Problemas en Xenon,porfabor ayudaaaaa
  • Iniciador del tema Javiito
  • Fecha de inicio
J
Javiito
Hola,esta noche las luces de xenon cuando las he encendido se apagaban y encendian cada 10 segundos,las dos por igual,al tiempo de 1 minuto han dejado de apagarse,pues eso me ocurria cada vez que he encendido el coche con intervalo de unas horas,que puede ser? a alguno le ha pasado algo parecido?no creo que sea de lamparas ya que eran las dos a la vez y tampoco de reactancias porque van por separadas no?gracias[:>pray
Bureba racing
6 Ene 2004
ni idea pero podria ser de algun rele que de paso al encendido de las reactancias pero desconozco si lo lleva.
fer316
Si todo es original y venia montado de origen podria ser del modulo d eluces.
J
Javiito
si,es todo original."lo bueno" es que si apago las luces y seguidamente las vuelvo a encender no sucede,solo si pasan unas horas
R
rubensg
A mi me pasaba con uno de los faros. De vez en cuando empezaba a parpadear la luz. Apagaba y encendía el faro y se pasaba. Lo llevé al conce, cambiaron la bombilla de un lado por otro y empezó a hacerlo esta última, por lo que me dijeron que era la bombilla que empezaba a fallar. La cambiaron y santo remedio. Ahora me lo está empezando a hacer la otra, seguramente también está llegando al final de su vida util.
J
Javiito
Es que a mi me lo hace las dos a la vez,y es algo raro que se empiezen a joer las dos,como ya digo se apagan a la vez y encienden a la vez,es como si se les cortase la corriente por decimas e intermitencia de 10 segundos
J
Javiito
cada vez va a peor,ahora lo hace casi consecutivamente, y esta mañana creo que me quede ciego de un foco en marcha,apague y volvi a encender y se encendio,alguien sabe mas o menos que puede ser?
J
Javiito
nadie????:cry: me tocara llevarlo al conce y seguro que por poco que sea..................
jescani
28 Ago 2003
Hola Javito,esta semana me ha llegado mi 320 de alemania y tenia un bombillo fundido, le hemos colocado uno nuevo y me pasaba lo que a ti parpadeaba y se apagaba al final en el conce me han dicho que es una pieza tipo rele que lleva el zenon.
J
Javiito
Gracias jescani,alguien sabe donde se encuentra ese rele y si puede ser la causa del problema?gracias
Beiky
5 Ago 2005
No se si seran los transformadores, comprueba si es de esto y acuerdate de mis pues tengo 2. En el conce creo que cuentan unas 25.000-30.000 de las antiguas pesetas.
J
Javiito
ok,de momento esperare a ver si doy con el problema y te digo algo,saludos
SPTR
18 Ago 2005
Javiito dijo:
A mi me pasó con una sólo. Me parpadeaba, así que para asegurarme que era la bombilla, la cambié de portalámparas y sí era la bombilla en mi caso, así que lo llevé a la garantía y me la cambiaron sin ninguna pega. Y eso que el coche no lo compre´en la BMW, que fué en un compraventa y además era importado. Los de la BMW se portaron de p*ta madre, me dieron un servicio cojonudo.
Si te fallan las dos a la vez, tal vez sea el módulo de luces o algo que alimenta comuunmente a los dos trafos o algo.
Bajate el BMW WDS para ver los esquemas eléctricos a ver. Seguro que te falla un positivo común a esos dos trafos, el positivo de modulos de luces o algo de por ahí. Si son las dos a la vez, sabes que los trafos rotos no están, las bombillas tampoco. Así que mira el esquema a ver.
Yo tenía un corto al meter la marcha atrás y mirando el esquema del WDS e identificando conectores y cableados dimos con el maldito que hacia el corto, que estaba super escondido, y además lo hacía aleatoriamente. Sé que esto no tiene na que ver con tu problema, pero el WDS es vital pa saber estas cosas.
J
Javiito
Gracias SPTR ,ya me estoy bajando el wds,espero poder ver el esquema y a ver si encuentro algo,muchas gracias
J
Javiito
hoy no me lo ha hecho,ya me esta empezando a mosquear........[-(
N
nachosou
Las lamparas de descarga cuando estan agotadas suelen apagarse y encenderse cuando les peta,dimelo a mi que en mi chollo cambiamos cientos al año y es uno de los sintomas que tienen.
J
Javiito
Tambien entiendo algo del tema de lamparas,al año suelo cambiar cientos de vapor de mercurio y de sodio y mas o menos tienen los mismos sintomas,pero la instalacion de xenon y los bmw.............................:-s
gracias nachosou
J
Javiito
Jooeeeeee posiblemente si es el modulo de luces me vale unos 350€
