Duda Problemas e30
Markeloro
E30 320i pre
26 Dic 2024
Hola buenas desde que e montado la radio nueva el coche se me queda sin bateria nose si sera casualidad o sera por eso al quitar el contacto la radio se apaga pero no entiendo porque de un dia pa otro sera queda sin bateria
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Haz una prueba, deja desconectada la radio nueva unos días y así sabrás si es culpa de la radio nueva o no.
+10000000:guiño:
Tambien mientras puedes montar un desconector de bateria que valen dos duros.
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Quizá la radio esté mal y tenga un consumo, o qyizá la hayáis conectado mal. A un amigo le pasó en un kadet.
Hola buenos días
De nada .
Markeloro
E30 320i pre
26 Dic 2024
Hola buenas despues de probar a quitar la radio para ver si venia de ahi el problema del consumo y parece que no porque me quedo sin bateria otravez podria ser por la bateria que este en mal estado??
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me suena la valvula de calefaccion. Te funciona bien? Sé que podian fugar internamente y dar problemas, pero no recuerdo si me suena por eso o por consumo.
Puedes probar a desenchufarla o quitar su fusible.
Pablo (H)
Bmw 3
30 Mar 2018
Yo ando resolviendo (intentando resolver...) un posible problema de consumo de corriente en un coche.
Mide con un multímetro la carga de la batería y mide con todo el coche cerrado y apagado si existe algún consumo cuando el coche está en reposo (suelta el borne negativo de la batería e intercala en serie el múltimetro para medir A (en torno a 0,01 puede ser lo esperado en un coche con "poco" componente eléctrico como el tuyo)).
Si marca más alto, vete soltando fusible a fusible hasta que el consumo baje.
A ver si das con ello.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Prueba a apagar del todo las luces interiores, para que no se enciendan al abrir las puertas, si tienes luz en el maletero quita la bombilla tambien a ver... la del maletero en los e30 suele quedarse encendida por fallo en el sensor de cierre.
