Problemas con partición.
papipapito
9 Oct 2003
Hola,
un amigo tiene un portatil con windows 7 y el disco con dos particiones C (S.O.) y D (archivos de trabajo).
No sabe que ha hecho pero en el escritorio le aparecen todas las carpetas de la particion D con sus documentos, pero NO como accesos directos sino como una especie de imagen de la partición D, o sea que borra una carpeta/fichero del escritorio y tambien la borra de D.
Alguien sabe como solucionar esto???? De momento lo que ha hecho para no tener mil carpetas/ficheros en el escritorio es meter todo lo que tenia en D en una carpeta, asi en el escritorio solo le aparece ahora esa carpeta (pero si la borrase del escritorio podeis imaginaros lo que pasaría...)
Alguna idea???
saludos.
radykal
M240i G42
16 Dic 2007
Se me ocurre que lapartición D esté montada como carpeta Escritorio... pero eso no se hace por equivocación hay que haber intentado hacer algo con esa partición...
Otra es que haya creado un hardlink del escritorio hacia esa partición, pero esto ya se hace con comandos por lo que sin saber aún me parece más difícil...
O ha cambiado la ubicación del escritorio a la partición D que creo que de lo comentado es lo más fácil. Para ver si este es el caso:
- Que vaya a su carpeta de usuario de Windows (Inicio -> y en la columna derecha el vínculo que hay arriba del todo, normalmente sale el nombre del usuario...) ahi dentro verá las carpetas del perfil (documentos, imágenes...ESCRITORIO...). Botón derecho sobre el escritorio y Propiedades. Vamos a la pestaña Ubicación y a ver qué aparece en el campo ...si pone D:\ ahí estará el problema, puede volver a dejar la ruta original dándole a "Restaurar predeterminados"
papipapito
9 Oct 2003
radykal;12773038 dijo:
le paso la explicación y en cuanto sepa algo te lo digo, muchas gracias por contestar.
papipapito
9 Oct 2003
Hola de nuevo,
Un pequeño problema, al hacer lo q comentas no le aparece el ESCRITORIO... Sin embargo aparecen dos unidades D... ???
Alguna sugerencia?
SPTR
18 Ago 2005
Se hace como te comenta radykal.
Dos unidades D:??? ein?
papipapito
9 Oct 2003
SPTR;12787392 dijo:
efectivamente, a ver si me explico...
siguiendo los pasos que dice radykal, al abrir la ventana donde debería aparecer el escritorio lo que aparece son las siguientes carpetas:
Appdata
Aplication data
Busquedas
Contactos
Descargas
D:
D:
Favoritos
Juegos
Mi musica
Mis documentos
Mis imagenes
Mis vinculos
Se supone que despues de Descargas tendría que venir Escritorio (al menos en mi pc es así... sin embargo en el de mi amigo viene dos veces el icono de D: (obviamente si clickas en el se abre D)...
Alguna idea???
