Problemas con un e36
320i
23 Oct 2014
hola hace poco adquiri un bmw 320i e36 1995 el cual presentaba fallas para encender, sabia que era el sensor CKP(posicion del cigueñal) y ayer lo saque y limpie, luego lo puse y se acabo el problema de encendido, pero hoy estaba en un atochamiento y el auto empezo a cascabelear hasta que se apago, lo encendi y perdio 70% de su fuerza y no me deja pasar las 2.500 revoluciones porque al llegar ahi se baja altiro. Lo otro es que al dejarlo en un estacionamiento cercano me fije que botaba aceite...Que puede ser?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
La junta de la tapa de balancines podría ser la causa de los dos problemas, si está en mal estado y pierde mucho aceite, puede que tengas más de una bujía encharcada. Por otra parte me extraña que el sensor del cigüeñal deje de funcionar por suciedad, y que mejore por limpiarlo.
Nachete_D
7 Ago 2005
Bienvenido al foro.
El sensor de posicion del cigueñal donde va ubicado siempre esta expuesto a ensuciarse, pero MUY sucio tendria que estar para que el coche no arrancara.
Conectalo a la maquina, y mira que errores te da, los borras y das una vuelta de 10 minutos a medio gas, con alguna estirada, lo vuelves a enchufar y si algun error se repite ya sabes donde tienes el problema.
Revisa que no tengas mal cerrado el tapon de aceite o similar, si entra aire en el circuito del aceite el solenoide del vanos deja de funcionar de forma correcta.
320i
23 Oct 2014
Pues si les sirve YA LO HE SOLUCIONADO! Saque el sensor de posicion del cigueñal y uff asqueroso jajaaj lo limpie y desconecte la bateria para reiniciar la ecu y listo! Como reloj
