Buenos días, Un compañero de trabajo tiene problemas en su coche, que es un ford escort, y exactamente lo que le pasa es: "Tengo un Ford Escort 1.6i de 90 cv del 95 que al acelerar me pega tirones. Los tirones me los da sobre todo cuando está a bjas vueltas (<3000 rpm), y son más acusados cuando el coche coje temperatura que en frío. También hay veces que cuando lo acelero a tope, parece como si el coche se ahogara y le cuesta mucho subir de vueltas, hasta que llega a 3000 y a partir de ahí va mejor. La verdad es que no sé a qué se puede deber, la hipótesis que barajo como más probable es la de que estén sucios los inyectore, pero no lo sé, porque también podría deberse a un mal funcionamiento (un defecto de reglaje) a bajas vueltas. Si alguno sabe o tiene alguna idea que pueda ayudarme, os agradecería que me la comentárais." A ver si alguien nos puede ayudar. SDS
Creo que se le ha ido la junta de culata. Llévalo a un taller competente que creo que se puede salvar la situación momentaneamente exandole un liquido especial o algo así.
Compresion Deficiente? problema en la admision? no se .... hasta que no lo vea fer esto no creo que te puedan dar una opinion mas fiable.
yo tenia tambien un ford escroto de esos y los sintomas parece q son de inyectores. Echale un limpiainyectores y a ver q tal.
Le han dicho que el problema puede estar en los inyectores, y que una solución sería llevarlos a un taller a limpiar, pero claro, es más sencillo si se pudiera y fuera ese el fallo, echar un limpiainyectores, como puede ser por ej. el Forté SDS
todo lo que te digamos por aquí sin probarlo son hipótesis. Pueden ser desde las bujías, cables, hasta electrónica centralita algún sensor, etc etc. Hay que verlo.....
Por supuesto que todo son hipótesis, pero igual alguien conoce algun caso en este vehículo, o le ha pasado...... SDS
Lo primero que tiene que hacer es cambiarle las bujias... y a partir de ahi que vaya buscando, cuantos kilometros hace que no le ha cambiado las bujias?????
hola!soy nuevo en este foro. Queria darte mi opinion;deberias de comprobar la valvula de ralenti y que el colector de admision que es de plastico no este deformado y tome aire.si realizas mi sugerencias m gustaria q m contestarascomo te ha ido.
A añadir, posiblemente, revisión de filtros de aire y gasolina, en caso de que el coche no haya tenido un mantenimiento, digamos, cuidadoso
Pueden ser los inyectores, las bujías o cables de bujías o tambien puede ser que tengas mal la bobina.:wink:
Problemas en ford escord Hola, yo tambien tengo un escord mod. 97 y motor 1,8 y tengo el mismo problema con la diferencia de que no es constante, a veces lo hace y tambien en algunas ocasiones se queda acelerado cuando lo dejo regulando. Estas dos son las fallas que son aleatorias pero siempre me las hace, si alguno sabe algo por favor avise, gracias.
Problemas en ford escord Yo tambien tengo un escord mod 97 motor 1.8nafta y me hace el mismo problema de falla en bajas vueltas solo que es aleatorio y tambien a veces cuando lo dejo regulando se acelera solo y demasiado, alguien sabe que puede ser??
A mí también me sucede lo mismo con el ford escort 1.6 del 98.Los mismos síntomas:cuesta subir hasta 3000, va a golpes como decías,se acelera solo cuando esta parado y sobre todo me consume la friolera de14 LITROS!!#-o he llevado al taller, me han cambiado las bujias y el termostato porque estaba roto.aun asi sigue igual..Me han dicho que pueden ser los inyectores y que los revisaran. lo mas seguro es que los tenga que cambiar teniendome que gastar mucha pasta. Alguien a probado algo ya?gracias
yo tuve un turbodiesel y me paso algo parecido...era una valvula...(me dijeron que era algo asi como un caudalimetro pero sin serlo exactamente)...me costo unos 100 euritos y a rodar,por cierto....!que autentico tanque de coche!
Hola a todos. Tengo un problemas y es que hace una año o asi me cambiar los brazos de la direccion del coche y desde entonces me gasta la ruedas delanteras sobre todo la derecha por dentro, le han echo la alineacion y todo va bien es mas el coche va de lujo pero cada vez me gasta mas las ruedas las ultimas una michelin energy me han durado 3800 km de que puede ser o que le puedo hacer. Gracias de antemano
Hola, lo mejor sería que te leyeses las normas del foro y te presentases, luego ya vendría el resto, y bienvenido seas.
Tuve un RS2000 y le pasaba lo mismo, al final, después de cambiar, bujías,filtros, etc,etc, el problmea era que tenía una entrada de aire.............la admisión. La junta se estropeó y cogía aire, por lo que se volvía inestable, se paraba, subía la temperatura, etc,etc.
Lo que seguro que tiene es un montón de años jeje No te puedo ayudar con la avería porque yo tuve uno hace años y, a pesar de vivir mucho tiempo en el taller, nunca consiguieron arreglarlo. Fue un auténtico desastre, tenía los síntomas que comentas y otros. Mira si quede harto que aunque entre los de ahora hay algún modelo de Ford que me gusta me da alergia la marca.
