo ha conectado como Dios le dió a entender, luego vienen los lloros por los cortos provocados.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Entendido, pero es que ni así, coinciden los conectores.
Pues ha tenido suerte, porque ciertamente, es fácil hacer un corto.
Ivancius
E46 330d
8 May 2025
Lo curioso es que la pantalla android funcionaba perfectamente hasta que cambié la batería excepto la radio, eso si, muchas gracias por la información, donde lo puedo conseguir??, muchas gracias otra vez.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
