VAmos a ver, cuando le doy a encender el clima, no enciende o enciendde cuando le da la gana...y otras veces esta funcionando perfectamente y de repente se apaga la pantallita solamente y desconecta el compresor y el motoimpulsor. Supongo que se tratara de los mandos del clima. Alguna otra idea? Gracias
que pieza es? lo he desmontado pero por la parte posterior no encuentro nada defectuoso, a no ser que se haya ido una pieza. Puede ser una circular que se encuentra en un extremo de la caja de mandos ( parte posterior)
POr propia experiencia yo he repasado por dos años consecutivos una dichosa soldadura:en alguno de los dos lados deL CONDENSADOR se coronan las soldaduras :dan:
Cambia el condensador tal y como lo describe en esta direccion http://www.macadamizer.com/bmwfix.html lo hice yo en el mio, me costo el condensador 6 centimos y va perfecto.
gracias a todos. Lo intentaré teniendo en cuenta que mis conocimientos de ingles no son muy profundos...jeje
esto mismo es lo q m pasa a mi con el dichoso clima, enciende cuando quiere, cuando quiere se para, vuelve a funcionar, o se para y se queda con las luces del cuadro muy apagadas, m tiene loco, como se hace lo del condesador se tarda mucho es dificil, alguien q m lo explique un saludo
Si no atreves a cambiar el condensador pedes llevar el mando del clima a un taller de electrónica. Te lo cambiaran rápido y barato….:wink:
esta bien dicho un condensador 0.47 microfarad 50 volt tantalum capcitor , para q valla poniendome manos a la obra
Porque co.... no veo nada en esta pagina? Alguien la tiene copiada o algo asi? Me falla el clima analogico y no se si se repara como decis, ademas no se que condensador es! Gracias y un saludo!
hola en caso de que necesiten las instrucciones de la pagina esta de macadamizer(que ya no existe) yo las tengo en un archivo de word, solo sirven para el clima digital más no el analógico, me pasan un email y yo lo envío;-)
HEy, holaa todos, ahora que habláis de climas, el mío es analógico, y aire frío nome echa...claro que si es clima tampoco entiendo muy bien lo de la ruleta de arriba en ponerlo azul o en rojo. Pero si tú pones 18º por ejmplo, tienes que pulsar el botón de AC propiamente dicho o debería saltar solo ?? es que n o sé si le tengo que cargar o direcatamente está roto...qué me decis???? à tout à l'heure!
Tienes que poner la ruleta en la parte azul y darle tu al boton del aire, lo de las ruletas, son una especie de termostatos, que si no me confundo regulan regular, en aire caliente bien, pero en frio, creo que ni se nota la regulacion. Ah! Para que funcione bien el clima, no puedes poner las ruletitas nunca en ninguno de sus extremos, sino sale por los dos lados la misma temperatura! Que follon he liado, espero que entiendas algo#-o
jajajaja, sip, un poquito, qué ruletas? las de l atemperatura o cuáles?? si pongo el coche a 18º (las dos) la ruleta grande marcando en azul, el botón del AC encendido e incloso el del reciclado...no me sale aire frio..es que está descargado o q está roto??
