problemas varios
dael
22 Ene 2005
despues de hacerle: distribucion, boma de agua, correas auxiliares, cuerpo termostato, termostato, junta valancines, reglaje valvulas, limpieza valvula ralenti, comprobacion inyector en frio, comprobacion colector de admision, comprobacion mariposa, y diversos maguitos (no së si me dejo algo), el caso es que arranca mal en frio, hay que ayudarle con el acelerador y mantenerlo con el un rato si no se para y una vez en caliente el ralenti esta por encima de 1000 rpm y no hay manera de bajarlo, se ha metido la maquina de gases para regularlo tres veces y mañana lo vamos a volver a mirar, pero el compañero ya no sabe que tocar o mirar, alguien se le ocurre algo???
tambien la aguja del consumo inmediato en parado o ralenti esta a la derecha en vez de en la izquierda (donde esta el 0) q por que puede ser esto???????, en marcha funciona lo que ya no sé si esta marcando bien
el limpia me va muy lento hay que darle a maxima velocidad para que vaya medio decente, que es??????
al cambiar me hace un clonc-clonc por detras, empieza al pisar embrague o eso creo y la segunda en frio entra mal, en caliente mejora y va mejor al pasar de tercera a segunda que de primera a segunda , alguna idea?????
TML
20 Nov 2008
Sobre el resto no tengo ni idea, pero sobre la aguja de consumo.... es que es así. Cuando estás al ralentí se va al máximo.
Ten en cuenta que el coche cuándo más combustible gasta es al iniciar la marcha. Así, la aguja marca antes el consumo al tener que recorrer menos espacio.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
dael;9556112 dijo:
Lo de la aguja está bien. Un coche a ralentí y parado, nunca recorre 100 Km, y está consumiendo combustible, asi que el consumo es infinito, no 0. Te marcará 0 cuando esté apagado.
¿Cómo hiciste la comprobación del inyector de arranque en frio?
dael
22 Ene 2005
Dani323;9560302 dijo:
pero con el motor apagado tambien se queda a la derecha (en el 20) y he visto fotos de otros e30 que se quedan a la izquierda (en el 0) :-s
no se decirte exactamente, lo hizo un compañero mecanico......pero creo que la saco y dandole al arranque comprobo que funcionaba y pulverizaba bien, eso me dijo :yawinkle
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Que tal lo llevas? Ya lo solucionaste?
dael
22 Ene 2005
kratzer;9600117 dijo:
pues no ](*,), no hay manera de que arranque solo en frio y se mantenga, en caliente sigue alto (a 1000 rpm o un poco mas) y ya no sabemos mas :-#, sigo atascado en esta fase (repaso motor), sin poder pasar a las siguientes: caja, eje trasero, chapa y pintura :ar:
alguien puede informarme sobre el funcionamiento del sensor barometrico, como funciona y sobre que y cuando actua????? es por comprobar si es el culpable de todo esto......................
otorre
24 Sep 2006
Perdón por la ignorancia, que de mecánica no se mucho pero no sé donde leí ese mismo problema y era de la "válvula de aire adicional". Recuerdo haber visto un brico donde explicaban como limpiarla pero no lo encuentro...
dael
22 Ene 2005
o´torre;9604756 dijo:
creo que te refieres a la valvula de ralenti..............esta desmontada, limpiada y comprobada, de hecho el problema es que creo que esta todo mirado, revisado, cambiado (lo que se ha visto mal) y sigue arrancando mal en frio ](*,)
mario
29 Ene 2002
yo entiendo tambien poco, pero por aportar algo¡¡¡¡ Pudiera ser en sensor del acelerador, debajo de la caja de mariposas.....
dael
22 Ene 2005
mario;9609815 dijo:
se ha barajado tambien, pero el compañero (mecanico) no cree que sea eso por los sintomas y las reacciones del motor, pero gracias por la aportacion ;-)
B
bokete
cambia de mecánico, tiene que tener solución a coj*nes.....
FANBMWTICO
5 Jun 2009
por lo del arranque en frio y el ralenti yo cambiaba la valvula si o si :rock:
dael
22 Ene 2005
FANBMWTICO;9639288 dijo:
la voy a cambiar a ver, no sé que hacer mas :-k, si luego no es :bash:, mala suerte, otra pieza que llevo nueva biggrin
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Por decir algo, ¿caudalímetro? Puedes comprobar que lleve la referencia correcta (para el 323i hay dos distintas). También puedes probar a meter uno de desguace.
dael
22 Ene 2005
Dani323;9639619 dijo:
en principio los sintomas no parecen de caudalimetro, tambien se han hecho las comprobaciones que se pueden hacer con el amperimetro y dan bien
las dos referencias seran una para el de 129cv y otra para el de 150cv, sabes las referencias y cual es de cada uno?????
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
dael;9639709 dijo:
Según oscaro.es, hasta 09/1985 ref. 0 280 202 031, desde 10/1985 ref. 0 280 202 090.
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
lo del consumo es sencillo, solo es aplicar matematicas, el econometro es un calculo de litros por 100km teniendo en cuenta la velocidad actual, si estas parado a ralentí, la velocidad es 0, y cualquier numero dividido por 0 da infinito, por eso se va a tope. desde que el coche se mueve y coje velocidad por poca que sea, la aguja se mueve para abajo.
E-21
M20 E21 & E30
1 Ago 2004
dael;9556112 dijo:
tambien la aguja del consumo inmediato en parado o ralenti esta a la derecha en vez de en la izquierda (donde esta el 0) q por que puede ser esto???????, en marcha funciona lo que ya no sé si esta marcando bien?????
dael;9556112 dijo:
Le has cambiado el aceite a la caja de cambios???, si es asi cerciorate que le pusieron el adecuado, y si no, te recomiendo cambiarlo, notarás mejoria. yo al mio tengo que cambiarsela, en frio entran las marchas tambien duras.
dael
22 Ene 2005
Dani323;9639755 dijo:
E-21;9639867 dijo:
OK, gracias a los dos :yawinkle
