No eres el único. Aunque yo puse un dedo tocando los “bujeros” mientras introducía el enchufe para guiarlo. Porque están detrás de la tele y no veía donde estaban los mismos menuda panda. Conste que era pequeñito de aquella, pero quedó la lección perfectamente aprendida
Ese instalador a priori me inspira más confianza. Te explico por qué, maquinas aparte (yo soy más de Daikin, pero Mitsubishi no es mala marca en absoluto). Ya te ha pedido datos de tu casa en lugar “tarifa plana” de 200€. Ya no solo para realizar la instalación, para saber que potencia necesitas hay que tener en cuenta varios factores. - M2 de habitación a climatizar - pérdidas térmicas (si da todo a exterior, si eres último piso o bajo...) ventanas (y a ser posible el tipo de ventana) - orientación (no es lo mismo que te dé el sol un rato por la mañana que te dé todo el santo día y seas un último piso) - a veces (en domicilios es menos típico contemplarlo, pero en oficinas si) número de ocupantes de la estancia. Por eso, puede ser que por m2 con una 3.000 fríg/hora se a suficiente pero teniendo en cuenta el resto de variables se quede escasa. Para mi habitación se que con una 2.500 tengo de sobra, pero para la de mi hijo mayor voy bastante escaso porque le da el sol toda la tarde y el aislamiento de la fachada es una auténtica porquería (se pone a 36° la habitación en verano).
Es peor cuando ha pasado un “litricista” antes que tú y te deja un regalo. Yo cogí una clavija sucko macho (la de las patillas) para enchufar una vitrina de una tienda, y el HDLGP era al que le había dado tensión. Me lleve un leñazo que si le encuentro lo reviento en ese mismo momento. No se a quien se le ocurre semejante idea.
Cuanto salta el ICP del contador, no hace falta ir al contador, con bajar el interruptor general del cuadro, quitar algo de consumo, y volverlo a subir tras esperar unos 3-5 segundos, rearma sólo. De hecho hay muchos edificios (todos los nuevos) que los contadores están centralizados en un cuarto, cuya llave posiblemente nadie o muy pocos tengan para acceder. Con lo que acceder a tu contador, se hace difícil.
Justo. Yo en cambio soy más de Mitsubishi porque muchas veces a las marcas, las hacen las personas. Aquí Daikin ha estado desaparecido años y ha salido muy quemado del sector. Además que una cosa es las máquinas de VRV y otra muy diferente las de agua y ahí, Daikin patina mucho. En servicio técnico y en calidad de equipos.
He recibido el primer precio de los solicitados instaladores cualificados. Mitsubishi seríe BT 1003€. Daikin serie Sensira 1068€ Ambos 3000 frigorías y ambos con instalación incluída y con wifi (requisito indispensable) A la espera de recibir más, sobre todo del recomendado que aún no me ha dicho nada!
Atención cuando se le va metiendo leña al cuadro con las secciones que había....y un cacharrito de aire, y una maquinita de no sé qué y de repente surprise
lo sé, tal vez me he explicado mal. por eso decía que iba al garaje a resetear el contador, porque es ahí donde tengo el cuadro eléctrico, el. contador está en la calle.
Eso no es una maquinita de aire y otra de "no se que" Trifasica a 6mm....casi na. Lo que vienen siendo unos 30kw mínimo. Ya me dices de que es esa foto que no es una vivienda ehhhh
Quiero decir que se le va metiendo más carga a instalaciones viejas y pasa lo que pasa... Esa foto es del bar de mi hermano esta misma mañana, igual, vas añadiendo carga y al final pues catapun....que prepare la cartera...
Efectivamente, pero claro igual la sección es pequeña y le meten un magneto mayor de lo que debe llevar. Pones cable de 1.5mm y le metes un magneto de 25A
Yo también y cuando me acuerdo les pego un repaso. Es increíble cómo se pueden aflojar los tornillos con el paso de la corriente. Tenían que inventar algo que no se aflojara
Esta inventado. No lo había visto en mi vida pero hace poco puse un magneto grande. No recuerdo pero sobre 250amperios. Llevaba un sistema de cocodrilo, es decir, metías el cable y un resorte cerraba unas bocas dentadas con muelle que trincaba el cable con un par de huevos. Lo que no se, es lo que tardara en llegar el sistema al elemento domestico. El tema de los tornillos flojos es difícil, no es que los tornillos se aflojen, es que el cobre se deforma, estira, etc. El cobre es un material blando muy dado a la dilatación. Esta comprimido dentro del magneto. Se esta constantemente calentando y enfriando según la carga de la linea. Así que termina estirándose y cuando en caliente aprieta, en frio queda flojo...complicadillo.
Si, como yo lo veo es un tornillo flojo. El incendio esta en una sola fase a la entrada del térmico. Ha fundido el terminal de los chispazos. El foco de calor es la boca del térmico, no el cable.
Buenos días, al hilo de lo que incluye o no, una "instalación básica" os cuento. Los precios que os puse anoche de un par de máquinas, son con instalación básica incluida. Hecha por una empresa cualificada y que por lo menos detalla lo que conlleva esa instalación. picture in picture online No especifica cuánto cobra de instalación, si bien es fácil saberlo de manera aproximada los precios de mercado. La serie BT35 de Mithsubisi que recomendaba @Ronin me la cobraría a 1003€ con instalación. Teniendo en cuenta que la máquina vale en torno a 600€... pues ellos cobran 400 de la instalación. Aunque también la llamen "básica" ya me inspira más confianza, primero porque explican todo lo que hacen, y segundo porque se acerca más a las cifras de las que hablabais!
Antes de tocar hay que verificar Conocía yo a un mecánico de barcos que, cuando cortaba general, cortocircuitaba en embarrado para asegurarse que si algún cabron daba tensión le explotase en la cara. Un poco burro el método, pero muy eficaz.
Si, y eso lo hago en trabajos en cuadros, se marca con carteles de “no rearmar, personal trabajando” y se pone candado con clave personal para que no lo rearme nadie. Pero en una clavija macho...
Este que te digo era antes de las "moderneces" de los candados. Nunca lo pillaron....... era muy efectivo el método. Yo, si son cables pelados, los junto antes de empezar a tocar. evito "alegrías". Además no toco los enchufes, no son lo mío. Yo ya soy un peligro con 5Vdc......
