Problemas con la luz de freno
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por apamon, 14 Feb 2005.
  1. apamon
    apamon Guest
    Hola a todos. Acabo de registrarme, y lo primero es felicitaros por toda la información que aportáis a esta página, para regocijo de los "necesitaos" que como yo, consultamos el foro ante cualquier problema que se nos presenta en nuestro buga.
    Ahí va el mio. Resulta que las luces de freno han decidido dejar de funcionar, y a pesar de haber comprobado lo normal en estos casos: bombillas, fusible y el interruptor de pare que va alojado junto al pedal de freno, no he visto ninguna anomalía. ¿A alguno de vosotros se le ocurre qué puede ser?
    Gracias
  2. Rafael
    Rafael Forista Legendario
    9 Mar 2003
    Guadalajara
    E38740i y 750iL
    Todos los cables de la parte trasera del coche van en un mazo que circula paralelo a la palanca izqda. de sujección del maletero. Están debajo de una canaleta de plástico que sigue la forma de la palanca. Revisa ese mazo de cables, es muy probable que los de las luces de freno estén partidos. Este fallo es un clásico en los E34's con años encima y está causado por las multiples flexiones a que se someten esos cables al abrir y cerrar el maletero.
  3. santangel26
    santangel26 Guest
    a mi me pasaba algo parecido y la solucion de las luces de freno trseras fue cambiar las bombillas y alejop todo funcionando de nuevo me supongo q seria por mal contacto de la viejas o dessgaste de los conectores pero funciona q es lo q interesa y la luz de freno tambien me dio problemillas y era por q al ser un coche automatico las temperatura q alcazaba dentro del compartimento de la luz de freno trasera izo q se desiciera un poco el plastico y no hicieran los contactos buena masa lo solucione con un destornillador volviendo a poner los contactos en su sitio , en resumidas cuentas prueba a cambiar las bombillas y mira los contactos a ver q pasa espero q te sirva de ayuda...............
  4. MIWOK
    MIWOK Forista
    13 Abr 2004
    Sevilla
    BIENVENIDO AL FORO.
    Sobre lo de las luces cambia fusible aunque lo veas bien. Porque lo que has revisado es lo que se puede estropear.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-).
    En cuanto a tu consulta,si tu coche es un e34,cambia el interruptor.
  6. apamon
    apamon Guest
    Gracias por vuestras respuestas. Esperaré al finde y seguiré vuestros consejos. Ya os contaré
  7. apamon
    apamon Guest
    Ya está solucionado. Era el interruptor de freno, que después de abrirlo ví que tenía los contactos ennegrecidos, por eso aunque dejaba pasar continuidad cuando cerraba el circuito, no la intensidad suficiente para el consumo de las bombillas. Gracias de nuevo fer316.
  8. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    Si es que este hombre es un monstruo de los bemuves [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
