Problemas techo solar
520D E61 LCI
27 Feb 2025
Muy buenas a todos. El caso es que hoy cerrando el tapizado que va por debajo del techo solar parecía que saltaba el sistema antiaprisionamiento y se volvía atrás un poco. El caso es que buscando por el foro he visto la manera reiniciar el sistema del techo solar (dejando pulsando el botón durante un par de minutos), y así lo he hecho. El caso que la primera vez se me escapo el dedo y me salió el aviso amarillo en la pantalla:muro:, pensé que no pasaría nada y repetí la operación, ahora sí, hasta el final, pero ahora no me cierra entero si llega hasta el final el cristal del techo solar se pone en modo carretera (con la parte trasera levantada). El caso es que he repetido el reset ni sé las veces y nada. Cuando "toma las medida" hace el recorrido completo pero cuando acaba se queda como a 5cm de cerrarse por completo.
Ha alguien más le ha pasado algo parecido??
Siento el testamento:facepalm::facepalm:
israel1975
20 Sep 2009
Intenta cerrarlo toque a toque tú hasta el final
Luego vuelvo a hacer el Racer, a ver si te memoriza esa última posición
Si no es así, vuelve a llevarlo hasta el final del todo toque a toque y cuando esté así quita batería el negativo lo dejas un rato vuelves a ponerla y pruebas a ver si funciona del modo normal, como siempre si no vuelve a intentar hacer el Reset
No sé si me explico
520D E61 LCI
27 Feb 2025
Muchas gracias por la respuesta Israel.
Sí, entiendo más o menos lo que me quieres decir pero el caso es que si cierro del todo el tapizado se abre el techo solar (no entero si no la parte de atrás, el que no sé si me explico soy yo) el caso es que toque a toque sé queda como a dos dedos del final.
israel1975
20 Sep 2009
Vale, si te entiendo se te queda abierto lo que es la ventilación que es la parte trasera del techo que se abre como un libro,no?
Pues intenta quitar batería el negativo siempre, déjalo unos 20 minutos media hora ponla y vuelve a probar hacer el reseteo
Antes de hacer el reseteo, abre el techo normalmente y cierra normalmente
A ver qué tal
520D E61 LCI
27 Feb 2025
A ver qué tal
Eso es queda la ventilación abierta pero el corredizo cerrado, y a la inversa si quiero tener solo la ventilación se cierra el corredizo. Te mando fotos (a ver si se ven):
cKK2qFJW
Así queda cuando debería de estar completamente cerrado, por mucho que le doy al mando no avanza más.
7Ngg6tJ9
zVTMrjhw
Cuando le doy a que se abra solo la ventilación me cierra el corredizo y abre la ventilación.:floor:
En fin probaré con lo de desconectar la batería a ver si da resultado, de todas formas mañana lo llevo a hacer el cambio de aceite le preguntaré también al mecánico a ver que opina.
israel1975
20 Sep 2009
cKK2qFJW
7Ngg6tJ9
zVTMrjhw
j*der que raro
Las fotos no se ven
A ver si te orientan en el taller de todo lo soluciona
